Felgi do tipo |
pawelF1
Wysłany: 11-11-2009, 19:23 Felgi do tipo
| Witam mam pytanko chcialem zmienic sobie felgi z oponami zimowymi co prawda od trabanta i o 1 cal mniejesze ale rozstawem srub pasuje tylko w tipo oprocz otworow na sruby sa otwory na dwie nakretki ktore chyba trzymaja tarcze i ulatwiaja zamontowanie kola. W felgach trabanta tego i nie ma i czy jak bym wykrecil te srubki i tylko na szpilkach zamontowal fegi to nie bedzie zadnuych komplikacji ze kolo odpadnie albo cos ? |
Wysłany: 11-11-2009, 19:30
| pawelF1, nie nie odpadnie ale mozesz miec problemy na tych felgach jaki to rozmiar 13'' |
pawelF1
Wysłany: 13-11-2009, 09:42
| no tak 13" no mniejsze od jeden cal ale wezsze i to jest lepsze na zime z tego co wiem. Dlaczego mialbym miec problemy ? |
marchewa
Pomógł: 10 razy Wiek: 40 Dołączył: 29 Sty 2008 Posty: 110 Skąd: Zamość/Złojec
Wysłany: 13-11-2009, 19:18
| Bo jak masz z przodu tarcze hamulcowe średnicy 257mm to ci nie wejdą 13" |
_________________ Frontera A 2.4i LPG 92r. |
lordabarth
Wysłany: 13-11-2009, 19:37
| Felgi od Trabanta maja inny rozstaw śrub i otwor centralny.Tam jest tak jak w VW 4 X 100 a nie jak w Fiacie 4 X98.Wiec pasuja tylko pozornie. |
pawelF1
Wysłany: 14-11-2009, 17:56
No ok zgodze sie z tym co pisze marchewa ze tarcze sa duze ale lordabarth sie mylisz niestety. Otoz to ze trabant mial silnik volkswagena polo to nie znaczy ze wwszystko inne tez bylo tak jak w polowce. Tak sie sklada ze mialem przez dosc dlugi czas trabanta z polowka pod maska i wiem zze rozstaw jest 4X98, ale spoko nie musiales przeciez tego wiedziec, a ja o trabancie towiem prawie wszystko . Co prawda sprawdze czy tarcze beda zawadzac o felge ale dzieki za informacje
** Dodano: 14-11-2009, 17:59 **
bo w sumie jak tarcza ma srednice 257 mm a 13" to 33,2 cm to zostaje zapas na 7,32 cm takze warto sprawdzic |
Wysłany: 14-11-2009, 18:52
| pawelF1 napisał/a: | | bo w sumie jak tarcza ma srednice 257 mm a 13" to 33,2 cm to zostaje zapas na 7,32 cm takze warto sprawdzic |
pawelF1, nie chodzi o zawadzajaca tarcze, tylko o zacisk. Jako tak obeznana osoba w dziedzinie konstrukcji powinienes wiedziec, ze zacisk siega daleko poza obrys tarczy hamulcowej
** Dodano: 14-11-2009, 18:56 **
poza tym zapas zostałby 3,7cm, ale wewnętrzna strona felgi ma mniej niż 13" |
marchewa
Wysłany: 14-11-2009, 19:09
Tak jak mowi ciechu, chodzi o zacisk, a nie dosłownie o tarcze, sorki nie sprecyzowałem . Mam u siebie tarcze 257, felgi 14" i felga od zacisku ma luzu niecały centymetr, więc na moje oko 13" za cholerę nie wejdzie.
No chyba że masz tarcze 240 to założysz 13" bez problemu. |
pawelF1
Wysłany: 14-11-2009, 19:22
| ok ok dzieki, nie jestem tak obeznana osoba bo wciaz poznajer tipo ale faktycznie ze to zacisk jest tu wazny a nie tarcza nie wyobrazilem sobie tego w ten sposob. Nie wiem jakie mam tarcze czy te male czy duze ale sprawdze to |
Wysłany: 14-11-2009, 19:36
| pawelF1, jesli nie masz abs'u to raczej 240mm, z abs'em na pewno masz z przodu 257 |
pawelF1
Wysłany: 15-11-2009, 17:35
| No to lipa bo mam ABS, ktory badz co badz nie dziala ale jest. Podobno nie dziala bo 3/4 czujniki sa uszkodzone |
