trzęsie mi tyłem auta
sqnix
Wysłany: 01-03-2007, 01:14   trzęsie mi tyłem auta
WItam nie wiem czy to wina starych opon letnich które są jużchyba do wymiany,podobny przypadek miałem z przodu jakieś 3 miesiące temu trzęsło mi kierownicą a gdy zmieniłem na zimówki jak ręką odjął.czy ktoś mysli że teraz trzęsię z tyłu powodu opon?miał ktoś taką sytaucję trzęsię prz wolnych prędkościach do 60 km/h
z góry dziękuję za pomoc
LuKaS
Wysłany: 01-03-2007, 09:30
Ja mam ten sam problem tylko z lewej strony z tyłu podejrzewam że jest to właśnie opona (ewentualnie felga). Poczekam na wymianę opon na letnie to będzie wiadomo, a to nastąpi niebawem. :lol:
Fiat Tempra 1,6 gaźnik LPG 93' byłą jest Honda Accord 2.0 1998 (150KM) anglik
Wysłany: 01-03-2007, 11:21
Mi w sierpniu/wrześniu tak trzepało całym samochodem. Od 60 km/h trząsł się tył a gdzieś tak od 90 kierownica latała. Zaraz potem opony wymieniłem na zimówki (wszystkie 4) i wyważyłem wszystkie felgi. Jedna była krzywa więc wymieniłem. Od tamtej pory delikatnie trzęsie dopiero tak ok 140-150 km/h, ale to już chyba wina luzów w zawieszeniu itp... Tak więc u mnie problemem były właśnie opony i felgi.
Wysłany: 01-03-2007, 22:49
sqnix napisał/a:
LuKaS napisał/a:
LUDZIE trochę rozsądku :zolta: ...
sqnix, piszesz że po wymianie się polepszyło... a przypadkiem nie wyważono ci kół odrazu??
LuKaS, wyważ kółka koszt niewielki a przyjemność z jazdy a przede wszystkim BEZPIECZEŃSTWO
sqnix
Wysłany: 02-03-2007, 02:03
koła był wywarzane przed jaki i po wymiane przednich opon na zimowe
look.toronto
Wysłany: 02-03-2007, 08:58
U mnie problem tkwił w bieżnikowanych oponach.
Pozdrawiam :-)
Gość - ;)
Tipo 1,4s 1994r. 205kkm
LPG Tomasetto
gulczas
Wysłany: 02-03-2007, 09:44
U mnie tez było podobnie z oponami na przodzie (bo tam mialem zalożone zimowki), były duże kierunkowe, dawały niezły opór toczenia ze nie było przyjemności z jazdy (coś kosztem czegoś, bo przyczepność była boska i nie narzekałem jak śnieg spadł) teraz spowrotem zalozylem swoje dunlopy letnie na przód i jest miło i przyjemnie :) Kontrolka economy na destce również to zauważyła :D
FIAT Tipo 1.4ie 1994r SREBRNY a jest BRAVO 1.8 GT
sqnix
Wysłany: 03-03-2007, 10:44   po problemie
Kupiłem nowe gumki na tył i po kłopocie nic nie trzęsie nic nie buja, jak widać to była wina opon. Teraz to normalnie Tempra płynieeeeeeeee Stare były ostro zciachane i zjeżdzone miały z 1,2 mm bieźnika straszna perwa
pozdro dla wszystkoch właścicieli Tempr & Tipo
pokwis
Wysłany: 14-03-2007, 15:13
U mnie z kolei jak załorzyłem zimówki na przód to trzepało na boki
pojechałem na wywarzenie i sie okazało ze mam pękniętą siatke w oponie
przełorzyłem na tył i jakos sie przekulałem przez zime
Tipo 1.4 LPG 160.A1.048
