Stukające zaciski
krafaello
Wysłany: 17-05-2006, 07:50   Stukające zaciski
Czy jest jakiś sposób ich unieruchomienia żeby nie stukały??
TiP016V;)
Wysłany: 17-05-2006, 07:59
jak stukaja to tarcze albo klocki sie koncza...
picek
Wysłany: 17-05-2006, 11:07
Równie dobrze może być luz na prowadnicach zacisków ewentualnie żle założone klocki.Przesmaruj sobie te prowadnice smarem grafitowym.Nie jest to rozwiązanie na długi czas tylko dorażne.Idzie wymienić te prowadnice.
Audi
Wysłany: 17-05-2006, 14:20
Odgieły się sprężyny w klockach.Spróbuj je delikatnie wygiąć żeby odpychały się od uchwytu na zewnątrz.Powinno pomóc bo u mnie pomogło.
Wysłany: 17-05-2006, 18:27
dokładnie, sprężyny do poprawki, od biedy da się nowe sprężyny jakieś samemu wykombinować i dołożyć (te w kształcie paragrafu);
prowadnice raczej aż tak się nie wycierają, ale można wymienić zacisk...
niefirmowe, szajskie klocki często się trafiają ciut zbyt małe (wymiary), wtedy też mimo sprężynek dociskowych ogą stukać i drażnić, może masz takie jakieś dziwne?
Chiquita
Wysłany: 17-05-2006, 19:13
krafaello, mam ten sam problem......u mnie stuka z tyłu. Kiedyś miałem trochę czasu i rozebrałem zacisk i podgiołem te sprężynki bo nie miałem nowych. Na jakiś czas wszystko ucichło, ale jest już tak samo. Widac te sprężynki są już zurzyte i trzeba załorzyc nowe. Koszt jednej takiej to 1.70zł. A co do tezy że klocki się wytarły lub tarcze to sądze że nie w tym rzecz... poprostu te sprężynki nie trzymają.
bronek
U mnie niestety też stukają zaciski - dokładnie rzecz biorąc prowadnice. Klocki mam stosunkowo nowe (chyba Ferodo). Oglądałem to ostatnio i jest luz zacisku na prowadnicach. Zastanawiam się czy to naprawiać czy może od razu lepiej nowe zaciski - co radzicie? Drugie pytanko: czy jazda na zaciskach w takim stanie jest niebezpieczna?
Sylwo
Wysłany: 01-05-2007, 20:53
Wystarczy w prowadnice wcisnąć smar wykręcic 2 śruby trzymające zacisk i tam go napchac szczerze mówiąc eksperymentowałem ze smarem grafitowym i po 2 tygodniach poprostu wypłynoł po wpływem temperatury a hałas się wznowił Lepiej sprawdza się zwykły smar do łożysk minoł rok po tym zabiegu i nadal cisza.
BYŁ FIAT TEMPRA 1,9 TD 1992 sedan
JEST FORD MONDEO 1,8 TD i 1998 sedan
picek
Wysłany: 01-05-2007, 20:58
Najlepsza jest pasta miedziana-sprawdzone.Duża zawartośc miedzi i odpornośc na temperaturę-a miedż że miękka neutralizuje stuki.
Audi
Kamitchi
Wysłany: 29-05-2007, 19:36
Nie wiem czy to jest to... u mnie również "coś" dzwoni. Tyle, że podczas hamowania przestaje. Czyli co? pobawic sie z blaszka od klocka- a moze kupic nowe?, a moze jakaś prowadnica od zacisku :|
pzdr.
cuoresportivo 2.0 16v :)
RobertWroc
Wysłany: 29-05-2007, 20:15
Kamitchi, jeżeli dzwoni to są wyrobione jarzma.To jest ten największy element w chamulcu,ściągany podczas wymiany klocków.Nie wiem dokładnie jak to masz w Tipo ale ogólnie w fiatach usztywniane jest to takimi klinami-blaszkami.Doraźnie pomaga wsadzenie podkładki,jeszcze jednej blaszki w celu pogrubienia,tych oryginalnych.
Jest Alfa Romeo 156 1.8TS
Kamitchi
Wysłany: 29-05-2007, 22:10
Dzięki, sprawdzę.
pzdr.
RobertWroc
Wysłany: 29-05-2007, 22:14
Kamitchi, jeżeli chamowanie,a nawet lekkie podciagnięcie chamulca ręcznego usuwa ten dźwiek znaczy że jarzma są wyrobione.
Kamitchi
Wysłany: 29-05-2007, 22:25
zgadza sie, ale tak sie dzieje jak sie wcisnie hamlulec nozny- z przodu mi stuka.
pzdr.
YaSIu
Wysłany: 30-05-2007, 07:04
Kamitchi napisał/a:
z przodu mi stuka.
Mam podobnie - u mnie stuka jak jadę po dziurach i w momencie wciśnięcia hamulca stukanie ustaje, ale w moim przypadku tarcze i klocki już się kończą i to jest powodem stukania - sprawdź dokładnie u siebie jaki jest stan zużycia klocków i tarcz.
Kamitchi
Wysłany: 30-05-2007, 07:24
No bede musial sprawdzic. Klocki nie tak dawno byly wymieniane...a tarcze juz pare lat maja- ok. 3-4, wiec moze one winne.
pzdr.
kro_ma
Wysłany: 31-05-2007, 06:32
Witam ja sobie rozwiazalem ten problem wzialem sobie te tulejki od renaultaq 19 sa one duzo wieksze i wykrecilem jarzma pojechalem sobie na tokareczke i stoczylem na wymiary takie jak byc powinny do tych wyrobionych dziurek kazda w moim przypadku byla innego wymiaru dalem troszke smaru miedzianego i jest bardzo cichutko pozdrawiam i polecam ten sposob 100% sprawdzony
Tipo 1.8 GT rok 94/95 3D
Seat Toledo 1.9 TD rok 94
Tomilee
Wysłany: 31-05-2007, 07:29
Kiedyś miałem takie stukanie i winne za to ponosiły kiepskiej jakości klocki hamulcowe. Klocki te zrobione były mało starannie i najnormalniej w świecie fruwały sobie w jarzmach - oczywiście w pewnych granicach. Sprawdź jak zachowuje się sam klocek w jarzmie - czy nadmiernie nie lata.
Tipo 1.8 GT
Kamitchi
Wysłany: 31-05-2007, 08:54
Oki, jak znajde chwilke czasu to zajme sie tym. W kwesti klockow.. czyzby lucas az tak sie skiepscil?!?
pzdr.
nemezis336
Wysłany: 03-06-2007, 22:39
mam dokładnie ten sam proble ze stukanie w przodzie, koło kopne i mi stuka.
Oglądałem to i zobaczyłem że te sfocznie co są w tulejach są tak luźne że reką można to ruszyć, dałem smaru ale pomogło na dwa dni, wkurza mnie to jak się tłucze i nie wiem co z tym zrobieć, wyrobienie jest w kształcie stożka jak wsunę sforzeń głębiej to siedzi ciasno, ale normalnie jest wysuniety, myślałem żeby go przedłużyc. Sam nie wiem/...... :? :sciana: :sciana: :sciana: :?
** Dodano: 03-06-2007, 23:40 **
dodam że mam nowe tarcze i klocki, tarcze kiepskie bo siękrzywią, już toczyłem po 20 tyś.
kro_ma
Wysłany: 04-06-2007, 08:30
nemezis336, Witam ja sobie rozwiazalem ten problem wzialem sobie te tulejki od renaultaq 19 sa one duzo wieksze i wykrecilem jarzma pojechalem sobie na tokareczke i stoczylem na wymiary takie jak byc powinny do tych wyrobionych dziurek kazda w moim przypadku byla innego wymiaru dalem troszke smaru miedzianego i jest bardzo cichutko pozdrawiam i polecam ten sposob 100% sprawdzony
Kamitchi
Wysłany: 06-06-2007, 22:22
U mnie cale zaciski lataja:(.
Czyli allegro mi pozostaje... gdzie i tak nie ma za duzo tych częsci.
pzdr.
kro_ma
Wysłany: 07-06-2007, 07:27
witam a jesli chcecie kupic nowe bolce do zaciskow nie kupujcie nowych bo to nic nie da ja sprawdzalem i luz byl taki sam jak na moich starych zrobcie tak jak ja napisalem wczesniej
to naprawde bedziecie zadowolenii ja ten sposob sprawdzalem na wlasnym aucie i jest wszystko OK Pozdrawiam
Kamitchi
Wysłany: 07-06-2007, 14:11
Nie rozumiem czegos- skoro czesc sie wyrabia, to jak ją zastąpię inną- sprawną, to dlaczego ma nie pomoc?
Jezeli chodzi o montowanie od R19 i jezdzenie, toczenie- to odpada.
pzdr.
Wysłany: 07-06-2007, 18:29
Kamitchi napisał/a:
pzdr.
Dlatego nie pomoże bo tutaj wyrabia się nie tylko prowadnica ale i gniazdo w zacisku a wymieniają samą prowadnice likwidujesz tylko cześć żużycia tego zespołu elementów.
