Która firma robi miękkie klocki ? |
Mosior
Pomógł: 9 razy Dołączył: 14 Sty 2010 Posty: 527 Skąd: Kraków
Wysłany: 09-09-2010, 16:34 Która firma robi miękkie klocki ?
czołem !
okropnie piszczą hamulce w grande mojej żony a wszystko jest wymienione na nowe (tarcze, klocki, bębny).
Hamulec jest brzytwa a piszczy jak autobus zatrzymujący się na przystanku.
Rozebrałem, oglądnąłem przód i tył i wszystko wygląda super, nie ma nigdzie tarcia metalu o metal, wszystko ładnie i równo dotarte.
Piski są z przodu - do tego już też doszedłem.
Ostatnia rzecz jaka mi przychodzi do głowy to wymiana klocków nowych na nowe
Hamulce robili we Włoszech przed wydaniem autka ale na klockach nie ma firmy tylko cyferki i inne pierdoły.
Stawiam że są one do bani i teraz w końcu pytanie:
Która firma robi miękkie klocki hamulcowe ?
żona dużo nie pomyka więc cisza jest w tym przypadku ponad trwałość klocków |
_________________ FIAT TIPO 1.4S + LPG, 78 kucyków
FORD MONDEO MK3 2.2TDCI Platinum - zaprojektowany by cieszyć |
paluch231186
Pomógł: 1 raz Wiek: 39 Dołączył: 28 Lut 2010 Posty: 126 Skąd: Karłowice
Wysłany: 09-09-2010, 18:47
| Polecam ci klocki firmy TRW albo ATE tylko troche kosztuja |
Larry075
Wysłany: 09-09-2010, 18:50
Zamieńmy się !!!
kupiłem klocki za 50zł kpl przód i jestem rozczarowany, hamulce wyrzucają z fotela ale co z tego jak za chwile zaczynają śmierdzieć i tak się nagrzewają że efektywność hamowania spada ;//
byc może klocki Ci się zeszkliły? Dotarłeś je dobrze/ |
brynol69
Pomógł: 9 razy Wiek: 37 Dołączył: 22 Sty 2008 Posty: 346 Skąd: Imielin
Wysłany: 09-09-2010, 20:11
co do ATE to bym się zastanowił jeśli chodzi o ich miękkość, mam u siebie ich klocki i potrafią co jakiś czas piszczeć nawet na nacinanych tarczach |
Wysłany: 09-09-2010, 22:02
| Miękkie TRW robi, ATE to dość twarde klocki ... |
Mosior
Wysłany: 09-09-2010, 22:19
trochę poczytałem forum i w sumie mało kto poleca wymianę klocków i wywnioskowałem, że w ślad za radami zdejmę klocki, sprawdzę czy się nie zeszkliły i przede wszystkim wyczyszczę i nasmaruję smarem miedzianym zaciski.
Goście na forum opla i audi piszą, że jak nowe hamulce piszczą to raczej nie efekt klocków (bo kto by sobie pozwolił na produkcję aż takiego g...) ale wibracji klocka w zacisku.
Jest w tym jakaś logika bo wszyscy mają taki sam objaw tj. pisk przy lekkim hamowaniu. Jak się depnie mocniej to cisza.
Tak więc już wiem co będę robił w weekend |
MARIOVIRUS
Pomógł: 18 razy Wiek: 36 Dołączył: 30 Sty 2008 Posty: 571 Skąd: Bolesławiec
Wysłany: 09-09-2010, 22:44
| Ja ostatnio robilem kapitalke hebli i tez poraszka , klocki Jurid ktore pare groszy kosztuja hamuja nieziemsko ale przy dobrej zabawie potrafia zasmierdziec jak kazdy klocek a po za tym piszcza niemilosiernie no chyba ze juz prawie swieca ;]wiec to nie kwestia klocka co do klockow to na element styku klocka z zaciskiem (metalowa czesc) najlepiej zapsikac preparatem do klockow ktory robi gumowa powloke badz podkleic ta czesc jakims filcem pianka czym kolwiek zeby nie mialo styku metal z metalem |
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest |
Pomógł: 5 razy Wiek: 38 Dołączył: 10 Lip 2007 Posty: 933 Skąd: Warszawa
Wysłany: 09-09-2010, 22:57
| Lukas... czy tam Lucas |
PEUGEOT??? |
Wysłany: 10-09-2010, 05:26
| pisario napisał/a: | | Lukas... czy tam Lucas | Klocki lucas to trw zresztą pełna nazwa to lucas trw |
wiki1982
Wysłany: 10-09-2010, 08:04
valeo, a jak chcesz mieć naprawdę miękkie klocki to kup sobie greenstuff'a.Są rewelka Niestety kosztują sporo. |
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60 |
Larry075
Wysłany: 10-09-2010, 12:13
| polecam smar miedziany w spreju - odporny na temperature, wode i dobrze sie trzyma a w dodatku można zaopatrzyc się w środek tzw zmywacz hamulcowy - odtłuszcza i zabezpiecza przed korozją. Co do klocków to miękkich nie polecam, u mnie hamowanie za 120km/h od 0 gwałtownie skutkuje nawet dymem ale jednak hamulce naprawde potrafią wyrzucić z fotela (jeszcze na zimóweczkach to juz można kogoś na zderzaku zobaczyć) |
Wysłany: 10-09-2010, 15:49
miękkie klocki będą bardzo skutecznie hamowały bez pisków ale przy tym równie szybko się ścierały
ja również proponuje lucasy, miałem takie poprzednio, zero piszczenia a i jeździłem na nich dość długo ... bardzo długo |
Mosior
Wysłany: 12-09-2010, 21:32
Larry075
Wysłany: 12-09-2010, 22:45
| A jak wkładałes nowe klocki to wchodziły oporowo czy luźno? Ja pamiętam że zawsze był z tym problem, klocki nowe poprostu były nie do wciśnięcia w zacisk i zawsze trzeba było je troche przeszlifować (w tych miejscach gdzie blacha klocków trze o zacisk). Odziwo ostatnio okazało się (podczas ostatniej wymiany) że stare klocki nie pasują z lewej strony do prawej. Jeśli klocek wchodzi w wibracje co jest normalne - i wciśnięty jest na siłe to normalne że będzie piszczał. |
Mosior
Wysłany: 13-09-2010, 22:18
nie ja to robiłem niestety więc nie wiem ale kupiłem pastę miedzianą i jutro to rozbiorę, przesmaruję i poskładam jak należy.
Dam znać o efektach ma się rozumieć
Zrobione tj. rozebrane i nasmarowane smarem miedzianym wszędzie gdzie trzeba.
Efekt marny - dalej piszczą więc muszę je wymienić.
Na klockach widziałem dużo dość sporej wielkości płatków metalu więc pewnie dlatego taki pisk |
