Przygoda z hamulcami |
KRT
Wiek: 40 Dołączył: 31 Sty 2007 Posty: 397 Skąd: Kraków - NH
Wysłany: 16-04-2007, 09:33 Przygoda z hamulcami
Jade sobie wczoraj wieczorkiem elegancko tak około 100km/h i nagle zjeżdża na mój pas jakis baran z prędkością o conajmniej połowe mniejszą niż moja bez przyczyny mimo że jego pasem nic niejechało i musiałem ostro zahamować tak że aż gruby dym poszedł z pod kółek . Zjeb... go jak jeżdzi no i jade sobie dalej dojeżdżam do świateł i całe szczęście że wolno bo praktycznie przestały mi działać hamulce pedał wpadł do końca i ledwo zahamowałem wysiadam z auta patrze co się dzieje na dole a tam kap.. kap.. kap.. wycieka mi zapewne płyn hamulcowy po prostu jak w najgorszym horrorze ale jakoś sie dotoczyłem do domu te nicałe 10 kilometrów . Rano dziś wstałem i śmigłem 10km/h do mechanika i czekam aż naprawi mam nadzieje że tanio w co wątpie bo wszystko drogie do tego skur... |
NieCh MoC BędZie Z waMi WaRiAtaMi Tipo 2.0 8v <-rozbity Calibra C20NE |
Wysłany: 16-04-2007, 10:12
KRT, Miałem podobną przygodę z hamulcami,tylko ja za kolesiem jechałem,i wyskoczył mu dzieciak, on na hamulec ja na hamulec,i nagle pedał w ziemi,pękł mi przewód i zatrzymałem się u niego na haku ,dzieciak uciekł,koleś nie ucierpiał,a ja musiałem reflektor z migaczem wymieniać,te plastiki co trzymają chłodnice spawać, zderzak też do poprawek , i pas cofnąć z błotnikiem,ale przewody hamulcowe wszystkie wymieniłem od razu na miedziane,bo jak spojrzałem na nie,to sie ucieszyłem że jakiegoś drzewa nie zaliczyłem tylko ten hak .A co do ceny,to nie pamiętam,ale wiem że tak strasznie nie było,przewody tak strasznie drogie nie są te przejścia jakieś złączki,to one nieraz porażają,małe gów.... a se liczą ,ale teraz jestem pewien jak hamuje
Pozdrawiam |
Tobi
Wysłany: 17-04-2007, 09:28
Mnie się udało bez traumatycznych przygód - na przeglądzie u kumpla (pracuje w Volvo ) wyszło, że mam małe pęknięcie na przewodzie z przodu więc pojechałem wymienić przewód. 112 zł mnie to kosztowało. |
_________________ Tempra 1.6S gaźnik + LPG
Moje domeny na sprzedaż. |
KRT
Wysłany: 17-04-2007, 11:44
Ja wymieniłem przewód levy tył i okazało sie że strzelił ten długi co idzie do jakiejś kostki pod maską chyba i musze go całego zmienić - jak narazie wydałem 19zł na sam przedodzik długości 60cm na levy tył razem z jakąś zafajdaną nakrętka - i zaraz jadem sie męczyć dalej - wogóle to przez ostatnie 2 dni bez hamulców zrobiłem już dobre 40 kilometrów |
Wysłany: 17-04-2007, 12:26
KRT, Właśnie te łączki,przejścia to jest chore |
KRT
Wysłany: 17-04-2007, 13:19
| grabarz napisał/a: | | KRT, Właśnie te łączki,przejścia to jest chore |
Dokładnie śróbki niechcą się odkręcać a na dodatek pod maska trzeba wyciągnąć akumulator i podstawe pod akumulator żeby dojść dobrze do tej jakiejś kostki gdzie trzeba wpiąć ten przewód zaje... a potem pociągnąć go pod autem prawie przez całe auto kur... |
Wysłany: 17-04-2007, 13:59
KRT, Krótko mówiąc jest co robić i za czym sie nabiegać |
KRT
Wysłany: 17-04-2007, 17:31
No wkur... i jade jutro zawieść autko do serwisu fiat-a i mam wszystko w gdzieś przynajmniej zrobią mi zaje... i będzie gwarancja a koszta napewno olbrzymie |
Wysłany: 17-04-2007, 18:03
KRT, a u mechanika nie było by taniej,i gwarancje też ci da |
KRT
Wysłany: 17-04-2007, 18:27
Taaa da mi gwarancje , ale napewno nie taką jak w serwisie A przy okazji sprawdzą mi pare innych rzeczy i może przy wystawieniu rachunku się nie Jutro na 12 jestem umówiony wbijam sie i oglądam TV popijając herbatke |
Wysłany: 17-04-2007, 18:54
KRT, Mam nadzieje że rachunek cię |
Wysłany: 17-04-2007, 19:23
| KRT napisał/a: | | zawieść autko do serwisu fiat-a |
spoko... a jaki polinar wybrałeś?? |
HAM RADIO |
KRT
Wysłany: 17-04-2007, 19:31
| konikks napisał/a: | | spoko... a jaki polinar wybrałeś?? |
Oczywiście na dąbiu |
Wysłany: 17-04-2007, 19:38
| KRT napisał/a: | | Oczywiście na dąbiu |
w totka wygrałeś przykładowe ceny:
-wymiana oleju i filtra : 70zł olej własny filterek ich
-wymiana sprzęgła : 350zł + uwaga 350zł za sprzęgło valeo do mojego 1,6
-wymiana przewodów hamulcowych: jutro się dowiemy... |
HAM RADIO |
KRT
Wysłany: 17-04-2007, 19:56
Przykładowo wymiana przedniego wachacza w moim potworku to 80zł + cos ponad 360zł wachacz -> Wymieniałem tam czujnik od deski DIGITAL bo niepokazywał prędkości i przejechanych kilometrów to koszt czujnika około 120zł a wymiana 20zł więc z tym ostatnim nie tak żle więc mam nadzieje że nieskasuja mnie tam totalnie a przynajmniej wszystko będzie orginalnie
** Dodano: 18-04-2007, 12:39 **
NO WIĘC TAK TRZYMAJCIE SIE WSZYSCY MOCNO FOTELI BO JAK WAM POWIEM WSTEPNIE JAKA BĘDZIE CENA ZA WYMIANE UKŁADU HAMULCOWEGO W SERWISIE FIAT-a TO PIER... WSZYSCY NA ZAWAŁ ------------------------------------------------->>> TYLKO 800 ZŁOTYCH ------------------------------------>>> |
moto77
Pomógł: 4 razy Wiek: 49 Dołączył: 19 Gru 2006 Posty: 185 Skąd: Pińczów
Wysłany: 18-04-2007, 15:11
| Kupić przewody i samemu zmienić taka jest moja rada...bo to nic wielkiego...napewno dużo taniej wyjdzie...a tak na marginesie to co oni wymieniac chca za te 800 zł??? bardzo ciekawy jestem??? |
_________________ Fiat Tipo 1,6 Suite + LPG |
Wysłany: 18-04-2007, 16:12
KRT, i niemów że wymieniasz |
Wysłany: 18-04-2007, 17:34
To co oni będą Ci cały układ wymieniać???????
No chyba im się w du... poprzewracało...
Ja wymieniałem sam wszystkie przewody z tyłu i cześć z przodu (w tym i gumowe i stalowe) i wyszło mnie to raptem 120zł... |
KRT
Wysłany: 18-04-2007, 18:31
| grabarz napisał/a: | | KRT, i niemów że wymieniasz |
NOOO
| akj3 napisał/a: | | To co oni będą Ci cały układ wymieniać??????? |
NOOO
| akj3 napisał/a: | | No chyba im się w du... poprzewracało... |
NOOO
A tak nawiasem mówiąc bak mój trzymać powinien sie na 2 takich paskach w którym sa po 2 śruby a umnie jest jeden pasek który trzyma bak i jest na 1 śrubie pozatym żeby dojść do tylnego prawego hamulca i puścić elegancko przewód trzeba odkręcić właśnie cały bak pozatym gdy już je puszcza od tyłu beda musieli wyciągnąć akumulator i podstawe chyba żeby dostać sie do takiej jakiejś kostki ---> Jutro go odbiore to zrobie fotke rachunku i sie pochwale jaki zemnie psychol że pojechałem do serwisu :toimonster: |
Wysłany: 18-04-2007, 19:11
| ja pier... nie ma to jak polinar............... |
HAM RADIO |
KRT
Wysłany: 18-04-2007, 19:19
Konikks polinar wymiata z butów i z portfela co nie |
Wysłany: 18-04-2007, 19:25
| mowiłem ci mi się kiedyś soieszyło i nie chciałem szukać więc pojechałem olej wymienić do polinaru. jak po wszystkiem gość powiedział mi 70zł to najpierw si siadłem a potem z pokorą wyjąłem kartę bankomatową bo gotówki miałem chyba ze 40zł... najlepszy ubaw miał mój ojciec.... do dziś się śmieje |
HAM RADIO |
Wysłany: 18-04-2007, 19:31
| KRT napisał/a: | ---> Jutro go odbiore to zrobie fotke rachunku i sie pochwale jaki zemnie psychol że pojechałem do serwisu |
A ja se to ustawie na tapetę pulpitu na kompie...
| KRT napisał/a: | | ---> NieCh MoC BędZie Z waMi WaRiAtaMi <--- |
KRT
Wysłany: 18-04-2007, 21:44
Coś czuje że dziś pół nocy nieprześpie myśląc o jutrzejszym rachunku a budząc się rano będę myślał że to tylko sen i że wcale tyle niewezmą <--- ten kapelusznik mi przypomina kolesia z polinaru i tak mąci wie pan to tu to tam tam tędy tu tędy i wie pan ---> wiem wiem że nic niewiem |
Wysłany: 18-04-2007, 21:50
KRT, ty nie będziesz mieć miedzianych przewodów w tej cenie , one będą złote ,i pewnie wyhski dołożą |
