zmiana tarcz w Tipo z 240 na 257 |
Gastr0
Wiek: 38 Dołączył: 06 Sty 2010 Posty: 59 Skąd: Nowy Dwór Mazowiecki
Wysłany: 12-01-2010, 10:48 zmiana tarcz w Tipo z 240 na 257
I tu mam pytanie z jakich innych modeli koncernu fiata pasuja zaciski?? oczywiscie ma byc to zestaw nie wentylownay. dodam ze juz posiadam komplet takowych tarcz z klockami(zemeto + ferrodo) z gory dziekuje za kazda rade. na obrazku mniej więcej takie jak kupiłem tylko że większe.
_________________ Szeroko i nisko jak głosi pismo...
Tipo... pozostaly mile wspomnienia...
Astra F sedan 1.7td nowym nabytkiem
nie krzycz bo jade na glebie.pl |
Wysłany: 12-01-2010, 19:23
| Gastr0, Tipo też miało 257 |
Stivi
Pomógł: 5 razy Wiek: 34 Dołączył: 14 Cze 2006 Posty: 812 Skąd: Sanok
Wysłany: 12-01-2010, 19:26
no ja z przodu mam 257.. |
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 12-01-2010, 19:31
| Gastr0, jak będziesz potrzebował to mam takie zaciski po 40zł/szt + przesyłka |
lazik666
Pomógł: 9 razy Wiek: 38 Dołączył: 13 Mar 2009 Posty: 892 Skąd: Łódź
Wysłany: 12-01-2010, 20:18
| Gastr0, chyba od brawo podchodzą kompletne i pasują na zwrotnicę |
I need more ViCoDiN
był Fiat TIPO 1.4ie LPG
Dawid
Pomógł: 4 razy Wiek: 41 Dołączył: 23 Lis 2007 Posty: 183 Skąd: Kraków/Kielce
Wysłany: 12-01-2010, 20:22
Podepnę się pod temat.
Przekładki z mniejszych tarcz na większe jest możliwe. A czy układ hamulcowy z ABS-em koliduje w takiej prezekładce? Czy zmiana zacisków - ATE na Brembo (np. Fiat Coupe 20VT) - nie wpłynie negatywnie na działanie całego systemu hamulcowego z ABS-em? |
_________________ Było Tipo 2.0 8v GT
Było Tipo Sedicivalvole
Jest Tipo Sedicivalvole Abarth |
Gastr0
Wysłany: 13-01-2010, 09:26
| MLODY za tyle to z pocalowaniem w reke bym kupil od Ciebie ale juz za puzno, apropo tego ze w tipo byly 257 to wiem ale nie w wersji z silnikiem 1,4... bylem u mechanika i sie dowiadywalem i zakupilem z alfy 155 po 60zl/szt na szrocie... nie sa moze idealne ale jak posiedze troche nad nimi to beda eleganckie. a tak ogolnie to dosc ciezkie sa do dostania te zaciski, na allegro wiekszosc ma 240 lub nie wie na jakich tarczach zaciski byly:( a jak juz ktos ma i wie to chca po 100/szt... |
Wysłany: 13-01-2010, 12:01
| Gastr0 napisał/a: | | w tipo byly 257 to wiem ale nie w wersji z silnikiem 1,4... |
Ale w wersji 2,0 8V tak i pasują idealnie |
Stivi
Wysłany: 13-01-2010, 12:23
| Gastr0 napisał/a: | | tipo byly 257 to wiem ale nie w wersji z silnikiem 1,4... bylem u mechanika i sie dowiadywalem |
mylisz sie.. bo mowie ze mam w 1.4 257... sprawdzałem w tamtym tygodniu jak chcialem wsadzic alufelgi 13stki.. z przodu mam tarcze 257. wersja z ABS. |
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 13-01-2010, 12:56
| Dawid napisał/a: | | A czy układ hamulcowy z ABS-em koliduje w takiej prezekładce? Czy zmiana zacisków - ATE na Brembo (np. Fiat Coupe 20VT) - nie wpłynie negatywnie na działanie całego systemu hamulcowego z ABS-em? |
Tu już tak łatwo nie ma, zacisk Brembo 4tłoczkowy ma inne mocowanie do zwrotnicy i nie jest prostą sprawą go zaadaptować do zwrotnic z tipo czy nawet coupe 16v/16vT. Inna sprawa to do Brembo idzie inna pompa hamulcowa niż do zwykłych zacisków, chodzi o większą wydajność w stosunku do skoku pedału. |
sheriffnt
Wysłany: 13-01-2010, 18:50
Tarcze 257 mm sa np. w Temprze 1,9 TD, pamietaj tylko że wtedy musisz mieć z przodu felgi 14" |
Fiat Tempra 1,9 TD był
Lada 21072 1300 była
Fiat Tempra 1,9 TDs Weekend |
Wysłany: 13-01-2010, 19:38
| Gastr0 napisał/a: | | apropo tego ze w tipo byly 257 to wiem ale nie w wersji z silnikiem 1,4... |
257 były w każdym Tipo 1,4 z ABS-em bo właśnie z takiego je wymontowałem |
lorgbow
Pomógł: 9 razy Wiek: 36 Dołączył: 09 Lut 2008 Posty: 309 Skąd: Krosno Odrzańskie
Wysłany: 13-01-2010, 20:18
| Z ciekawości, czy np tarcze 257 można zaadoptować na tył? mając wcześniej tam 240? |
_________________ Była:
Kia Picanto 1.0+LPG '05 |
Wysłany: 13-01-2010, 20:26
| lorgbow, ja mam zamiar coś takiego zrobić przez oszlifowanie wnętrza zacisku tak żeby weszła 257 |
Wysłany: 14-01-2010, 06:55
| lorgbow napisał/a: | | Z ciekawości, czy np tarcze 257 można zaadoptować na tył? mając wcześniej tam 240? |
Hmmmmm, Sedici wtedy hamowało by naprawde wspaniale, przód 284mm tył 257mm Hmmmm |
lazik666
Wysłany: 14-01-2010, 08:01
| Młody napisał/a: | | ja mam zamiar coś takiego zrobić przez oszlifowanie wnętrza zacisku tak żeby weszła 257 |
Młody, osłabisz trochę zacisk tym zabirgirm, ale pomysł generalnie dobry tylko klocki jeszcze większe by się zdały |
I need more ViCoDiN
lorgbow
Wysłany: 14-01-2010, 09:18
egon., właśnie o tym myślałem, odnawiam zaciski 284 i będę miał wolny komplet na 257, więc kombinuję
Młody, mówisz o szlifowaniu, czyli rozumiem że tych z przodu nie wrzuci się? |
lazik666
Wysłany: 14-01-2010, 09:34
| lorgbow, na upartego wszystko zrobisz ale gdzie będzie hamulec postojowy? |
I need more ViCoDiN
lorgbow
Wysłany: 14-01-2010, 13:21
lazik666, też się zastanawiałem jak to byłoby, ale wiem że mamy ludzi z większą wiedzą na forum a nie pamiętam żeby takie pytanie było zadane
Poza tym postojowego praktycznie nie używam |
sheriffnt
Wysłany: 14-01-2010, 14:13
| lazik666 napisał/a: | | lorgbow, na upartego wszystko zrobisz ale gdzie będzie hamulec postojowy? |
Hydrauliczny, jak w rajdówkach |
lazik666
Wysłany: 14-01-2010, 18:08
sheriffnt, | sheriffnt napisał/a: | | Hydrauliczny, jak w rajdówkach |
Błąd, w rajdówkach to ręczny na tylną oś a nie postojowy.
Hamulec postojowy to zawsze hamulec mechaniczny, nigdy inaczej.
| lorgbow napisał/a: | | Poza tym postojowego praktycznie nie używam |
Nie musisz używać, na przeglądzie i w trakcie kontroli policyjnej musisz mieć sprawny |
I need more ViCoDiN
Wysłany: 14-01-2010, 19:12
| lazik666 napisał/a: | | Młody, osłabisz trochę zacisk tym zabirgirm |
Dlatego przetestuję to na rezerwowych zaciskach które ewentualnie jak się rozlecą to nie będę za nimi płakał.
| lazik666 napisał/a: | | tylko klocki jeszcze większe by się zdały |
dokładnie,ale nie można mieć wszystkiego
| lorgbow napisał/a: | | Młody, mówisz o szlifowaniu, czyli rozumiem że tych z przodu nie wrzuci się? |
Wejść może wejdą ale jak koledzy napisali wyżej nie będzie ręcznego dlatego chcę powiększyć ori zaciski tylne żeby tylko tarcza weszła większa bo przy alu 15 i 16 tarcza 240 znika |
lazik666
Wysłany: 15-01-2010, 09:43
| Młody, może nie szlifuj bo przegrzeje się tylko materaił, spróbuj frezarką albo strugarką |
I need more ViCoDiN
Gastr0
Wysłany: 15-01-2010, 12:34
| no powiem panowie ze ten ten nowy zestaw z przodu ma piorunujaca moc w porownaniu z poprzednim, jednak wieksze, narzynane tarcze i klocki robią swoje. zmiana zaciskow tarcz z klockami zajeła mi koło godzin a to tylko dlatego ze miałem problem z odkreceniem starego jażma od strony kierowcy a tak to plug and play wszystko:) |
Wysłany: 15-01-2010, 18:08
lazik666, święta racja. Dzięki za podpowiedź |
