Wymiana poduszek
Wysłany: 13-08-2008, 13:01
no to garść takich wraz z podkładkami jutro wynoszę z pracy :)
tuleje w poduszkach mają 11mm średnicy więc tam pewnie idą śruby M10 z nakrętką samokontrującą tylko długość muszę na oko dobrać
Wysłany: 13-08-2008, 13:04
yoyo, wsadź miarkę czy suwmiarkę i tą dziurę i mniej więcej będziesz wiedział jakiej długości trzeba wziąć
Wysłany: 13-08-2008, 13:06
ile mają tultje w poduszkach to wiem bo mam je w ręce :) ale trzeba coś jeszcze nadłożyć zeby wystawało :)
w pracy mam śruby twarde 8,8 więc powinny chyba wystarczyć
** Dodano: 13-08-2008, 14:10 **
po dokładniejszych oględzinach potrzebuję 2 śrub M10 ponad 80mm
i jednej M12 (do tej poduszki z gwintem) ponad 60mm
poszukam ze 20mm dłuższych, a w razie czego sobie przytnę na wymiar
Wysłany: 13-08-2008, 13:11
o to chodziło
Wysłany: 14-08-2008, 21:46
zrobione, za pierwszym podejściem, bez żadnych poprawek, wziąłem ze sobą cały worek śrub i się nie przydały,
te krótki M8 mają ok 30mm długości, a te grube to 2xM10 ok 150mm (miałem 125mm i były troszkę za krótkie) i jedna M12 na oko ok. 130mm
wszystko złożyłem na starych śrubach, odkręciły się bez większych problemów, w sumie na spokojnie i bez pośpiechu zajęło mi to 1,5h
efekt jest bardzo wymierny, troszkę głębiej wchodzą dolne biegi (2,4,R) i co najważniejsze i na czym mi zależało zniknęło denerwujące szrpnięcie przy każdej zmianie biegu
przy okazj zauważyłem, że tulejki na wachaczach mam do wymiany - więc przed zimą będę musiał się i za to zabrać
Wysłany: 14-08-2008, 21:57
yoyo, no widzisz nic trudnego nawet bez regulacji się obyło =D> za wytrwałość i kilka stówek w kieszeni zostało
Wysłany: 15-08-2008, 09:17
yoyo, no gratuluje. No i fajnie ze nie miales problemow. Ja jedna srube razem z poduszka zawiozlem na wymiar do metalowego, bo tak sie zapiekla ze nie zeszla z poduszki za cholere. A w wymianie poduszek podoba mi sie to, ze za 150zl i kilka godzin roboty efekt jest taki, jakbys wsiadl do innego auta (lepszego :) )
randpl
Wysłany: 15-08-2008, 12:52
Witam. Mam pytanko o cenę tych poduch bo mi w motoryzacyjnym zaśpiewano 130zł za tą dużą pod sankami (ździerstwo w biały dzień). :sciana:
TIPO 1,4 ie lpg 89r i jeszcze się kula
Wysłany: 15-08-2008, 15:27
randpl, w łodzi dwie zewnętrzne po około 35zł a centralna około 45zł
Wysłany: 17-08-2008, 12:12
randpl, nowe oryginały kosztują włąśnie ponad 100zł za sztukę, ale zamienniki płaciłem 2x37zł + 47zł,
dobry zestaw nasadówek z przedłużką, kanał, WD40 i do roboty :)
Wysłany: 17-08-2008, 13:30
randpl jakby co to mam nową lewą poduchę, mogę tanio sprzedać.
Wysłany: 21-08-2008, 15:04
żeby nie zakładać nowego tematu pociągnę rozmowę tutaj:
przy wymianie poduszek zauważyłem, tuleje wahaczy są już na wykończeniu, to by wyjaśniało dlaczego autko mi tak pływa po drodze :?
chyba też się sam za to zabiorę, z tego co się przyglądałem to trzeba tylko odpiąć śrubę od zwrotnicy, i od stabilizatora a dalej te dwie półokrągłe opaski ? - coś pominąłem ?
trzeba jakieś specjalistyczne narzędzie oprócz dużego młotka ?
ile właściwie warsztaty krzyczą za taką usługę, bo pracy dużo nie ma a na zbieżność za ok 70zł muszę i tak zrobić więc może szkoda mojej pracy jeśli niedużo trzeba dołożyć
no i odwieczny problem - nie mam pojęcai czy ja mam wersję 15 czy 17mm :?
Wysłany: 21-08-2008, 16:45
yoyo napisał/a:
15 czy 17mm :?
ale czego? drążka stabilizatora?
Wysłany: 21-08-2008, 17:05
Ciechu78 napisał/a:
swożnia wahacza...
yoyo, przy zmianie wahaczy bardzo pomaga odkręcenie zwrotnicy od mcpersona. ja prawy wymieniałem prawie pół dnia a lewy po ściągnięciu zwrotnicy 1,5godz...
** Dodano: 21-08-2008, 18:08 **
yoyo napisał/a:
młotka to tam najmniej potrzebujesz... dobra nasadka lub klucz 15, inne podstawowe klucze, śrubokręt płaski (od odgięcia "oczka" zwrotnicy)
Wysłany: 21-08-2008, 18:45
hmm jeszcze rozważam czy się za to zabierać;
który to sworzęń trzeba zmierzyć, ten który wchodzi do zwrotnicy ?
Wysłany: 21-08-2008, 21:18
yoyo napisał/a:
dokładnie ten. yoyo fajna zabawa jest przy tym. nowe doświadczenie i jak mówię max 4godz roboty.
aha warto zaopatrzyć się w nowe łączniki stabilizatora i końcówki drążków kierowniczych.
pamiętaj o zakontrowaniu nakrętek na drążkach kierowniczych...
Wysłany: 22-08-2008, 15:14
konikks, dzięki za info
teorię znam, w końcu jestem mechanikiem aczkolwiek niepraktykującym :)
podjade jeszcze do mechera u mnie na osiedlu i spytam ile woła za robociznę, bo może nie ma sensu się męczyć
Wysłany: 22-08-2008, 19:30
nawet jak to będzie 30 zł za stronę czyli 60zł za dwie to za tą cenę masz dwie końcówki drążka. ja bym sie zastanowił...
Wysłany: 22-08-2008, 19:45
najgorsze jest to że po wszystkim i tak musże na zbieżność jechać i zapłacić, a jak wymieniam to zbieżność mam w cenie, a przy okazji olej muszę zmienić,
zresztą poprostu leń jestem :P
wmkamil89
Wysłany: 18-09-2008, 22:40
witajcie, jestem tu nowy mam maly problem wlasnie z poduszkami silnika... Kupilem Tempre 1,6 lpg jakichs miesiac temu i mam dziwne stuki silnika tylko przy ruszaniu. podejrzewamy z ojcem ze to poduchy kwalifikuja sie wlasnie na wymiane ale mielismy okazje przejechac sie taka sama tempra rowniez 1,6 i tam tez takie stuki byly... problem polega na tym ze niewiemy czy to jest normalne czy po prostu zbieg okolicznosci ze i w tamtej gumy do wymiany... Biegi wchodza mi łatwo i nie wypadaja, silnik sie trzyma tylko przy ruszaniu cos 'stuka'...;/ wachacze itd wszystko ok. podpowiecie mi cos?;)
Wysłany: 18-09-2008, 23:25
wmkamil89 napisał/a:
jesli jest to pojedynczy stuk, najczesciej przy jednoczesnym skrecaniu, to obstawiam sworzen wahacza. Jaka masz pewnosc, ze wahacz jest dobry? Poduszki sprawdz na wylaczonym silniku. Najlepiej we dwoch prubujcie ruszac silnikiemna rozne strony. Jesli uslyszysz podobne dzwieki do tych o ktorych mowisz, to faktycznie beda to poduszki. Wymienic najlepiej wszystkie za jednym razem (3 szt. za okolo 140zl). Stuki? A piszczenie, dzwieczenie, zgrzytanie jakby metalu o metal? Taki jest zazwyczaj objaw zuzytych poduch, ale nie koniecznie. Ten sam dzwiek powinien powtarzac ci sie przy kazdorazowym puszczeniu sprzegla na biegu. Czyli naprzyklad takze po zmianie biegow z I na II, czy tez z II na III. Na wstecznym tez masz taki dzwiek?
Wysłany: 19-09-2008, 06:31
Stuki te pojawiają się głównie wtedy gdy np. dynamiczniej ruszasz, albo hamujesz.
Najczęściej ten dźwięk wydaje poduszka to od strony paska rozrządu.
Włóż tam rękę, tam gdzie jest guma i obmacaj czy przypadkiem ta guma z jeden strony się nie wytarła/wykruszyła.
Ja miałęm tak, że ta guma tam się wytarła i śruba mocująca uderzała o obudowę poduszki przez co miałem takie metaliczne stuki przy ruszaniu czy hamowaniu.
wmkamil89
Wysłany: 19-09-2008, 22:09
hmm to tak... stuki sa tylko przy ruszaniu nie koniecznie dynamicznym. po prostu ruszam i cos stuka... skrecone koła nie maja nic wspolnego nie zauwazyłem powiazania. Wachacze sprawdzalismy i sa ok nie maja luzow. co do poduszek to sprawdzałem je dwoma sposobami: 1-namacałem (jak przeczytałem wcześniej na forum) i jest maly luz na lewej poduszcze ale moj tata <domowy mechanik - zlota raczka> mowi ze nie na tyle duzy aby to stukało ale nie daje sobie reki uciąć... 2- na postoju, hamulec reczny zaciagniety, nozny wciśnięty i lekko na jedynce puszcam sprzeglo tu poszlo na poduszki ewidentnie maja luzy i ta sama procerura na wstecznym. oczywiscie nie zarzunajac silnika!!
Motyw Panowie jest jeszcze taki ze nie mam tego problemu przy zmianie biegow np z 1 na 3, 2-3 itd. na wstecznym nie mam tego problemu wsteczny jest ok tylko przy ruszaniu do przodu i dlatego sie dziwie...
Myśle ze gdyby jakas sruba byla luźna i sie obijala to stuki byly by na kazdym biegu a nawet podczas jazdy... podsumowujac to te stuki mam tylko ruszajac ale tez nie za kazdym razem. to czy dynamicznie ruszam czy normalnie nie ma wplywu - jak se ma puknac to se puka...
Wysłany: 20-09-2008, 16:49
mi poduszki objawiały się właśnie szarpnieciem (nawet nie stukiem) przy każdej zmianie biegów,
poduszki możesz jeszcze tak sprawdzić:
wyjedź na prostą, wrzuć np. 3 bieg i pompuj hamulcem gazu (wciś puść wciś puść) powinieneś wtedy słyszeć je dość wyraźnie
Wysłany: 21-09-2008, 18:30
yoyo napisał/a:
jak się hamulcem gaz pompuje?
