czy klocki od Tempry 1.4 pasują do 1.6?
rosama
Wysłany: 05-04-2007, 20:58
OK Miszko, poprawię się! :lol:
Wysłany: 05-04-2007, 21:06
rosama napisał/a:
To nie było ostrzeżenie ;D To tylko porada.
Wysłany: 05-04-2007, 21:07
rosama napisał/a:
konikks, jak te klocki znów nie będą pasować z powodu tych wycięć, to się załamię!!!
hehe będą pasować. ty mi się tu nie wygłupiaj bo będę miał koszmary :badgrin:
Wysłany: 05-04-2007, 23:04
No nie wiem czemu ale ja mam inne, Miszko niż Ty chociaż te same wersje auta mamy :roll:
zibikret8
Wysłany: 11-06-2007, 15:06
K0oledzy z klockami tez miałem problem mam Tempre1.6ie z93 a klocki musza byc od Tempry1.8,a wszystko orginalne :dresik:
tempra 93 zielony metalik
http://www.tempra.org/images/userbar/tttgreen.jpg
rosama
Wysłany: 26-07-2007, 21:31
No i chyba wiem co jest grane! Dzisiaj chciałem sobie powymieniać gumowe osłony tłoczków hamulca przedniego i okazuje się, że te kupione wg rocznika pojemności i rodzaju silnika nie pasują. Bo tłok nie ma średnicy 48mm, lecz 54mm.
Więc te klocki (z początku postu) NIE MOGŁY pasować do moich zacisków
Chyba jakiś magik przede mną "przeszczepił" temperówce "grubsze" hamulce... z diesla! :lalala:
Może to się komuś przyda na przyszłość...
adamus
Wysłany: 23-10-2007, 14:08
Witam po raz pierwszy na Forum Tipo/Tempra :)
Jestem uzytkownikiem Poloneza 1.4 z ukladem hamulcowym Lucas, a jak wiadomo podobny byl stosowany w Tipo/Tempra.
W moim samochodzie zmienilem tarcze z oryginalnych 240 mm na 257 mm. Standardowy zacisk umocowany jest na plycie z Trucka odpowiednio dalej od osi kola.
Teraz chcialbym zmienic zaciski na takie z tloczkami 54 mm zamiast 48 mm. Przeczytalem ten watek i mam pytanie do Kolegi rosama - czy tarcze w Twoim samochodzie sa pelne (waskie), czy wentylowane (szerokie) ? Jezeli sa waskie, to przypuszczam, ze taki zacisk moglby miec identyczne mocowanie jak w moim przypadku, wiec przerobka bylaby mozliwa. Czy Twoje zaciski sa Lucas/Girling, czy innego producenta?
Dziekuje za (p)odpowiedz
Adamus
Wysłany: 23-10-2007, 14:21
adamus napisał/a:
Odpowiem w imieniu kolegi, na 99% ma tarcze niewentylowane bo w takie były wyposażane T/T z silnikami 1,4/1,6 nawet te z ABS.
W Tipo i Temprze wymiennie można stosować zaciski zarówno na tłoczku 48mm jak i 54mm i pasują one zarówno pod jarzma do tarczy 240mm jak i 257mm
adamus
Wysłany: 23-10-2007, 14:41
romano napisał/a:
adamus napisał/a:
Wow - wiec z tego co mowisz mozliwym byloby zastosowanie takiego zacisku 54 mm z Tipo/Tempra w moim przypadku.
Musze sie rozejrzec za takimi.
Wielkie dzieki! :)
Adamus
Wysłany: 23-10-2007, 19:35
adamus napisał/a:
Tego to ja na 100% nie jestem pewien, w polonezie może być inne jarzmo, ale jeśli miałbyś informację, że jakikolwiek zacisk z Tipo/Tempry pasuje to nie ma już to znaczenia z jakiego to modelu będzie ale chyba oprócz Tipo 2.0 16v bo tego nie jestem pewien.
Wysłany: 23-10-2007, 20:13
romano napisał/a:
oprócz Tipo 2.0 16v
Ale ja posiadam taką pewność ;) jest inne jarzmo i cała zwrotnica.
Wysłany: 24-10-2007, 10:25
Hipo napisał/a:
Też mi się tak wydawało, że niestety przekładka hebli z sedici nie jest taka hop-siup.
adamus
Wysłany: 24-10-2007, 10:40
romano napisał/a:
Hipo napisał/a:
Nie no z Sedici to nie bede przekladal, bo i tarcze by musialy byc wentylowane no i inne zwrotnice.
Chodzi mi o zestaw plug & play. I wlasnie jezeli mocowanie zacisku 54 mm i 48 mm jest we Fiacie identyczne, to przy zalozeniu, ze zaciski Lucas 48 mm w Polonezie i Fiacie sa takie same, to oznacza, ze mozna zainstalowac w Polonezie zaciski 54 mm z Fiata :)
Juz to powinno zwiekszyc sile hamowania o ok. 20 % co jest bardzo duza roznica. Zmiana, ktora zrobilem wczesniej - wieksza tarcza 257 zamiast 240 mm to roznica ok. 10 %.
Jeszcze raz dziekuje za pomoc.
Adamus
