Wymiana poduszek |
wmkamil89
Wiek: 37 Dołączył: 18 Wrz 2008 Posty: 36 Skąd: Katowice
Wysłany: 25-09-2008, 18:59
| hehe lewa noga operujeszsprzeglem a prawa hamulcem i gazem jednoczescie. da sie;-) |
_________________ TEMPRA sedan srebro metalic x2: 1,6lpg & 2,0lpg |
Wysłany: 25-09-2008, 20:13
wmkamil89, nie do konca sensownie napisane to bylo, ale w moim przypadku mozna bylo sprawdzic poduszki tez zaciagajac reczny i na jedynce prubowac ruszyc. Od razu darly sie "wymien nas" |
wmkamil89
Wysłany: 26-09-2008, 12:42
hehe Panowie ale bedziecie sie smiac... pojechalem na przeglad i jak sie okazało nie mam poduch do wymiany tlyko jak mi to tata tłumaczył, jakis łacznik skrzyni z silnikiem czy cos... i dlatego stuka... pogadam z tata doklanie i sprecyzuje bolączke auta:) niewiem jak to wszystko 'działa' ale pan mechanik o poduszkach nic nie wspomnial wiec nie sa zle. a co do wczesniej opisywanej proby to fakt troche namieszalem:P ale reczny byl zacigniety ale z przednim hamulcem jest latwiej i pewniej sprawdzic:) |
Wysłany: 10-10-2008, 17:35
| luki21 napisał/a: | yoyo, .... śruby na regulacji mniej więcej jak były stare
wyciągniesz starą przykładasz do nowej i rysujesz linie w którym miejscu ustawić śrubę to może nie będzie potrzebna regulacja |
A co tam dokładnie trzeba odrysowac? |
Wysłany: 11-10-2008, 09:57
tipacz, ja nic nie musialem rysowac, po starych poduchach zostaly slady. Chodzi o to zeby nie bylo zadnego przesuniecia, zeby byly umiejscowione w tych samych miejscach |
Wysłany: 12-10-2008, 14:46
Ciechu78, ok to juz wiem o co chodzi bo jakos nie mogłem zajarzyć a jak gleboko jest poduszka pod skrzynią? bo bez kanału to niebardzo ją mogę zobaczyc.... |
Wysłany: 13-10-2008, 11:25
| tipacz, no i bez kanalu to trudno dojsc, lewa i prawa widac w komorze silnika od gory, a tej srodkowej nie zobaczysz inaczej jak z kanalu bo jest na wysokosci panelu ze sterowaniem nawiewu |
Wysłany: 13-10-2008, 11:26
| Ciechu78, tak tez właśnie myslałem... cos sie wykombinuje |
