coś puka na dziurach!!! |
Wysłany: 01-01-2008, 20:10
| no to po drodze wstąpie na wyważanko ^^ |
Gość, uśmiechnij się |
Wysłany: 01-01-2008, 21:19
| grabarz napisał/a: | Z pełnym szacunkiem ,ja miałem wybite ,i nie było takich objawów jak piszesz |
no widzisz a ja miałem właśnie takie objawy jak pisałem. nie wymieniałem całego łącznika stabilizatora tylko jego gumki. na prawdę waliło przy skręcie strasznie. dlatego w wypadkuSapphiron, ja wykluczył bym łączniki stabilizatora. |
HAM RADIO |
Wysłany: 01-01-2008, 22:18
konikks, ja ci wieże ,co auto to inne zachowanie |
Wysłany: 01-01-2008, 22:47
| grabarz napisał/a: | | ,co auto to inne zachowanie |
i do tego włoskie |
www.tomekmichalik.pl |
Gucio
Pomógł: 1 raz Wiek: 47 Dołączył: 08 Lis 2007 Posty: 193 Skąd: Rybnik
Wysłany: 02-01-2008, 09:46 a takie pytanie
wymienialiści już kiedys poduszkę pod silnik od strony prawej ?? Ja własnie sprowadziłem sobie z Włoch wszystkie cztery - lewą przód - prawą bok - lewą tył i tą co jest na górze. O koszty lepiej nie pytajcie . ale co rzeczy . Wymieniam prawą : nie dość ze ta długa spilka nie chce się wymić z ramienia olejowego - to na dodatek rusza mi się szpilka wraz z nakrędką - która trzyma poduszkę w budzie, ale odkręciłem i szok . tam nie ma jak dać od góry śruby czy nakrędki - jest schowane na amen . Dziś wymieniam poduszkę lewą i górną .
Ale dlaczego wymieniam : zaczeło mi stukać podczas jazdy - okazało się ze silnik bije o belkę - ale po wymianie prawej , wciąż ten silnik jest 1.5 cm nad belką czy to normlne ?
mam foto , ale nie moge dodać .
http://img175.imageshack....12071427qy4.jpg
http://img522.imageshack....12071425ci8.jpg
http://img522.imageshack....12071426ur4.jpg |
Wysłany: 02-01-2008, 09:58
Gucio, nie masz dostępu do nakrętek bo najpierw się odkręca poduszkę od karoserii a dopiero później odkręcasz poduszke od łapy. To że śruba nie chce wyjść przez łape po stronie rozrzadu to normalne, aluminum skorodowało i się zrobil tam syf - pieknie za to trzyma śrube i problem jest wyjąc.
** Dodano: 02-01-2008, 09:59 **
Sapphiron, a Ty sprawdź najpierw koła a później dopiero się dalej zastanawiajcie co jest bo produkujecie zbiór głupich rad tylko, ciagle się pytasz co może być a nawet najbanalniejszej przyczyny nie sprawdziłes jeszcze .... |
JCB 3CX Contraktor |
Gucio
Wysłany: 02-01-2008, 10:03
Odkręciłem pierw poduszkę od karoserii 3 śruby ( dwie z jednej + jdna z drugiej strony ) i właśnie ta jedna mi się obracała ale dałem rady - przegwintowałem z 8 na 10 .. a jeśli chodzi o wielką to uciołem starą szpilkę i delikatnie wybiłem z dołu. |
Wysłany: 02-01-2008, 19:01
| dobra... byłem na wyważeniu i zbieżności... i stukanie przeszło... tyle że wibracje nadal są... przy wyższych prędkościach kierownica drży jak szalona... wcześniej były stuki ale mniejsze wibracje... teraz nie ma stuków a wibracje są większe... |
Wysłany: 02-01-2008, 19:03
| Sapphiron napisał/a: | | teraz nie ma stuków a wibracje są większe... |
Jakie masz opony? bo zimowki gorszej kategorii są kiepsko robione i często powodują wibrację mimo że są wyważone bo guma nie jest idealnie równomiernie nalana na karkas. |
Wysłany: 02-01-2008, 19:10
| Hipo napisał/a: | | Jakie masz opony? |
Fulda jakaś... Kristal Montero jeśli się nie mylę... w tym sezonie kupowane... |
Wysłany: 02-01-2008, 19:15
widocznie opona jest źle nalana albo ma gdzieś guza i dlatego bije
choć to wcale nie musi być to |
Wysłany: 02-01-2008, 19:16
Sapphiron, ale nie przekładałeś z tyłu kół na przód ,jak byłeś na wulkanizacji |
Wysłany: 02-01-2008, 19:17
| nie... kupowałem tylko na przód nówki bo nie miałem wtedy więcej kasy... tylne cały czas te same stare zimówki... |
Wysłany: 02-01-2008, 19:20
| wiesz co przełóż w domu sobie z tyłu na przód może przestanie trzepać a tak po za tym to nowsze oponki powinny iść na tył |
Wysłany: 02-01-2008, 19:21
| czemu na tył? |
Wysłany: 02-01-2008, 19:22
Kurde niewiem, ja bym sprawdził wywazenie jeszcze raz, u mnie miałem to samo tylko ze na letnich waliło kierownice to chciało wyrwac, juz remonty zawieszenia chciałem robic,a tu przy zmianie na zimówki dobre wywazenie i jak reka odjał, sam sie zdziwiłem ze to od tego ze zle wywazone było |
Wysłany: 02-01-2008, 19:23
| Sapphiron napisał/a: | | nie... kupowałem tylko na przód nówki bo nie miałem wtedy więcej kasy... tylne cały czas te same stare zimówki... |
przełóż i sprawdź ,ja tak miałem że mi latała kiera ,i tak jak Hipo pisze może być wina gum ,20 minut roboty ,a ty wymyślasz ,najpierw sie stara usuwać usterki jak najmniejszym kosztem ,aby cię ktoś w bambuko nie zrobił ,a opony masz na gwarancji zawsze istnieje reklamacja |
Wysłany: 02-01-2008, 19:24
| Sapphiron napisał/a: | | czemu na tył? |
mniejsze prawdopodobienstwo ze na zakrecie cie wywali. |
Wysłany: 02-01-2008, 19:25
bo jak wpadniesz w poślizg to ci nawet nówki na przodzie nie pomogą
a tak po za tym to pracowałem w wulkanizacji i tak miałem wpojone i czytałem coś o tym w necie chyba na stronce michelina
a co do wyważenia to z jaką dokładnością ci to zrobili ( chodzi o gramy: 10, 5 czy może 2) |
Sapphiron, sprawdz a potem zobaczysz |
Wysłany: 02-01-2008, 19:31
http://www.michelin.pl/pl...ib_pqr_neuf.jsp
poczytaj to zobaczysz czemu na tył |
Wysłany: 02-01-2008, 19:33
| spoko... i tak pewnie jak kaska wpadnie to kupie kolejne dwie na tył... |
Wysłany: 02-01-2008, 19:34
| Sapphiron napisał/a: | | i tak pewnie jak kaska wpadnie to kupie kolejne dwie na tył... |
nie na tył tylko na przód te co masz załoz na tył |
