Dym z hamulców??? |
sqnix
Wysłany: 22-04-2007, 18:52 Dym z hamulców???
Witam zrobiłem dziś szybko rundkę po mieście swoją Temprą 1.6 gaźnik bez ABS, dużo gwałtownie hamowałem. Po dojechaniu na miejsce poczułem smród i miałem bardzo miękki pedał hamulca a także hamulce b. słabo hamowały. otworzyłem maske i poczułem straszny smród a także dojrzałem opary dymu wychodzące chwilowo z miejsc kół. Kiedy samochód wystygł odpaliłem hamulce hamują chyba tak raczej jak dawniej. Chciałem zapytać czy mogłem coś uszkodzić w hamulcach??? I skąd ten dym coś się przegrzało???
Z góry dziękuję za odpowedz
POZDRAWIAM |
Wysłany: 22-04-2007, 19:05
Przypaliłeś klocki stąd ten dym raczej nic oprócz tego się nie stało... Niektóre klocki są mało wytrzymałe na spalenie, zrobi się na nich "szkliwo" i będą słabiej hamować. Al jeśli u Ciebie jest jak dawniej to chyba masz te trochę lepsze |
Wysłany: 22-04-2007, 23:11
nie lekceważ tak tego... słabiej hamujące przepalone klocki to jedno (jeździlem długo na takich to wiem, że są ciut słabsze, chyba, że masz jakieś 'dobre-i-tanie' złomowe, to będą odczuwalnie słabsze) _ALE_ kiedyś jeżdżąc po górach (tam, gdzie nie było drogi ) jak nas śnieg złapał to powoooluśku zjeżdżałem na dół, na hamulcach, bo za wolno by hamować silnikiem... klocki się zjarały fakt, ale najlepsze, że elastyczne gumowe odcinki przewodów też wtedy dostały po D... i po kilku dniach się zaczęły ciut przytykać moementami, losowo (bo one tak mają, że ze starości lub po 'przejściach' parcieją od środka i w środku pękają i się przytykają)...
SEDNO: niby im przeszło, aż tu nagle po tygodniu jednego wieczora jak jechałem na szczęście tylko koło 60ki, zaraz przed rondkiem/wysepką/skrętem straciłem hamulce bo akurat wtedy się zatkały... taki nagły surprise przy wejściu w zakręt... wtedy pierwszy raz chyba sam siebie na poważnie uczyłem (robiąc to sam) jak prostować belkę... więc nie pal za dużo klocków, zwłaszcza jak masz stare, niewymieniane przewody... |
sqnix
Wysłany: 22-04-2007, 23:50
| Przewody hamulcowe wymieniałem w wakacje. a klocki mam chyba w miare porządne w końcu dałem za nie ponad 100zł firmy Road House |
moto77
Pomógł: 4 razy Wiek: 49 Dołączył: 19 Gru 2006 Posty: 185 Skąd: Pińczów
Wysłany: 23-04-2007, 09:37
| cóż normalny objaw raczej przy ostrym traktowaniu hamulców...było juz o tym niedawno http://forum.tempra.org/t...lcow-vt6578.htm ....zwykłe hamulce do zwykłej jazdy się nadają, przy "wariactwach" zaczynaja sie problemy |
_________________ Fiat Tipo 1,6 Suite + LPG |
Wysłany: 23-04-2007, 18:10
| moto77 napisał/a: | | cóż normalny objaw raczej przy ostrym traktowaniu hamulców...było juz o tym niedawno http://forum.tempra.org/t...lcow-vt6578.htm ....zwykłe hamulce do zwykłej jazdy się nadają, przy "wariactwach" zaczynaja sie problemy |
Niestety czysta prawda, nie raz u ojca w tipolocie sfajczylem klocki i jedne tarcze przegrzałem tak że je zwichrowało, w tipo/tempra z mniejszymi silnikami makaroniarze się nie popisali w tej kwestii, na szczęście u siebie aż takiego problemu nie mam ale i tak bardzo często śmierdzi jeszcze dłuższy czas jak odstawię auto pod dom. |
