Hamulce-duży skok pedału
Pele_Tipo
Wysłany: 06-08-2005, 14:49
odpowietrzenie nie poskutkuje na tylne hamulce bo usuwasz powietrze tylko z jednego konkretnego kola...
mozesz tez np. odpowietrzyc na jednej stronie gdy potrzeba bylo zdjac zacisk tylko z jednej strony i spowrotem go zalozyc...
wtedy tylko na jednym kole sie zapowietrzy, ale nie ma to zadnego zwiazku z reszta...
bo na miejscu plynu ktory ubywa wraz z powietrzem znajduje sie kolejny plyn
kwestia tylko tego by nie zabraklo go w zbiorniczku, trzeba dolac przy odpowietrzaniu
gorzej z wymiana plynu... chcac wszystko wylac i nalac nowego...
nie ma innej opcji => wszystkie 4ry heble bedzie trzeba odpowietrzac
prymus81
Wysłany: 07-08-2005, 09:26
ok, super... mam tylko jeszcze jedno pytanie:
czy mozna zmieszac ze soba dot3 i dot4 ??? Mechanik tak zrobił przy wymianie przewodow i pompy hamulcowej i niestety hamulce pozostały nie specjalne...
Tipo 1.6 i.e. 92r kat. + lpg BRC Blitz
Wysłany: 07-08-2005, 11:14
prymus81 napisał/a:
Mozna mieszac, oparte sa one na glikoliu i roznia sie tylko temp. wrzenia.
Nie mozna ich mieszac z DOT5 i o ile pamietam DOT5.1 nie mozna mieszac z DOT5 (tu sie moge mylic, bo dobrze nie pamietam).
dcfan
Wysłany: 03-11-2007, 16:39
No to wiemy już wszystko o przednich heblach. A odpowietrzanie tyłu? Gdzie szukać odpowietrznika i po co klocuszki:>
Wysłany: 03-11-2007, 16:42
dcfan napisał/a:
Jesli masz bębny to z tyłu na samej górze ( obok przewodu gdzieś )masz dostęp do cylinderka hamulcowego i tam jest odpowietrznik.
dcfan
Wysłany: 03-11-2007, 16:49
Trzeba zdejmować bębny?
Wysłany: 03-11-2007, 17:45
Do odpowietrzenia nie trzeba.
dcfan
Wysłany: 03-11-2007, 20:36
No to jutro jak u mnie nie będzie pizdzi* w jak - nie przymierzając - Suwałkach to zajrzę do tyłu co tam słychać...
