Twardy hamulec.
Andrzej1815
Wysłany: 21-01-2010, 10:47   Twardy hamulec.
Wszystko wymieniłem odpowietrzyłem wymieniłem klocki z tyłu cylinderki i te okładziny a hamulec jest strasznie twardy węzyki też wymieniłem i odpowietrzyłem ale hamulec twardy. Co to może być?
kubek
Wysłany: 21-01-2010, 10:56
Andrzej1815, sprawdz przewod od podcisnienia co wchodzi w serwo, mogl wypasc albo sie zapchac.
Wysłany: 21-01-2010, 23:11
Andrzej1815, Jak hamulec twardy, ale nie wpada głęboko to znaczy że pompa sprawna, problem siedzi we wspomaganiu pompy czyli serwo - tak jak kolega kubek napisał sprawdź przewód podciśnienia, może pęknięty czy odczepiony. Jak nie, to może samo serwo się kończy
Andrzej1815
Wysłany: 29-01-2010, 07:45
pedał hamulca jest strasznie twardy trzeba z całej siły przydusić żeby lepiej zahamował czyli to będzie wina serwa??
Wysłany: 29-01-2010, 10:51
Andrzej1815 napisał/a:
Coś ze wspomaganiem, albo samo serwo, albo tak jaki pisali wcześniej coś z przewodem podciśnienia.
Pierwsze co to zobacz w jakim stanie jest przewód podciśnienia, roboty z tym dużo nie masz :)
