gdzie jest wpiety czujnik ABS
Wysłany: 15-10-2009, 13:53   gdzie jest wpiety czujnik ABS
interesuję mnie gdzie dalej idzie zanzaczony na zdjęciu przewód od czujnika ABS ? tzn gdzie jest kostka ? czy dostanę sie do niej wsadzając rękę od strony koła czy trzeba z kanału czy może z komory silnika ?
bozoni
Wysłany: 26-11-2009, 12:40
Złącze jest okrągłe, jasne (żółte). Na wierzchu, w okolicach kielicha. Dostęp od góry.
pozdrawiam
bozoni
Server uptime: 77 days
