Problem z ABS
superfly99
Wysłany: 12-11-2009, 21:16   Problem z ABS
Witam!Jestem od roku posiadaczem Fiata tipo 1,6 75KM.Mam problem z układem ABS.W ubiegłym roku zaraz po kupnie auta przestał działać ABS i nie działał gdzieś do marca tego roku.Dodam że w między czasie sprawdzane były czujniki ABS-u.Gdy tylko na dworze zrobiło się dość ciepło ABS zaczął nagle działać i działał do dnia dzisiejszego.Gdy dziś wracałem z pracy po odpaleniu auta znów zapaliła się ta nieszczęsna kontrolka od ABS-u.Jaka może być tego przyczyna?Czy znów mam zimę przejezdzić bez ABS-u? Jeśli macie jakieś sugestie to proszę o pomoc.Z góry dzięki! :sciana:
Wysłany: 13-11-2009, 20:46
Sprawdz kostki od czujników pod katem szczelnosci bo moze wilgoc sie dostaje i komp od ABS-u czyta ze czujnik jest uszkodzony i wylacza ABS. Jesli choc jeden z czujników jest niesprawny lub niepoprawnie podłączony komp wyłącza system.
Server uptime: 122 days
