Grzeją się koła przednie... |
mig
Wysłany: 22-07-2007, 11:54
| W mojej temprze grzeje się tylna prawa felga od momentu kiedy złapał zacisk tak że po naturalnym schłodzeniu stopił się środek kołpaka. Po wymianie zacisków (ne wymieniałem nowych klocków) problem pozostał:/ Lewa tylna felga zimna, prawa gorąca podczas normalnej jazdy i hamowania/. Mechanik stwierdził, że hamulec jest w porządku i może to tak zostać. Obawaiam się skutków dużej temperatury przed wyjazdem nad morzem. Proszę o radę. |
_________________ Tempra 1.8 i.e. LPG |
Wysłany: 22-07-2007, 18:03
| Skoro wymiana zacisku nie pomogła to w 99% winny jest elastyczny przewód hamulcowy w którym tworzy się korek powodujać ciagłe sciskanie tarczy, tym samym niepotrzebne nagrzewanie koła. |
JCB 3CX Contraktor |
Wysłany: 22-07-2007, 19:36
masz bębny z tyłu? czy jakąś wersję ze szczękami jak na przodzie?
jeśli bębny to pooglądaj po zdjęciu takowego czy wszystko w porządku, samoregulator czy nie dociska jakoś etc czy coś się nie przestawiło, a jeśli naprawdę wszystko w porządku to elastyczny przewód hamulcowy (poczytaj o nich na forum) jest BardzoPrawdopodobnąPrzyczyną... tani a upierdliwy często... |
mig
Wysłany: 24-07-2007, 20:20
| Wymiana zacisków poprawiła cały układ hamulcowy/odpowietrzniki plus odbijanie ręcznego/. W tyle mam podonie jak na przodzie /tarcze/. Dzięki za podpowiedż. Muszę sprawdzić ten przewód elastyczny i wtedy napiszę czy pomogło. |
kris_ldz
Wiek: 39 Dołączył: 01 Gru 2006 Posty: 279 Skąd: Warszawa / Łódź
Wysłany: 28-07-2007, 23:28
| swoją drogą stosował ktoś może kiedyś preparat do czyszczenia zacisków hamulcowych i ogólnie tarcz i całej reszty w sprayu? Bo zakupiłem coś takiego i nie wiem czy to w ogóle dobre jest? (producent MOTIP) |
_________________ Fiat Tipo 1.6ie S 93' LPG morski metalik
powoli do przodu... --> |
Wysłany: 29-07-2007, 08:27
| Stosowal:D nie wiem czy akurat motip jest OK ale w renowkach stosuja 2 rozne w zielonym i w zoltym opakowaniu te w zoltym sa super ! caly syf znika i naprawde pomaga, tern zielony niby czysci ale nie tak jak powinien czyli rozbija sie o skutecznosc danego srodka . |
