Ciepłe powietrze |
Ethos
Wysłany: 30-09-2011, 19:39 Ciepłe powietrze
Przeglądając forum kilka dni temu natknąłem się na pewien temat, który bardzo mnie zaciekawił. W temacie tym poruszony był temat wpływu ciepłego silnika na spalanie/prace silnika, mnie zainteresowała wzmianka o zmianie zasysu powietrza z ciepłego na zimne, dokładnie nie pamiętam jak ten temat się nazywał dlatego proszę was o pomoc. Chciałbym się dowiedzieć czy to jest ta rura która powinna być skierowana na zasys zimnego powietrza?
Zdjęcie |
brynol69
Pomógł: 9 razy Wiek: 38 Dołączył: 22 Sty 2008 Posty: 346 Skąd: Imielin
Wysłany: 30-09-2011, 19:49
| nie, w T/T 1.4-1.6 nie ma takiej rury która by doprowadzała zimne powietrze, jest tylko wysunięty wlot powietrza w dolnej części obudowy filtra powietrza. A ta rura o której mówisz do dolot ciepłego powietrza znad kolektora wydechowego, pomaga on zagrzać się silnikowi zimą. Jak przyjrzysz się puszcze filtra powietrza to dojrzysz tam namiastkę pokrętła(bliżej pasa przedniego) do zamykania, otwierania dopływu ciepłego powietra który należy przestawić w zależności od temperatury jaka zaczyna panować. Jakbyś wyprosował i jednocześnie skrócił tę rurę było by lepiej:) pozdrawiam:) |
_________________ Tune Hard Go Pro
Fiat Tipo 1.6 HF 3p bordowy - drugie wcielenie |
Ethos
Wysłany: 30-09-2011, 19:55
yhym, czyli to nie ma żadnego wpływu na spalanie/prace silnika? Bo w tamtym temacie właśnie rozmawiali o czymś podobnym, może zaraz znajdę ten temat
To jest to:
http://forum.tempra.org/t...kty-vt10221.htm |
