tylne lewe koło nie hamuje
sqrkowany
Wysłany: 31-07-2006, 20:09   tylne lewe koło nie hamuje
Problem mam jak w temacie.
Byłem na sprawdzeniu hamulców i na rolkach wyszło, że tylne lewe koło hamuje zdecydowanie później i słabiej niz reszta zarówno normalnym hamulcem jak i ręcznym. Cylinderek jest sprawdzony i nie jest zapieczony, płyn dochodzi do cylinderka.
Ktoś ma jakieś propozycje?
Tempra 1.9 Tds 1990 r.
Mucha
Wysłany: 31-07-2006, 20:37
Korektor siły hamowania :) wyrzucić :)
Wysłany: 31-07-2006, 20:51
Podreguluj hamulce.
Bo bebny jak sa zle wyregulowane to wlasnie daja taki efekt
sqrkowany
Wysłany: 31-07-2006, 21:06
MupiK napisał/a:
Podreguluj hamulce.
a o jaką regulację konkretnie chodzi?
Wysłany: 31-07-2006, 21:15
O samoregulatory
One powinny same dociagac szczeki ale w rzeczywistosci to dziala przez pewien czas a potem wysiada. Reguluje sie taka zabkowana sruba, najpierw ustawiasz wstepnie szczeki pozniej zakladasz kolo i przez jeden otwor po srubie dokrecasz tak zeby okladziny lekko tarly o beben.
Nieiwem jak to prosciej opisac:-)
Nie jest to zbyt skomplikowane ale 1 raz mzoe byc trudny szczegolnie ze trzeba utrafic w ta srubke
sqrkowany
Wysłany: 31-07-2006, 21:24
MupiK napisał/a:
opisałeś najprościej jak to było możliwe ;)
miałem wątpliwości co do jakiejkolwiek możliwości regulacji, zmyliła mnie nazwa "samoregulatory" (z akcentem na "samo" ;) )
jutro w tym podłubię, a jak nie pomoże, to skorzystam z rady Muchy ;)
dziękuję za radę.
pozdrawiam
cornelito
Wysłany: 01-08-2006, 06:31
Wymien sobie na nowe odrazu linki hamulca recznego, moze byc skorodowana i to przez nia nie dziala samoregulacja tylnych szczek.
sqrkowany
Wysłany: 01-08-2006, 13:24
Sprawa się (moim zdaniem) skomplikowała.
Pisałem, że cylinderek nie jest zapieczony, bo był wymieniany jakiś miesiąc temu. Dodatkowo go sprawdziłem "ręcznie" i faktycznie tłoczki bez użycia wiekszej siły się przesuwają.
Problem polega na tym, że w momencie naciśnięcia na pedał hamulca szczęki nie drgną nawet o milimetr i dopiero po dłuższym przytrzymaniu pedału, powoli, w ograniczonym zakresie się przesuwają.
W takim wypadku, regulacja samoregulatorem chyba niewiele może pomóc?
Czy w takim wypadku jest jakaś możliwość naprawy lub regulacji korektora siły hamowania?
[ Dodano: 09-08-2006, 08:53 ]
Problem polegał na tym, że w lewym kole miałem samoregulator z prawego, który działał odwrotnie niż powinien. Po drobnej przeróbce przez mechanika, wszystko działa jak powinno.
