Cylinderek :(
bob96
Wysłany: 16-05-2006, 18:33   Cylinderek :(
Dziś pomagałem koledze wymienić tarcze i klocki w Renault Laguna rok 96. Wszystko szło d.dobrze do czasu gdy trzeba było ścisnąć cylinderek, za nic w świecie nie można było go scisnąć , prubowaliśmy róznych sposobów ,a on ani drgnął. Na zewnątrz wychodził bez problemów a do środka tylko do starego połozenia.
Korek w zbiorniczku w tym czasie był odkręcony żeby płyn mógł wracac bez oporu.
Mam pytanie czy w auatach z ABS-sem cylinderek ściska sie w inny sposób ??
Cromka 1.9 automat
P.Walker+ Sirio ML145
Uniden 78 elite
Wysłany: 16-05-2006, 18:42
pewnie jest wkręcany,a najlepiej to niech jedna osoba go wpycha,a druga niech nim kręci,napewno sie wtedy wkręci ;D
bob96
Wysłany: 16-05-2006, 18:50
A są takie cylinderki wkręcane ?? bo ja się jeszcze nie spotkałem :( ale wszystko mozliwe
Cromka 1.9 automat
Uniden 78 elite
dziura.arek
Wysłany: 16-05-2006, 20:15
Do absu często popuszcza się odpowiecznik. No chyba że masz taki specjalny ścisk.
Wysłany: 16-05-2006, 20:44
bob96 napisał/a:
spróbuj tego co napisałem,raczej napewno tak jest,jeden niech kręci tłoczkiem,a drugi niech go wpycha do środka....
Tomilee
Wysłany: 16-05-2006, 21:37
Wkręcane są tylko te, które w środku zacisku posiadają trzpień z gwintem i są to zawsze tylne cylinderki - na nie działa ręczny hamulec. Co do ABS-u to jeżeli popuścisz odpowietrznik w zacisku to układ przeciwblokowaniu nie będzie miał żadnego znaczenia. W opisywanym przypaku może być problem z zatarciem tłoczka. Jeżeli nie demontujesz układu to załóż na odpowietrznik rurkę (lub nie) w czasie wciskania tłoczka popuść odpowietrznik - ujdzie trochę płynu i tłoczek wejdzie dalej, następnie zamknij odpowietrznik - zrobić trzeba by to było przed końcem ściskania, żeby nie zapowietrzyć układu.
Tipo 1.8 GT
picek
Wysłany: 16-05-2006, 21:38
Poprostu ruchem wkręcania jest łatwiej.
Audi
Tomilee
Wysłany: 16-05-2006, 21:44
Jak ma wejść to byle czym wejdzie, wkręcanie jest istotne w tylnych tarczowych. Do wsadzenia tłoczka dalej dobry jest ścisk stolarski - lub co kolwiek czym można regulować (przybliżać oddalać) 2 płaszczyzny
Tipo 1.8 GT
picek
Wysłany: 16-05-2006, 21:49
Nie miałem na myśli gwintu tylko ruch obrotowy.
Audi
bob96
Wysłany: 17-05-2006, 06:43
Dzięki za dobre rady :) to był tylny hamulec tarczowy i teraz już wiem z Waszych wypowiedzi ze trzeba było cilinderek wkrecić , a nie wciskać na siłe jak dotychczas :sciana:
Cromka 1.9 automat
Uniden 78 elite
Wysłany: 17-05-2006, 07:06
bob96 napisał/a:
Wysłany: 17-05-2006, 18:37
hehe, to niezłe jajo, mogłeś cisnąć i cisnąć :)
bo normalnie jakby ktoś kiedyś szukał to cylinderki normalne powinny wejść, nawet jak są zapieczone; na zapieczone jak dotąd wystarczająco skuteczną metodą (ćwiczyłem to kilka razy) wg mnie było wysunięcie ich, odsłonięcie osłony gumowej tłoczka, napsikanie płynu hamulcowego na tłoczek (posmaruje to dobrze) i żabką (jakby ktoś nie wiedział, ja kiedyś nie zajarzyłem też :D - kluczem jak francuski ale ściskany jak kombinerki) ściskać tłoczek na zmianę w kilku miejscach obwodu (nie po jednej stronie bo się przekrzywi nawet minimalnie i nie pójdzie) czy rozpychane żabką wewnątrz zacisku na zmianę ze ściskaniem;
zabieg taki powtórzyć kilka razy ze smarowaniem, wyciskaniem i wpychaniem i tłoczki chodzą miodnie :) (przy założeniu reszty układu sprawnej)... to tak jakby kiedyś komuś hamulce osłabły przez tłoczki czy przy wymianie klocków...
