195/55 5.5 cala |
Stivi
Wysłany: 23-06-2007, 14:51 195/55 5.5 cala
| czy tipuś 1.4 da sobie rade z alu 195/55 5.5 cala czy zawieszenie bedzie raczej za slabe ?? |
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 23-06-2007, 15:36
ja jeżdżę Tipo 1.4 na alu 15" 195/50. Szerokość felgi 7,5"
Daje radę tylko, ciężko się kręci fajerą (nie mam wspomagania), szarpie na koleinach, i trochę twardo jest. Spalanie wzrosło i to znacznie bo pali mi tak ok. 9-10l przy normalnej jeździe. Trochę stracił też dynamiki ale ostatnio pojechałem nim 160km/h więc jest ok |
Stivi
Wysłany: 23-06-2007, 18:17
ee to spoko wielkie dzięki! |
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 24-06-2007, 21:50
Chcesz założyć 195/55 na felge o szerokości 5,5cala ? jesli tak to zrobisz z opony paragraf bo ona będzie dużo za szeroka do takich wąskich felg. Optymalny rozmiar do opony tej szerokości to 6J ew 7J chociaż w drugim przypadku jest juz deko rozciagnieta. Profil 55 to nieporozumienie bo będziesz miał za wysokie koło i 1,4 będzie miał już troche problem z poradzeniem sobie, wyraźnie odczujesz spadek przyśpieszenia. |
JCB 3CX Contraktor |
Guzik
Wysłany: 13-07-2007, 19:04
nawet na 6J widzialem opone 145/60-w malcu
a tak optymalnie to chyba 175/... na 6J-zrobi sie moze lekki trapezik ale to tylko polepsza wlasciwosci jezdne auta-zelezy tez od marki opony i modelu np dunlop jest waski a pirelli p7 kurewsko szerokie-mowa o opopnach tych samych rozmiarow czyli 175/50 r13 konkretnie niewiem jak z innymi
p.S-ile cali ma felga z tempry r14?? |
Wysłany: 13-07-2007, 19:30
| Typowy wymiar takiej felgo to 5,5Jx14 |
