Siletblock wahacza |
Wysłany: 10-11-2007, 20:39
dobrze że jest gdzie podważyć żeby wyskoczył ten sworzeń (bo chyba tak się to nazywa).
dobra czyli nie jest to takie trudne |
HAM RADIO |
Wysłany: 10-11-2007, 20:40
| konikks napisał/a: | | dobra czyli nie jest to takie trudne |
A co myślałeś że inżyniera do tego trzeba ?
Sworzeń siada na stożku więć jak odkręcisz srube i wyjmiesz a nie będzie chciał wyjść to musisz wbić śrubokręć w to naciecie na obejmie żeby ją deko rozszerzyć i napewno wyskoczy wtedy. |
JCB 3CX Contraktor |
Wysłany: 11-11-2007, 00:08
| ego napisał/a: | | konikks a może to łożysko na kolumnie? |
Włąsnie, ten element można dostać osobno? Sorki za offtop.
A co do łożyska to nie sądzę. Prędzej by słyszał jakieś "głuche" dzwięki, gdyby skręcął kierownicą. |
Wysłany: 11-11-2007, 11:10
| jak skręcam to jest ok nic nie stuka. |
HAM RADIO |
Wysłany: 11-11-2007, 11:59
| konikks napisał/a: | | jak skręcam to jest ok nic nie stuka. |
W takim razie to nie łożysko na kolomumnie. Bo jakby to była jego wina to przy skręcaniu bylo by słychać charakterystyczne strzelanie w momencie jak się łożysko skokowo obraca. |
