maglownica
masp4
tempra 1.6ie, 94r
Wysłany: 09-03-2005, 20:33   maglownica
:( witam wszystkich
mam problem z maglownicą (ze wspomaganiem), podczas skrętu mam uczucie że jadę na kapciu, a podczas jazdy prosto po dodaniu gazu,kierownica ucieka w prawą stronę no i oczywiścię samochód.Jedną maglownicę zmieniłem i okazuje się że na nowej jest to samo.Może ktoś wie o co chodzi, a może to całkiem coś innego.
Wysłany: 09-03-2005, 20:50
A wszystkie drazki sa ok? mocowanie amortyzatorow i wachacza jest ok?
Jedz do ASO niech zbadaja Ci zbieznośc. Koszt okolo 30zł. W zaleznosci gdzie i jakie ASO, u mnie tyle wzieli za sprawdzenie zbieznosci.
Jadodada
Wysłany: 09-03-2005, 22:42
Sprawdź luz na łożysku koła prawego i porównaj z lewym.
Najlepiej sprawdzisz luz, gdy samochod stoi na kołach a ty poszarpiesz mocno na boki koło.
Ja miałem taki przypadek po wymianie łożyska koła prawego. Mechanik zostawił na łożysku taki luz , że miałem wrażenie , że mam nie dokręcone koło.
Jeżeli to stwiedzisz , a łożysko jeszcze nie huczy to kup nową nakrętkę i dokręć z takim samym luzem jak koło lewe. Ogólnie nie powinno być wyczuwalnego luzu.
Ustawianie "geometrii" tego nie poprawi pod warunkiem, że nie wymieniałeś wachaczy lub innego elementu zawieszenia.
To jest tylko informacja , którą możesz zweryfikować.
Server uptime: 77 days
