Całkowita awaria układu ogrzewania.
Larry075
Wysłany: 25-01-2010, 23:13   Całkowita awaria układu ogrzewania.
Witam. Mam problem z moim tipo. Dawniej było bardzo gorąco aż czasami trzeba było zamykać nagrzewnice, nawiew na nogi był świetny. Od pewnego czasu samochód nie chce sie grzać, mimo że przykryłem całą chłodnice wskazówka jest między 50 a 70. W dodatku dziś wogóle nie było ciepłego nawiewu, szyba odparowała tylko w 1/3 części a powietrze z ogrzewania nie było nawet letnie. I tak całą droge do miasta, w mieście temperatura nieznacznie podskoczyła, zdenerwowałem się i kręciłem nerwowo przekrętłem zimne/ciepłe, ogrzewanie się włączyło, szyby odparowały, wracając do domu ogrzewanie było w miare jednak blado wypada w porównaniu z tamtych lat. Chciałbym zrobić przegląd, garaż zwolni mi się dopiero za kilka dni wiec chciałbym zebrać troche info.
1) Gdzie szukać tej nagrzewnicy, jaki jest do niej dostęp?
2) Jak zabrać się za czyszczenie wszystkich kanałów ciplnych?
3) Jest jakiś sposób na odpowietrzenie samej nagrzewnicy? (w lecie raz mi spadł poziom płynu poniżej zbiorniczka i myśle że się mogła zapowietrzyć)
4) Co może być przyczyną że z lewej kratki leci ciepłe powitrze a z prawej zimne.
5) Czy wymiana wkładki termostatu wymaga wylania płynu z układu?
6) Co zamyka/otwiera przepływ przez nagrzewnice? (zaworek? jak jest zbudowany i sterowany).
Linki, schematy budowy układu oraz fotki mile widziane. Prosze o pomoc!
stasu
Wysłany: 25-01-2010, 23:26
"mimo że przykryłem całą chłodnice wskazówka jest między 50 a 70" teoretycznie sam sobie odpowiedziałeś :) ewentualnie podpowiedziałeś :) termostat do sprawdzenia
tak do wymiany termostatu trzeba zlac płyn ,przynajmniej w większej części
Larry075
Wysłany: 25-01-2010, 23:40
kolego stasu, wiesz jest zima, chciałbym tylko tak jakoś przejeździć z ogrzewaniem a gdy zrobi się ciepło na dworze to biore sie za wympompowanie całego starego płynu i zaleje nowym, mam kupioną bańke 5L ale z tego co wiem będzie potrzeba więcej. Obecna temperatura jest na takim poziomie aby zapewnić dogrzanie kabiny na poziomie dostatecznym. Myśle że problem tkwi w punktach które wyżej napisałem. Co moge zrobić w garażu to zrobie, wiadomo, miejsca i światła też nie ma tam dużo.
Wysłany: 25-01-2010, 23:47
http://forum.tempra.org/t...ght=nagrzewnica
Wysłany: 26-01-2010, 00:48
stasu napisał/a:
z mniejszej części. Wymieniałem termostat jakiś miesiąc temu i zlałem około 2 litrów, które potem wlałem z powrotem ;)
Larry075 napisał/a:
To po co zadajesz pytania na forum skoro swoje wiesz? Przede wszystkim na pewno musisz wymienić termostat, a jest to dużo łatwiejsze niż grzebanie przy nagrzewnicy.
Na wszystkie pytania znajdziesz odpowiedzi używając opcji "SZUKAJ"
Wysłany: 26-01-2010, 00:53
Larry075 napisał/a:
http://forum.tempra.org/t...eje+tylko+murem
Gość
Wysłany: 26-01-2010, 18:36
Witam!ja walczę z ogrzewaniem od 3miesięcy!A twierdzenie że jest zimno i nie chce się wymieniać termostatu to totalny bezsens.wolisz marznąć?ja parę dni temu wymieniałem termostat(było -10stopni).to trwa ok 30 minut-2 śrubki i dwie obejmy na przewodzie!kranik też rozbierałem,nie dawno rozmawiałem o tym na forum "PROBLEMY Z OGRZEWANIEM" ale na innym dziale!Elektryka i elektronika>ogrzewanie i wentylacja!Ja mam cały układ chłodzenia nowy łącznie z przewodami(oprócz pompy wody) i przy -11 na dworzu w samochodzie na 2biegu leci lekko ciepłe powietrze(i chyba lepiej nie będzie)
** Dodano: 26-01-2010, 18:40 **
a co do 4 punktu(z lewej kratki leci cieplejsze powietrze niż z lewej)to kumpel właśnie dzisiaj mi mówił o tym!nad nagrzewnicą masz jakąś klapkę do regulacji kierunku nawiewu-ona jest najprawdopodobniej wygięta albo coś w tym stylu :)
Larry075
Wysłany: 26-01-2010, 20:22
Wiem, ale prosze o pomoc w ewentulanym dostaniu się do pewnych elementów w samochodzie. Co do termostatu, nie mam problemu z temperaturą cieczy chłodzącej tylko z ogrzewaniem w środku, chłodnica jest osłonięta i samochód szybko się grzeje. Dziś zobaczyłem temperature nagrzewnicy i była lekko letnia.
Wysłany: 26-01-2010, 20:42
Larry075, skoro napisałeś wyżej że masz temperaturę między 50-70 to właśnie masz kłopot z temperaturą.Sprawdź poprawność działania termostatu.
1 (powtarzam się :) ) tak ogólnie to trzeba odkręcić osłonę plastikową pod kierownicą,potem taki mały plastik (z otworem na nawiew nóg) a potem taka osłona też z plastiku.Odkręcasz opaski i zsuwasz węże.Trzeba podłożyć jakiś mały pojemnik żeby nie wylało się na podłogę.Odkręcasz śrubkę od linki,potem dwa wkręty od nagrzewnicy i wysuwasz ją jak kasetę z magnetowidu 8) naciskając lekko w dół bo troszkę zahacza o kolumnę kierowniczą.Montaż w odwrotnej kolejności.
2 spuszczasz płyn i przy okazji wymiany termostatu płukarz przez otwór wężem z wodą.Ściągasz przewody od nagrzewnicy z czarnej rury za silnikiem i obudowy termostatu i płukarz tylko staraj się unikać ciśnienia,żeby nie uszkodzić nagrzewnicy.Płukanie wykonuje się w przeciwną stronę niż jest normalny obieg płynu.
3 jeśli zapowietrzy się nagrzewnica,to powietrze z niej musi przejść przez cały układ,więc odpowietrza się całość
4 ktoś miał nie dawno taki problem.Musisz poszukać.Albo przytkana nagrzewnica albo śmiecie (liście) w tunelu
5 jest wymagana częściowe spuszczenie płynu.Podstaw dużą miskę i po kłopocie.
6 za zamykanie i otwieranie odpowiedzialny jest zaworek,przykręcony bezpośrednio do nagrzewnicy dwoma śrubami chyba M6.Trzeba koniecznie zaopatrzyć się w oring uszczelniający,bo po zruszeniu lubi się sączyć płyn ze szczeliny między nagrzewnicą a zaworkiem.
Zaworek sterowany jest:
wersja z pokrętłem-linka przykręcona do dźwigni
wersja z panelem -silniczek elektryczny firmy Bosch ;D
Larry075
Wysłany: 28-01-2010, 11:25
Kupiłem wkładke termostatu, potrzebne są jakieś dodatkowe uszczelki?
wiki1982
Wysłany: 28-01-2010, 11:44
możesz wymienić uszczelkę pod termostatem.Jeśli nie masz to najlepiej dociąć z grubego kartonu :)
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60
Wysłany: 28-01-2010, 12:40
wiki1982 napisał/a:
albo dać silikon
Larry075
Wysłany: 28-01-2010, 16:52
Gdybym wcześniej wiedział to bym dokupił jeśli by były a takto w najblizszym czasie nie będe. Mam specjalny papier, gruby którego w cale nie jest tak łatwo znaleść a uszczeli dorabiać umiem więc i z tą powinienem sobie dać rade. Chyba znalazłem też inną przyczynę i bez dostania się do nagrzewnicy się nie obędzie. A sprawdziłem to tak:
memo_
Jak poznać czy to nagrzewnica jest przyblokowana śmieciami z zewnątrz: wystarczy obserwować siłę nawiewu powietrza w ustawieniu zimne i ciepłe jest wyraźna różnica w "dmuchaniu" zdecdowanie mocniej wieje na zimnym.
Ogrzewanie,nagrzewnica, dużo liści-jak wymienić nagrzewnice
Wysłany: 28-01-2010, 20:13
Larry075, sprawdź też linkę od przestawiania klap. Ja od około miesiąca miałem słabe ogrzewanie i wymieniłem termostat ale nic to nie dało. Rozebrałem plastik pod kierownicą żeby dostać się do zaworu nagrzewnicy. Okazało się że linka od sterowania klap się przestawiła i jak ustawiłem nawiew na szybę lub na kratki to leciało letnie powietrze ale jak ustawiłem pokrętło pomiędzy szybą a kratkami to leci gorące także wystarczyło wyregulować linkę i ogrzewanie lux.
Jak będziesz miał rozgrzany silnik to wyjmij popielniczkę i dotknij plastiku pod którym jest nagrzewnica. Jeżeli przy temperaturze silnika ok 80 stopni nagrzewnica będzie gorąca to możliwe że w tym jest problem a jeżeli zimna to musisz szukać dalej.
Wysłany: 28-01-2010, 21:06
Larry075, zdemontuj wentylator dmuchawy i włóż tam rękę.Ja się tak dostałem u siebie żeby wyjąć ewentualne liście itp.
Gość
Wysłany: 28-01-2010, 21:40
mam pytanko co do tego syfu(liści itp).gdzie one się zbierają?Na podszybiu,nad silnikiem czy może przechodzą dalej?ja jak wymieniłem nagrzewnicę to miałem parę liści do wyjęcia!a i czy standardowo w każdym tipo jest na podszybiu filtr kabinowy.widziałem taki na allegro w kształcie kwadratu.
** Dodano: 28-01-2010, 21:42 **
http://moto.allegro.pl/it...empra_tipo.html to ten filtr co prawda drogi-bywały tańsze
Larry075
Wysłany: 28-01-2010, 22:33
ZielonyTBG, Możesz określić gdzie wentylator się znajduje i jak się do niego dostać?
Wysłany: 28-01-2010, 23:14
Larry075, wentylator od nadmuchu jest tuż za schowkiem od dołu.Odkręca się go jak wieczko w słoiku,tylko najpierw trzeba odkręcić jeden wkręt zapobiegający samo-odkręceniu.Po przekręceniu w lewo wysuwasz go w dół i wkładasz rękę w lewo,czyli w stronę nagrzewnicy.Trzeba trochę się powyginać ale powinieneś dosięgnąć i wygarnąć szajs.
Pablo84K co do filtra to występowały ale tylko w wersji z klimatyzacją.Ale jak masz ramkę to możesz założyć.
Minuello
Wysłany: 29-01-2010, 07:16
ja osobiście miałem taki problem w tamtym tygodniu tez zimne powietrze itp.
okazało się:
Coś z zaworem nagrzewnicy było
Sama nagrzewnica padła i wymieniłem na używaną
Tipo 1.4 i.e 160A1.046 3D + LPG- Sprzedany, Został w rodzinie TTT :)
Opel Corsa C 1,7 DTI
Wysłany: 29-01-2010, 09:38
Pablo84K napisał/a:
liście przyklejają się bezpośrednio do nagrzewnicy. To dla nich ostatnia przeszkoda nie do przejścia ;) Ja czyściłem z syfu przy okazji wymiany nagrzewnicy i zaworu, ale pomysł ZielonegoTBG, wydaje się być całkiem sensowny ;) Przynajmniej żeby to z grubsza wygarnąć :D
Gość
Wysłany: 29-01-2010, 21:19
mi już w układzie została do wymiany tylko pompa ale na szczęście tego nie zrobiłem.u mnie jest bardzo gorące powietrze ale dopiero przy 3tys obrotów.co prawda jest coraz lepiej ale zaczęło usiekać po parę kropel z kranika.U mnie problem to bulgotanie w nagrzewnicy(zapowietrzona) i nie mogę tego odpowietrzyć.Ojciec mówi że zrobił się "glut" ze starego płynu i powoli się rozpuszcza ale coś mi nie chce się w to wierzyć.
Larry075
Wysłany: 29-01-2010, 22:34
Dzis wymieniłem termostat, spuściłem płyn z dolnego dolotu chłodnicy, odkręciłem obudowe termostatu, pomyślałem jak go zastąpić nowym i tak zrobiłem, po złożeniu zalałem chłodnice płynem którym przefiltrowałem przez czystą szmatke, z okazji że troche mi się wylało dolałem jakiś litr nowego, przed uruchomieniem okręciłem lekko odpowietrznik i wyleciały bombelki :) zakręciłem, odpaliłem, wypuściłem bombelki po raz następny, dolałem płynu, rozgrzałem samochód i jaki zdziwko było gdy na liczniku było 60 stopni a chłodnica zimna, zawór otwiera się przy jakiś 80-90 natomiast w wczasie jazdy trzyma równe 90 :) Jakie było moje zadowolenie gdy zaznałem cudownego uczucia gryzienia gorącego powietrza w nos wewnątrz kabiny :) Jeszcze pozostało mi tylko wyczyścić nagrzewnice i wyregulować klapki bo z prawej klatki nie leci tak ciepłe powietrze jak z innych.
Ps. Nie dało mi to spokoju bo stary termostat nie wyglądał na zły, wsadziłem go do garnuszka, zagotowałem wode i przy około 100stopni gdy juz woda się gotowała, powoli się wysuwała iglica, coś wolno. Wsadziłem do zimnej wody i się nie schowała. Pomyślałem i tak zepsuty i tak to młotkem wbiłem iglice i kombinerkami lekko pociągłem. teraz po wsadzeniu do gorącej wody iglica się szybko i daleko wysuwa a do zimnej szybko chowa. Myśle że jeśli ktoś ma z tym problem a nie chce kupywać nowego termostatu może go tak spróbować zregenerować. W dodatku stara uszczelka trzyma nawet bez silikonu. Pozdrawiam
maniutek
Wysłany: 29-01-2010, 23:57
Pomysl nieglupi, ale termostaty nie sa drogie, przy okazji odpowietrzyles sobie uklad na nowo i zrobisz porzadek z innymi rzeczami przy ukladzie chlodzenia :) gratuluje samozaparcia :)
Maniuś
Miłego dnia życzę kolego Gość
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
Wysłany: 30-01-2010, 08:49
Larry075, A widzisz? Taki uparty byłeś, a podpowiadaliśmy Ci, że główną przyczyną braku ciepła w samochodzie jest uszkodzony termostat :lalala: Ale wiem, jakie to uczucie, kiedy w autku w końcu zrobi się cieplej :D Chce się jeździć!
Larry075
Wysłany: 30-01-2010, 11:18
ten pomysł na regeneracje tego termostatu dla tych co mają daleko do miasta (jak ja), nie codziennie bywają i mają zimno.
Ja myśle że na tej iglicy osadzają się różne paprochy i nagary i sie poprostu klinuje. Gołym okiem widać odbarwienie na iglicy. Za chwile dołącze fotografie.
W najblizszym czasie wyczyszcze jeszcze cały układ nagrzewnicy i dokonam regulacji klapek kierowania nawiewem. Oczywiście dołącze fotorelacje to zrobi się jakis poradnik dla tych, którzy myślą że to trudne. Pozdrawiam
Zaznaczyłem początek odbarwienia, gdy iglica wysunie się jeszcze bardziej widać dalczy odcinek takiej barwy. Myśle że pasowało by to wyczyścić drobnym papierkiem wodnym i być może się uda.
