Jakie stalówki fiatowskie pasują do Tipo? |
Wysłany: 22-08-2011, 11:56
JAM_BELFEGOR, otóż to
gru, nie świruj z 13-tkami bo to będzie wyglądało jakbyś do roweru koła od taczek dał |
Wysłany: 22-08-2011, 11:57
| Jak chcesz kolego bez kombinowania felgi z oponami to bierz te z mojego linka i będziesz zadowolony jeździły na temprze nic nie tarło pasowały jak ulał... |
gru
Wiek: 42 Dołączył: 07 Sie 2011 Posty: 167 Skąd: Warszawa
Wysłany: 22-08-2011, 12:25
Tylko, że ja muszę jeszcze nagwintować otwory na śruby...aktualnie mam założone 14" 4x100 z Astry i już 2 gwinty poszły się %^&*U Tak poprzedni właściciel jeździł, ciekawe ile czasu...
** Dodano: 22-08-2011, 13:27 **
| Bdm napisał/a: | | Jak chcesz kolego bez kombinowania felgi z oponami to bierz te z mojego linka i będziesz zadowolony jeździły na temprze nic nie tarło pasowały jak ulał... | 350zł to dużo jak na takie felgi... |
Wysłany: 22-08-2011, 12:28
| gru, nie lepiej poszukać używanej zamiast gwintować, ja bym się bał jeździć... |
gru
Wysłany: 22-08-2011, 12:31
Też się boję dlatego szukam felg, różnych opcji - od tego jest forum.
Trzeba nagwinować nowe otwory w piastach...jak narazie 2...pozostałe otwory trzeba przejechać gwintownikiem...i może tylko 2 śruby będą się różnić...
Niestety kasy jak narazie mam praktycznie 0, bo wydałem na sprzęgło...a mam wrażenie że macie mnie w dupie, bo wyczuwam tylko szyderę - nie zależy mi na tym jak to będzie wyglądało...ważne żeby koła się trzymały kupy |
Wysłany: 22-08-2011, 12:36
skoro 350zł dla ciebie dużo za felgi z oponami to muszę cię zmartwić bo stalowe 14 kupisz najtaniej za 120-150zł używki do tego opony, ale jak tam wolisz, gwintując otwory, możesz równie dobrze jeździć dalej na tych 14 z astry bo prawdopodobieństwo zgubienia koła jest takie same... Jak to ktoś mądry na forum napisał, jak sie nie ma miedzi to sie na dupie siedzi, jeśli chcesz oszczędzać na bezpieczeństwie to lepiej sprzedaj auto i przesiądź się na komunikacje miejską, tam przynajmniej mniejsze ryzyko że koło odpadnie |
Wysłany: 22-08-2011, 12:47
| gru napisał/a: | | mam wrażenie że macie mnie w dupie, bo wyczuwam tylko szyderę |
Nie o to idzie - wszyscy polecają czternastki - to chyba powinno dać do myślenia, tym bardziej, że tyle razy zostało to napisane.
P.S. - może by załozyć wątek na podobę ON vs PB, czyli w tym przypadku 13'' vs 14''
Oczywiście żartuję. |
_________________ Zapraszam na forum:
http://forum-laptopy.info.pl/index.php |
Wysłany: 22-08-2011, 12:49
Tu jest fajny komplet i dobre opony http://allegro.pl/kola-16...1774418260.html |
gru
Wysłany: 22-08-2011, 12:51
Po rozkodowaniu VINU:
Nie ma tam żadnej wzmianki o ABS... |
Wysłany: 22-08-2011, 12:55
| gru, to nie jet rozkodowany vin... |
gru
Wysłany: 22-08-2011, 13:21
hmmm a gdzie mogę tego dokonać? korzystałem z ePer
** Dodano: 22-08-2011, 14:23 **
| Bdm napisał/a: | | gwintując otwory, możesz równie dobrze jeździć dalej na tych 14 z astry bo prawdopodobieństwo zgubienia koła jest takie same... |
Muszę nagwintować otwór w piaście...bo przez te 4x100 pourywało gwinty. |
m.m1981
Pomógł: 4 razy Wiek: 45 Dołączył: 09 Gru 2009 Posty: 234 Skąd: gorka jaklinska
Wysłany: 22-08-2011, 20:39
| jesli masz 13 to nie polecam ci tak jak pisali koledzy z cc sc czy uno bo to niby 13 ale sa waskie 4 lub 4.5 cala lepsze beda np z punto maja 5 cali albo polonez 5.5cala i jak juz cos te polecam tanie w zakupie i jak rzucisz na nie opony 185/70 to bedzie jako tako wygladalo... a jesli chcesz 14 co tak jak wszyscy polece to beda ci pasowac z kazdego fiata np siena brawo brawa itd |
_________________ były
jest
JEST LANCIA DELTA )) juz zyje jeszcze nie w jednym kolorze ale zyje i ma sie nie zle
pojawił się MERCEDES C200 |
