Bagnet poziomu oleju |
Autor |
gaabik
Wiek: 47 Dołączył: 18 Lut 2005 Posty: 83 Skąd: Poniatowa
Wysłany: 14-11-2005, 14:55 Bagnet poziomu oleju
Witam wszystkich.
Od jakiegoś czasu (ok.6 miesięcy) świeci mi się kontrolka poziomu oleju na panelu check control.Wiem że zepsuta jest miarka a dokładniej jakiś czyjnik na jej końcu.Wcześniej nie zwracałem na to uwagi bo sprawdzałem co jakiś czas na miarce i było ok.Ale problem pojawił się gdy zmieniłem olej,bo jest jasny jak piwko i na miarce zupełnie nic nie widać.Czy da się jakoś reaktywować miarkę (jest nierozbieralna) czy może kupić nową, a może pomalować ją jakoś.
Sprawa nr.2- podobno zapiekły się sforznie w przenim kole.Pomimo wspomagania kierownicy chodzi ona ciężko.Mechanik powiedział że samych sforzni nie da się wymienić tylko trzeba jakiś tam cały element.Jak to jest i czy mogę na tej usterce jeszcze trochę pojśmigać.
Z góry dziękuję za informacje.Pozdrawiam. |
koper
Wysłany: 14-11-2005, 16:02
2 wymień całe wachacze koszt 1 od 100zł +robocizna sworzniesię zapiekły bo nie mają smarowania lepiej je wymień ,gdyż jeśli urwie się w czasie jazdy sworzeń możesz już nie odwiedzić nigdy tego forum |
Ninja
Pomógł: 5 razy Wiek: 47 Dołączył: 22 Wrz 2005 Posty: 762 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 14-11-2005, 17:42
starym indianskim sposobem mozna jeszcze strzykawka z igla wstrzyknac oleju tam i rozruszac. jak luz ma to wymienic bezwzglednie. |
gaabik
Wysłany: 16-11-2005, 10:02
koper napisał/a: | 2 wymień całe wachacze koszt 1 od 100zł +robocizna sworzniesię zapiekły bo nie mają smarowania lepiej je wymień ,gdyż jeśli urwie się w czasie jazdy sworzeń możesz już nie odwiedzić nigdy tego forum |
OK ale czy trzeba je wymieniać z obu stron na raz czy wystarczy tylko ten zapieczony? |
Wysłany: 16-11-2005, 12:15
gaabik napisał/a: | OK ale czy trzeba je wymieniać z obu stron na raz czy wystarczy tylko ten zapieczony? |
Możesz wymienić tylko z jednej strony. |
