Jakie stalówki fiatowskie pasują do Tipo? |
gru
Wiek: 42 Dołączył: 07 Sie 2011 Posty: 167 Skąd: Warszawa
Wysłany: 18-08-2011, 05:41 Jakie stalówki fiatowskie pasują do Tipo?
Po zakupie auta okazało się, że mam felgi na aucie 14" ale z rozstawem 4x100 z Opla. Mam tam śruby 17 i 19...aktualnie 2 ukręcone gwinty.Godzinę temu odpadła mi 1 śruba podczas jazdy. Boję się tak jeździć. Proszę o konkretne porady.
Chyba że da się rozwiercić otwory i nagwintować na 4x100...wówczas na jaki otwór nagwintować?
Jakich śrub szukać...
Chyba, że np. 13 z CC/Uno/Poloneza podejdą...
Proszę o konkrety
Pozdrawiam. |
Wysłany: 18-08-2011, 07:01
gru, nie kombinuj, kup felgi z rozstawem 4x98 i po problemie, felgi wejdą ci praktycznie z każdego modelu, co do 13stek to musisz sprawdzić czy nie masz zacisków z przodu za dużych co by nie obcierało, chcesz to mam alusy 14 jeździły na temprze, jakieś śruby tez by się znalazły do nich, fele z oponami, wszystko gotowe do założenia na auto a cena myślę że nie duża tu link: http://forum.tempra.org/t...ami-vt21313.htm
A jak chcesz nowe śruby to w pierwszym lepszym motoryzacyjnym dobiorą ci jakieś, tylko pamiętaj do stalowych sa inne i do alusów inne |
gru
Wysłany: 18-08-2011, 10:54
| Bdm napisał/a: | | gru, nie kombinuj, kup felgi z rozstawem 4x98 i po problemie, |
Pytanie tylko jakie felgi? Czy 13" z CC/UNO/ itp. podejdą? |
Wysłany: 18-08-2011, 15:11
gru, no to ci napisałem, jak masz abs to na bank nie, jak masz większe zaciski to też nie, bo sie po po prostu nie zmieszczą
kolego i czytaj ze zrozumieniem cały tekst bo już któryś post z rzędu nie doczytujesz padających odpowiedzi |
Wysłany: 19-08-2011, 10:49
gru, kup sobie takie jak te http://moto.allegro.pl/fe...1762527987.html
Tak jak pisał Bdm, 13 mogą być za małe, większych nie potrzebujesz. Kupowanie felg z rozstawem śrub 4x100ma sens tylko w przypadku niektórych felg aluminiowych z zastosowaniem tak zwanych śrub pływających, których do stalówek się nie produkuje. W fiatach CC/SC/Uno (w uno nie jestem pewny, ale w CC ta 100%) można spotkać nawet felgi 12'', więc pytaj normalnie o 14'' do fiata i nie kombinuj |
gru
Wysłany: 19-08-2011, 15:11
| Jakie ET mają takie felgi do Tipo? |
Dziąbal
Pomógł: 5 razy Wiek: 36 Dołączył: 13 Gru 2009 Posty: 237 Skąd: Elbląg
Wysłany: 19-08-2011, 15:25
| Ja mam felgi 14" 4x98, 10 śrub do nich bym znalazl, kwestia wysyłki pozostaje i ile kasy mozesz na to przeznaczyc. |
_________________ TempRa 1.8
Tipo 3D 1.8 |
Wysłany: 19-08-2011, 15:38
gru, Fabryczne felgi mają takie parametry R14 chyba 5,5" szerokie ET 42 piasta 58,1 otwory 4x 98 i takich szukaj. Nie baw się w 13stki bo nie nadają się do tego auta (choć fabrycznie niektóre wersje wychodziły) do tego opona 165/65 lub 175/60
P.S: to dla 1.4 |
gru
Wysłany: 19-08-2011, 16:33
W książce Sam naprawiam (ta z linku na forum) jest taki fragment:
Wiem właśnie, że 13" też były w Tipo, tylko rzadko można je spotkać...ale widziałem Tipo np. na felgach z CC sporting...sam już nie wiem |
Wysłany: 19-08-2011, 17:26
| gru, kupuj jakie chcesz, parametry już znasz ja od siebie nie polecam takich kół (mowa o 13stach). Jeśli masz ABS to i tak ci nie wejdą. |
Wysłany: 19-08-2011, 18:23
| gru, 13 są dla wersji bez ABS i z mniejszymi zaciskami(nie pamiętam jakie dokładnie tam były), ale pamiętaj, że na 13 łatwiej o tańsze opony. |
gru
Wysłany: 22-08-2011, 10:22
| Jelcyn napisał/a: | | W fiatach CC/SC/Uno (w uno nie jestem pewny, ale w CC ta 100%) można spotkać nawet felgi 12'' |
12" to w maluchu spotkasz...
Czy ktoś jest w stanie mi odpowiedzieć? |
Pomógł: 10 razy Wiek: 48 Dołączył: 11 Sie 2010 Posty: 547 Skąd: Kwidzyn
Wysłany: 22-08-2011, 10:27
Nie wiem na co jeszcze liczysz kontynuując ten wątek - polecono felgi czternastki, które będą najbardziej odpowiednie do Twojego samochodu. |
_________________ Zapraszam na forum:
http://forum-laptopy.info.pl/index.php |
gru
Wysłany: 22-08-2011, 11:07
A co w przypadku 13"? Pytam, bo łatwiej mi namierzyć taki komplet...ale widzę, że co poniektórzy wiedzą wszystko i nic
Pozostaje mi sprawdzić to osobiście. |
Wysłany: 22-08-2011, 11:12
gru, za zawracanie du** powinieneś dostać ostrzeżenie przez moda, napisało ci kilka osób wyraźnie 13 cali wychodziły w tipo ale tych z małymi tarczami z przodu, chcesz to kup taki zestaw powinien do twojej wersji wejść bez problemu jeśli nie masz absu, ale od razu ci mówię nie będzie to ani dobrze wyglądało ani dobrze jeździło...
** Dodano: 22-08-2011, 12:21 **
tu masz jeszcze temat przerabiany całkiem nie dawno, wystarczyło poszukać... http://forum.tempra.org/t...ipo-vt20783.htm |
gru
Wysłany: 22-08-2011, 11:27
| Bdm napisał/a: | | napisało ci kilka osób wyraźnie 13 cali wychodziły w tipo ale tych z małymi tarczami z przodu |
Powiedz mi skąd mam wiedzieć co to są małe tarcze? Mniemam, iż chodzi o 240? W moim Tipo nie mam ABS'u - przynajmniej tak mi się zdaje - na zegarach nie mam żadnej świecącej kontrolki od tego...a do zacisku z lewej strony idzie 1 kabelek (pewnie czujnik zużycia klocka), z tyłu za to są bębny...
Czyli 13" powinny podejść bez problemu ? |
Wysłany: 22-08-2011, 11:35
| gru, to kupuj 13stki i nie zawracaj gitary. Małe tracze to 240mm z abs'em 256mm tylna oś również tarcze. |
lorgbow
Pomógł: 9 razy Wiek: 36 Dołączył: 09 Lut 2008 Posty: 309 Skąd: Krosno Odrzańskie
Wysłany: 22-08-2011, 11:38
Jeśli z przodu masz tarcze 240mm to wejdą Ci trzynastki
podpowiem, takie tarcze w 1.4 i chyba 1.6 bez ABS - to czy masz ABS najłatwiej sprawdzić po otwarciu maski - nad pompą hamulcową(na wprost kierownicy) masz czarną skrzyneczkę z napisem ABS, ewentualnie zdejmij koło i zmierz średnicę tarczy, masz do wyboru 240, 257, 284 mm(284 dla 2.0 16v)
Na tarcze 257mm czyli 1.4 i 1.6 z ABS, 1.8 i 2.0 8v felga minimum 14 cali
Czy taka odpowiedź jest wystarczająco jasna?
+ ode mnie:
13 z SC/CC nie polecam - ani to wyglądu ani oszczędności wielkiej, a i chyba 13 felgi są delikatniejsze, szczególnie te z sc/cc - to w końcu sporo mniejsze i lżejsze auta
pzdr |
_________________ Była:
Kia Picanto 1.0+LPG '05 |
Wysłany: 22-08-2011, 11:43
| co do 13 z cc i sc to trzeba by jeszcze patrzeć osadzenie i szerokość, co by czasem jakichś problemów nie było, bo tam przecież dużo mniejsze i węższe opony wchodziły... |
Wysłany: 22-08-2011, 11:48
| seicento ET 33 cienko ET36 to raz dwa w cieniasie felga jest pod oponę 145 albo 155 i ma 4,5' szerokości w sejku ma 5" ale kolega już się zawziął na 13stki to niech kupuje. Ja jeszcze dodam że lepiej zmierzyć tarcze bo czasem właściciel robi zmiany od siebie. Np. ja podmieniłem tarcze z 240mm na te z 1.8 256mm wentylowane żeby auto lepiej hamowało 14 na styk wchodzą nawet palca się nie wsadzi pomiędzy. Na alu 15'stkech też za wiele miejsca nie było (dlatego że alusy mają więcej "mięsa" niż stalowe) |
Wysłany: 22-08-2011, 11:53
| KrzychuB napisał/a: | Będzie wyglądał jak moje byłe TICO | i to tego takie balony na profilu 70 lub 75 każdy zakręt auto będzie bujało się jak karoca. |
