stabilizator |
Wysłany: 13-05-2008, 19:01 stabilizator
Czy stabilizator przedni i tylny jest taki sam we wszystkich wersjach T/T? Czy może w autach BBM występują mocniejsze stabilizatory? Np. Bravo HGT, Marea 2.0 20V? Tu pytanie skierowane do np. Ego czy możesz porównać stabilizator z HGT do stabilizatora Sedici?
** Dodano: 13-05-2008, 20:00 **
dobra sam zadałem pytanie, sam sobie odpowiedziałem
E-Per powiada że we wszystkich T/T tylny stabilizator jest taki sam oprócz Tempry SW. Tylko teraz pytanie czym sie różni? Na zdrowy rozum powinien być grubszy/mocniejszy...
przedni stabilizator jest inny w sedici, inny w dieslach/1.4/1.6 (potem zmienili i w dieslach pojawił sie grubszy) i inny w 1.1. Znów na chłopski rozum w sedici powinien być najgrubszy/najmocniejszy.
w Bravo 2.0 20V przedni stabilizator jest taki sam jak w sedici, natomiast tylny ma inny numer niż w Tipo. Ciekawe czym się różni... Czy jest ktoś kto mi odpowie na to pytanie? |
Wysłany: 13-05-2008, 20:00
akj3 łączniki stabilizatora są jednakowe tak w hgt jak i w sedici i reszcie tipoli i temperówek,więc wydaje mi sie,że same stabilizatory są równiez jednakowe wszędzie,bo gdyby miały byc inne to zapewne i łączniki by były tez inne,a sa jednakowe, jedyna roznica w przednim zawieszeniu w hgt to sa wahacze,bo sa takie jak w marei,czyli o 1cm dłuższe.
| akj3 napisał/a: | Tu pytanie skierowane do np. Ego czy możesz porównać stabilizator z HGT do stabilizatora Sedici?
Wizualnie wygląda tak samo... Nie miałem potrzeby więc go nie mierzyłem... |
Wysłany: 13-05-2008, 20:03
| ego e-per podaje że do diesla są 2 różne stab i do reszty tez są inne i w sedici i w bravo są identyczne. łączniki są identyczne wszędzie ale była modernizacja i jedne są 1mm grubsze od innych (wg. e-per). Ale jak wygląda tylny stabilizator w bravo? Jest taki jak w Tipo? |
Wysłany: 13-05-2008, 20:10
| akj3 napisał/a: | | Ale jak wygląda tylny stabilizator w bravo? Jest taki jak w Tipo? |
Tego Ci nie powiem,bo nie przyglądałem sie temu...
| akj3 napisał/a: | | łączniki są identyczne wszędzie ale była modernizacja i jedne są 1mm grubsze od innych (wg. e-per) |
Nic mi o tym nie wiadomo... Ale w każdej bajce jest coś prawdy.
Zreszta co tu dużo mówić, nikt nie potrafił mi powiedzieć czym sie różnią wahacze do hgt od np 1.6.
Dopiero jak miałem wahacze dedykowane do hgt i do 1.6 (czyli takie same jak i w tipo łącznie z sedici) zobaczyłem,że wahacz do hgt jest o 1 cm dłuższy,a nikt mi tego wczesniej nie powiedział... tylko opowiadali jakieś cuda wianki dzikie węże...
Napisz konkretnie do czego zmierzas,może bedzie prościej |
Wysłany: 13-05-2008, 20:12
z tego co wstępnie doszedłem sam to od Tempry SW tył i od Sedici/Bravo HGT przód są najmocniejsze stabilizatory. czekam jeszcze aż Młody zmierzy mi stabilizator od Sedici, ja zmierzę swój od TD i mam gdzieś od bravo czy tipo 1.4 to też zmierzę.
** Dodano: 13-05-2008, 21:13 **
a zmierzam do jak najmocniejszych stab w Tipku
** Dodano: 13-05-2008, 21:16 **
Tipek leci na glebę - update całego zawiasu. |
Wysłany: 13-05-2008, 20:19
| akj3 to może być tak,że stabilizatory są grubsze,ale końcówki do których przykręcasz łaczniki sa napewno wszędzie takie same... |
Wysłany: 13-05-2008, 20:35
Raku no właśnie próbuje dociec
** Dodano: 13-05-2008, 21:36 **
ego raczej na bank jest tak że łączniki są takie same a tylko drążek jest grubszy |
Wysłany: 13-05-2008, 20:37
| Na dniach bede sie kiwał pod hgtą w kanale,jak mi sie przypomnisz to zmierze Ci średnice drążka stabilizatora... |
Wysłany: 16-05-2008, 14:37
więc tak:
stabilizator przedni w sedici ma 23mm (dzięki Młody ), w moim 1,9TD ma 23mm a w 1,4 ma 22mm. Teraz gdyby tylko ego dał radę zmierzyć stabilizator w Bravo HGT to wiadomo by było gdzie jest nagrubszy. E-Per podaje że w sedici i hgt jest taki sam. Jeszcze napiszę do Hipo żeby zmierzył stabilizator u siebie w Marejce.
tylny stabilizator mam 15mm. Teraz prośba do osób które mają Temprę SW o zmierzenie średnicy stabilizatora z tyłu. |
Wysłany: 16-05-2008, 19:55
| akj3 napisał/a: | | eraz gdyby tylko ego dał radę zmierzyć stabilizator w Bravo HGT |
Daj mi jutro koło 11 cynk na komórke,numer masz w profilu... |
Wysłany: 16-05-2008, 20:04
| akj3 napisał/a: | stabilizator przedni w sedici ma 23mm (dzięki Młody ) |
No problem. |
Wysłany: 16-05-2008, 21:52
ego ok przypomnę.
Młody masz punkcik |
Wysłany: 17-05-2008, 05:17
| akj3 napisał/a: | Młody masz punkcik |
Dzięki |
Wysłany: 17-05-2008, 10:18
| akj3 napisał/a: | | Teraz gdyby tylko ego dał radę zmierzyć stabilizator w Bravo HGT |
Równiez 23 mm na przodzie... |
Wysłany: 17-05-2008, 13:15
a może ktoś zmierzyć tylny stabilizator w Temprze SW?
A Fiat Coupe ma taki sam zawias jak Tipo? |
lordabarth
Wysłany: 17-05-2008, 13:49
| akj3 napisał/a: | | A Fiat Coupe ma taki sam zawias jak Tipo? |
W poniedzialek moge zmierzyc. |
Wysłany: 17-05-2008, 15:27
| lordabarth byłbym wdzięczny jeśli byś spojrzał czy stabilizator podejdzie do Tipo. |
Wysłany: 17-05-2008, 16:36
| akj3 napisał/a: | a może ktoś zmierzyć tylny stabilizator w Temprze SW?
Tempra 1.6 SW:
przód 23mm
tył 19mm |
Wysłany: 17-05-2008, 17:28
no pięknie
w SW tylny stabilizator jest sporo grubszy od innych wersji bo o 4mm... Czyli jest sens zakładać do Tipo |
Wysłany: 17-05-2008, 17:52
| akj3 napisał/a: | | Czyli jest sens zakładać do Tipo |
Pod warunkiem że odkręcisz śruby od wahaczy z tyłu bo mi w marejce się ta sztuka nie udała
A co do grubości drazka to po niedzieli zmierze bo dziś już wreszcie wekend zaczynam |
JCB 3CX Contraktor |
Wysłany: 17-05-2008, 17:54
| Cytat: | Pod warunkiem że odkręcisz śruby od wahaczy z tyłu bo mi w marejce się ta sztuka nie udała |
jak się zerwą to się rozwierci, nagwintuje |
Wysłany: 17-05-2008, 17:56
| akj3 napisał/a: | | jak się zerwą to się rozwierci, nagwintuje |
Ja się z jedną pół dnia męczyłem, urwałem gwintownik w otworze później ... więc z druga nawet nie próbowałem, wyszedłem z założenia " nie ruszaj qpy to nie bedzie smierdzieć "
edit:
A co do stabilizatora z maryśki to niestety byś musiał też amorki zmienić bo maryśka ma łącznik inny, nie idzie do wahacza tylko jest kręcony do uchwytu na kolumnie amortyzatora. |
Wysłany: 17-05-2008, 17:59
no wiem Hipo że ciężko jest... jak robiłem wahacze tył w niebieskim Tipo to odkręciłem na stabilizatorze tylko 1 śrubę z czterech. 3 Później wierciłem i gwintowałem
** Dodano: 17-05-2008, 19:00 **
| Hipo napisał/a: | | A co do stabilizatora z maryśki to niestety byś musiał też amorki zmienić bo maryśka ma łącznik inny, nie idzie do wahacza tylko jest kręcony do uchwytu na kolumnie amortyzatora. |
a to nie jest tak że do któregoś tam rocznika stabilizator jest mocowany do wahacza a później do lagi przy amorku? Tak jak w Bravo?
** Dodano: 17-05-2008, 19:01 **
a poza tym to nawet jeśli to nie da się przypasować łącznika od Tipo? Że drążek jest taki sam tylko łącznik inny? |
Wysłany: 17-05-2008, 18:04
| Maryśka i HGT ma inny łacznik, nie wiem czemu akurat ego napisał że ma taki sam jak w Sedicci, bo jest tak ze wogóle wahacz w maryskacj i HGT jest odrobine dłuższy niz w T/T czt B/B. A drążek stabilizarora jest zakończony otworem, nie gwintem jak to w T/T jest. |
