coś puka na dziurach!!! |
Wysłany: 07-11-2007, 08:45
| czah666, a sprawdzałeś jak się mają poduszki od mocowania układu napędowego? w wielu przypadkach to one odpowiadają własnie za stuki a nie elementy zawieszenia. |
JCB 3CX Contraktor |
czah666
Wysłany: 07-11-2007, 11:11
hmmm a jak najlepiej je sprawdzic???
tzn bo chodzi o te z boku silnika? jesli tak to wizualnie wygladaja ok...
aha zauwazyem tez ,ze po dluzszej jezdzie stuki znikaja a z rana wali nieziemsko...
kolejne co mi sie nasunelo... czy jesli sprawa tkwi po stronie kolumny m-persona to wyszlo by to na szarpakach??
czytajac rozne posty o poduszkach pod silnikiem raczej pojawaiaja sie przy tym problemy z biegami ( u mnier ich nie ma) a ponadto raczej sa to zgrzyty niz stuki. sam nie wiem... |
Gucio
Pomógł: 1 raz Wiek: 47 Dołączył: 08 Lis 2007 Posty: 193 Skąd: Rybnik
Wysłany: 15-11-2007, 20:30
| Jesli są dobre amory i wachacze + przeguby to tylko poduszka od skrzyni i silnika ( taka wielka garnkowa 2 szt ) Wiem bo sam teraz to robie koszt 380 zł. |
zawsze
Pomógł: 1 raz Wiek: 61 Dołączył: 27 Lis 2007 Posty: 3 Skąd: Nysa
Wysłany: 01-12-2007, 09:25
| nyga napisał/a: | A u mnie cos nie tyle co puka alebardzo mocno szumni w lewym kole jakby cos piłowało? moze to byc krzywa tarcza? sam juz nie wiem
Tipo 1.4 i.e.s
u mnie chrobotały łożyska , nastepnym razem wymienię na takie z "wyższej półki" |
_________________ zawsze
tipo 1,4 |
Wysłany: 01-01-2008, 13:06
Pany... mam problema... głupio tak odsmażać kotleta ale muszę... coś ostatnio zacząło dawać mi ostro po kierownicy... przy mniejszych prędkościach wszystko cacy... ale przy prędkości większej niż 80km/h zaczyna mi coś kierownicą stukać... tak jakby luz miała kierownica tak jakby lata... ale sprawdzałem na boki ani drgnie i chodzi prawidłowo jak ta lala...
słyszałem coś o jakichś końcówkach... ale co z nimi? one mogą powodować takie stukanie przy większych prędkościach? |
Gość, uśmiechnij się |
Wysłany: 01-01-2008, 13:13
| Sapphiron, to jest stukanie czy drżenie kierownicy bo to też ważne jest' |
Wysłany: 01-01-2008, 13:51
no kierownica wpada w wibracje ale to nieznaczne ale stuka tak nieregularnie... i zaczyna przy około 80km/h a przy niższych jest cichutko i spokojniutko....
** Dodano: 01-01-2008, 14:40 **
druga sprawa... jakie końcówki będą pasować do Tempry 1.6 bez wspomagania? bo na alledrogo nie widzę do tempry ale może od innego samochodu będzie pasować??? |
Wysłany: 01-01-2008, 15:15
| Sapphiron napisał/a: | | no kierownica wpada w wibracje ale to nieznaczne ale stuka tak nieregularnie... i zaczyna przy około 80km/h a przy niższych jest cichutko i spokojniutko.... |
może opony z przodu są nierówno zdarte ,przełuż z tyłu na przód i sprawdź czy będzie to samo
| Sapphiron napisał/a: | | druga sprawa... jakie końcówki będą pasować do Tempry 1.6 bez wspomagania? |
ale czego końcówki |
Wysłany: 01-01-2008, 15:23
opony nówki...
końcówki drążka kierowniczego czy jak to tam sie nazywa... bo słyszałem że to może przez to... |
Wysłany: 01-01-2008, 15:25
| Sapphiron napisał/a: | | końcówki drążka kierowniczego |
są też stabilizatora ,a czemu nie chcesz sprawdzić ,a 2 może ci odpadł ciężarek co zakładają jak wyważają |
estepe
Wiek: 39 Dołączył: 07 Lip 2007 Posty: 101 Skąd: Katowice
Wysłany: 01-01-2008, 15:33
wymien najlepiej łaczniki stabilizatora bo to czesto pada na naszych drogach i wlasnie stuka i bije kierownica przy szybszej jezdzie. Ja mam to samo |
_________________ Tipo 1.6 '90 DGT
Tipo 1.4 gaz '92
"..śmignął bym dwie paki po jakiejś wiejskiej drodze.." |
Michu
Wiek: 39 Dołączył: 17 Paź 2006 Posty: 87 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 01-01-2008, 15:35
| Najpredzej są dwie opcje tak jak koledzy piszą albo opona wydarta nierówno, albo właśnie wyważenia brak i przy wyższej predkości obrotowej zaczyna koło telepac się. |
_________________ Był Fiat Tempra 1.6SXi.e SW + gaz
Jest Alfa Romeo 155 2.5 V6 92r + sekwencja
Co by nie było zawsze do przodu ... |
Wysłany: 01-01-2008, 15:37
| ale jak brak ciężarka to tez może znosić na którąś stronę tak? czy źle myślę? |
Michu
Wysłany: 01-01-2008, 15:41
| Hmm tak na chłopski rozum to raczej ściaga na jedną albo drugą jeśli jest brak zbieznosci albo luzu w układzie kierowniczym, bo kółka sie ustawiają wtedy jak im pasuje. Myśle że to raczej te dwie opcje jak koledzy pisali albo wyważenie kół albo opona, chyba że wjechałeś zbyt poteżnym rozpedem na krawężnik i felga sie skrzywiła. |
Wysłany: 01-01-2008, 15:47
| żadne z tych rzeczy... raz że nie wjeżdżam na krawężniki dwa że opony nówki niedawno wyważane... |
Wysłany: 01-01-2008, 18:06
Sapphiron, do wymiany końcówki drążków kierowniczych i masz spokój. jak nie to sprawdź wyważenie kół.
a jakbyś miał łączniki stabilizatora wybite to przy wolnej jeździe tłukło by się niemiłosiernie. każdy nawet najmniejszy skręt to duże huknięcie.
wymiana końcówek pomoże |
HAM RADIO |
Wysłany: 01-01-2008, 18:13
| konikks napisał/a: | | a jakbyś miał łączniki stabilizatora wybite to przy wolnej jeździe tłukło by się niemiłosiernie. każdy nawet najmniejszy skręt to duże huknięcie. |
Z pełnym szacunkiem ,ja miałem wybite ,i nie było takich objawów jak piszesz ,gość w sumie na przeglądzie mi powiedział ,że na nie już pora |
Wysłany: 01-01-2008, 18:19
no właśnie przy niższych prędkościach spokój, przy skrętach bezproblemowo... jak jadę na trasie mnie to wnerwia takie stukanie...
a od jakich samochodów będzie końcówka drążka pasowała? bo na alledrogo nie widziałem(nie zauważyłem lub źle szukałem) końcówek do Tempry... |
kubek
Wysłany: 01-01-2008, 18:30
| kubek1987 napisał/a: | | to zle szukales | pewnie dlatego nie znalazłem bo używałem w wyszukiwaniu polskich znaków pieprzone allegro
kubek1987, grabarz, dzięki wielkie...
a jakie firmy szukać i od jakich jeszcze samochodów mogą pasować? |
kubek
Wysłany: 01-01-2008, 18:34
| Sapphiron, firmy to niewiem a pasuja chyba od brawo brawa lancia i tipo. |
te co ci podaliśmy są ok ,sam mam to w aucie |
Wysłany: 01-01-2008, 18:37
oka... to już wiem co brać i jest gites ^^
Bóg zapłać Dobrzy Ludzie |
Wysłany: 01-01-2008, 19:11
Sapphiron, ja jednak wnioskuje po twoim opisie że to jednak ciężarki na felgach pogubiłeś najtańsze rozwiązanie to podjechać do wulkanizatora i sprawdzić wyważenie
ja stawiam na to wiadomo może pomoże a zapłacisz może z 10-15 zeta za dwa koła |
