Co to może być?????? Bardzo mnie to niepokoi :( |
Marcin eS
Wiek: 35 Dołączył: 18 Sty 2010 Posty: 153 Skąd: Wroc!aw
Wysłany: 02-04-2010, 17:31 Co to może być?????? Bardzo mnie to niepokoi :(
A więc tak...
Jak odpaliłem tipcia to wewnątrz słychać jakieś siorbanie lub jakby jakiś płynny środek wyciekał ale jak wyszedłem i otworzyłem maskę to nie było nic słychać a w środku słychać!
I przestało po jakimś czasie i dziś tak miałem 2-gi raz. Przy dodawaniu gazu też jest taki dźwięk jakby coś wyciekało lub siorbało co to może być??
Aha nic nie wycieka bo stałem na suchym betonie i nic nie było....
W E S O Ł Y C H Ś W I Ą T ! |
Fiat Tipo 1.4 3D 93'
Honda(hania) CR-V 2000r. 2.0 148KM |
polansky
Pomógł: 20 razy Wiek: 39 Dołączył: 17 Mar 2007 Posty: 1007 Skąd: Kraków
Wysłany: 02-04-2010, 17:46
Czy dźwięk ten to nie takie jakby bulgotanie z okolic nagrzewnicy? Pojawia się przy wyłączonym ogrzewaniu czy przy włączonym?
Być może to po prostu zapowietrzona nagrzewnica |
Alan
Pomógł: 1 raz Wiek: 50 Dołączył: 06 Lis 2005 Posty: 636 Skąd: Krapkowice
Wysłany: 02-04-2010, 18:02
| polansky napisał/a: | | Być może to po prostu zapowietrzona nagrzewnica | stawiam na zapowietrzoną nagrzewnicę bądz niski poziom płynu częsty przypadek |
_________________ Jedna z 9193 sztuk. Wzbudza pełne aprobaty spojrzenia koneserów - u prostaków natomiast, wywołuje głęboką zadumę...
Lancia Kappa SW 2.4 Tds
Marcin eS
Wysłany: 02-04-2010, 20:10
płynu chłodniczego?? hmmm oby! |
Wysłany: 02-04-2010, 21:59
po mojemu odpowietrzysz układ chłodzenia i problem zniknie aha i sprawdź czy masz odpowiednią ilość płynu.
A jak odpowietrzać - było o tym dziesiątki razy na forum |
Wysłany: 02-04-2010, 22:13
dla przypomnienia procedura odpowietrzania
Zawór nagrzewnicy otworzyć całkowicie
napełnić zbiornik wyrównawczy do poziomu ,,MAX''
zamknąć zbiornik i uruchomić silnik.
pozwolić pracować silnikowi do osiągnięcia temperatury pracy
prześledzić otwieranie się termostatu do nagrzania się górnego przewodu chłodzącego.
wychłodzić silnik uzupełniając poziom płynu chłodniczego
ponownie uruchomić silnik w celu sprawdzenia temperatury załączania się wentylatora chłodnicy |
Marcin eS
Wysłany: 03-04-2010, 17:39
Jelcyn, Luczu, Alan, polansky, dziękuje już po problemie Wesołych! |
Alan
Wysłany: 03-04-2010, 20:11
| co było? |
Wysłany: 03-04-2010, 20:13
Alan, no wiesz... na 100% zapowietrzona nagrzewnica |
Alan
Wysłany: 03-04-2010, 21:02
wiem...ale kolega powinien się podzielić wrażeniami z odpowietrzenia.... niech potomni wiedzą żeśmy pomogli |
Marcin eS
Wysłany: 04-04-2010, 10:52
Sorki Tak Zapowietrzona nagrzewnica! |
