Kontrolka zużycia okładzin hamulcowych.
krzys80
Wysłany: 02-08-2008, 11:12   Kontrolka zużycia okładzin hamulcowych.
Wczoraj zaczęła mrugać w/w kontrolka. Nie było by w tym nic dziwnego gdyby nie fakt iż klocki zużyte są w ok 20% i to że zapala się ona po przejechaniu kilku kilometrów oraz że mruga w taki sposób jak odoleju lub płynu hamulcowego (zaświeca się podszas zakrętów i hamowania, a podczas przespieszania gaśnie). Myślałem, ze to może wina przegrzanych klocków ale ostatni oblaw mnie strasznie dziwi.
było: Tipo 1,4 LPG 91r.
jest: Mondeo mk2 1,8TD 98r.
Wysłany: 02-08-2008, 11:18
moze masz mało plynu hamulowego i ci mrugan na zakretach masz czujnik plynu ja tak miałem w maluchu :lol: ale to tez fiat tylko tam była kontrolka od recznego mi mrugała
Wysłany: 02-08-2008, 11:28
albert19912, mylisz kontrolki, jak jest mało płynu to mruga kontrolka od ręcznego.
krzys80, sprawdź kable idąc od klocków do komory silnika, bo pewnie masz gdzieś przetarty i ma styk z masą i dlatego świeci kontrolka.
Wysłany: 02-08-2008, 12:03
aha to moze tak u mnie w tipku nie mam klocków z czujnikami
krzys80
Wysłany: 02-08-2008, 15:17
ubek, raczej nie bardzo bo wtedy świeciła by cały czas, a świeci się dopiero po paru kilometrach.
Przed chwilą sprawdziłem i felgi z przodu są dośc ciepłe i pewnie to będzie powodem, bo klocki trą o tarcze.
Dziwne tylko jest to że kontrolka zachowuje się podczas manewrów jak kontrolka od ręcznego, a płyn hamulcowy jest ok.
I teraz zastanawiam się czy rozbierać hamulce i poczyścić czy tylko odpowietrzyć układ hamulcowy (raczej nie poskutkuje).
Jeszcze mam jedno pytanie:
Czy jest możliwośc regulacji przy zaciskach, tak żeby klocki nie tarły o tarcze bo widziałem dwie śruby przy zacisku?
Wysłany: 02-08-2008, 15:24
krzys80 napisał/a:
Niema takiej opcji, a tych srub nie ruszaj bo sie rozwalisz gdzies na zakrecie. Te sruby są od prowadnic zacisku, moze sie zapiekły troche i nie odbija ci do konca zewnetrznego klocka stąd za wysokie tarcie klocka. Poza tym przednie tarcze prawie zawsze są ciepłe ;)
krzys80
Wysłany: 02-08-2008, 15:51
Dobry pomysł, sprawdze je. To by tłumaczylo dlaczego miga kontrolka podczas manewrów.
Prześledziłem ten temat:
Kod:
http://forum.tempra.org/topics50/grzejace-sie-kola-obcierajace-hamulce-vt12200.htm
Jeśli to nie będzie wina kabli to przeczyszcze i nasmaruje prowadnice, może pomoże. :roll: Nie wiem tylko czy u mnie w mieście dostane gumowe osłonki na prowadnice.
Wysłany: 02-08-2008, 18:03
krzys80 napisał/a:
Na pewno dostaniesz tylko przed zakupem sprawdź jaką masz średnice tłoczka bo są dwie ;)
krzys80
Wysłany: 03-08-2008, 11:35
Dzięki za rade.
Ubek sprawdziłem kable, wszystko jest w porządku.
Najdziwniejsze jest to, że kontrolka zapala się po ok 10 km i nie pali się ciągle tylko mruga w zależności od sposobu jazdy (tak jak opisywałem w poprzednich postach).
Zrzuciłem koła i sprawdzałem, klocki nie trą już o tarcze (po przeczyszczeniu zacisków i tłoczków), a problem nadal pozostał.
Jestem już zakręcony z tego wszystkiego i jeśli jest ktoś kto odpowie na pytanie co się dzieje to będę wdzięczny.
Dodam tylko, że po przejechaniu 10 km felgi nie są gorące i nie grzeją się jak dotychczas.
Server uptime: 5 days
