sanki - ważne
fredator
Wysłany: 24-11-2006, 19:01   sanki - ważne
czy sanki do diesla i benzynki temperówki są takie same? Czy sanki do silnika ze wspomaganiem różnią się od tych do silnika bez? Proszę o szybką i dokładną odpowiedź bo mi sanki pękły i muszę pilnie wymienić
Wysłany: 25-11-2006, 10:41
Będą pasować zarówno z tipo i tempry bez względu na silnik i wyposażenie.
Także powinny podejść z Fiata Bravo/Brava/Marea.
fredator
Wysłany: 25-11-2006, 19:00
dzięki, uratowałeś mi życie :) :) :dance:
Radke
Wysłany: 25-11-2006, 20:28   Re: sanki - ważne
fredator napisał/a:
...mi sanki pękły i muszę pilnie wymienić
8| Nie strasz, że one pękają! Moje wyglądają tragicznie, mam nadzieję, że jeszcze wytrzymają do momentu aż się znajdzie chwila czasu na wymianę...
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
zapraszam na: www.trade-r.pl
TEMPRAWG
Wysłany: 25-11-2006, 20:31
fredator widze ze czeka cie niezla zabawa. tylko nie zapomnij zrobic zbierznosci po wymianie. bo pozniej zamiast 40 zl na zbieznosc wydasz 200 na opony.
temat przerabialem kilka razy a i ostatnio zrobilem manewr z sankami. jest tam kilka porad co i jak. zapoznaj sie.
BYŁO
TIPO 1.4 GAZNIK 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 91' B/G
TIPO 2.0 GT 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 93' B/G
Czesci uzywane do TIPO/TEMPRY
tel.0723-121-618
fredator
Wysłany: 25-11-2006, 22:33   Re: sanki - ważne
Radke napisał/a:
fredator napisał/a:
mi pękły....tragedia, same części kilka setek...oby ciebie to nie spotkało
Wysłany: 26-11-2006, 09:03
JAk to pekly ?Moglbys zrobic zdjecia gdize jak co ?:>
Czym sie to objawialo?
Jak do tego doszedles?:>
TEMPRAWG
Wysłany: 26-11-2006, 10:26
moglgy peknac pewnie przy wahaczu. u siebie na szrocie mam 2 takie i tez troche dziwne.
BYŁO
TIPO 2.0 GT 90' B/G
tel.0723-121-618
stasu
Wysłany: 11-11-2007, 21:47
taki mój mały dodatek do tematu sanek
jak kogoś bedzie czekała wymiana to spokojnie może kupić od bravo/brava są identyczne bynajmniej do mojego pasowało jak trzeba
moje poprostu przegniły
objawy piszczenie koła przy skręcaniu , koło kładzie sie a przy ruszaniu hamowaniu zaczyna uderzać o nadkole /błotnik
Maziak
Wysłany: 12-11-2007, 14:59
tez dolacze sie bo mi pekly w weekend objawy : przy przejazdach przez chopki bylo slychac zgrzyt oraz tak jak kolega tarcie o nadkole przy chamowaniu oraz kolo cofniete
było tipo 1.4 jest alfa romeo 164 2.0TS
