Tempra Tipo Team Strona G³ówna Logo TTT
Poprzedni temat «» Nastêpny temat
Dziwne odg³osy - jakby woda ?? - HELP
Autor Wiadomo¶æ
Jagi
Pomóg³: 2 razy
Do³±czy³: 22 Lis 2004
Sk±d: Warszawa
Wys³any: 15-03-2005, 18:16   Dziwne odg³osy - jakby woda ?? - HELP
Nie wiedzialem gdzie to zamiescic, ale chyba tu bedzie najtrafniej, choc powinien byc dzial UFO :lol:
Otorz mam problem, bo przy 3,5 tys obrotow gdzies z lewej strony w komorze silnika (w kazdym razie ja to slysze jakby pod kolumna kierownicy) pojawia sie dziwny odglos jakby wody lanej pod duzym cisnieniem przez sitko, tak jakby skwierczy ale nie elektrycznie (chyba). Problemu nie bylo, ale dzis podniesiono mi w wulkanizacji lewy przud zeby zmienic opone i po opuszczeniu zaistnial ten problem ... pamietam ze juz kiedys w lato mialem cos podobnego ale przy duzo wyzszych obrotach jak zdrowo przesadzilem...
Podczas nazwijmy to tego skwierczenia nie ma spadku mocy, oprocz tego ze ja zdejmuje noge z gazu bo mnie to stresuje ...
Co to moze byc ... moze ktos cos podobnego mial u siebie i rozwiazal ???
Czekam z niecierpliwoscia na Wasze posty
Pozdroweczka
P.S. Z nagrzewnicy mi sie nie leje (chyba), pozatym jest nowa
KIA Clarus 1.8 SLX DOHC
wesol
Pomóg³: 1 raz
Do³±czy³: 01 Mar 2005
Sk±d: Wroc³aw
Wys³any: 15-03-2005, 18:19
Zapowietrzona nagrzewnica, jak dajesz du¿e obroty to woda pod wiêkszym cisnieniem przep³ywa przez nagrzewnice i s³ychac b±ble powietrza.
Wesol
TIPO 1.4 ie
Wroc³aw
Jacacenty
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 26 Lis 2004
Sk±d: Dillenburg
Wys³any: 15-03-2005, 18:22
Albo zawór nagrzewnicy. Choc objawy s± zdecydowanie za powietrzem w uk³adzie.
Mi ju¿ siê rozwali³ zawór nagrzewnicy, rzygnê³o na go³± nogê gor±c± wod±, brrr.
dziura.arek
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 28 Lis 2004
Sk±d: Kraków - Zielonki
Województwo: Ma³opolskie
Wys³any: 15-03-2005, 18:37
wesol napisa³/a:
Ja te¿ bym twierdzi³ ¿e to zapowietrzona nagrzewnica spróbuj wyjechaæ przodem wy¿ej i przegazowaæ. Mia³em we wcze¶niejszym tipo podobnie ale same ust±pi³o po pewnym czasie.
Jagi
Pomóg³: 2 razy
Sk±d: Warszawa
Wys³any: 15-03-2005, 19:00
A tradycyjne odpowietrzenie ukladu cos da ??
dziura.arek
Pomóg³: 3 razy
Wys³any: 15-03-2005, 19:07
Mo¿esz spróbowaæ u mnie nie pomaga³o.
Pomóg³: 111 razy
Do³±czy³: 21 Lis 2004
Sk±d: Toruñ
Wys³any: 15-03-2005, 20:03
Na wezu masz zaworek z wyjscia od nagrzewnicy w komorze silnika.
Odpal silnik i odkrec lekko zaworek. Zobacz czy leci sam plyn czy "piana".
Bo jak piana to masz zapowietrzony uklad.
Jagi
Pomóg³: 2 razy
Sk±d: Warszawa
Wys³any: 15-03-2005, 21:15
Ok dzieki wszystkim, jutro bede sprawdzaj z tym zaworkiem na wezu ...
Chcialem tylko dodac co zaobserwowalem ... te odglosy pojawily sie po podlewarowaniu samochodu ale wczesniej w ciagu dnia wylaczylem ogrzewanie zamykajac zawor ... potem wieczorkiem jak jechalem otworzylem zawor na max i skwierczenie przy 3,5 tys ustalo.
Uklad czy tak czy inaczej odpowietrze i moze plyn po zimie wymienie przy okazji...
Grze¶ko
Do³±czy³: 23 Lis 2004
Sk±d: Warszawa
Wys³any: 15-03-2005, 21:28
Krzysiu, czy je¿eli ca³kowicie otworzysz zawór ogrzewania (ogrzewanie na full) to te¿ to s³ychaæ?
U mnie w okresie kiedy je¿d¿ê z jedynie czê¶ciowo otwartym ogrzewaniem (np. w po³owie) po pewnym czasie te¿ wystêpuj± podobne objawy. Wystarczy otworzyæ ca³kowicie ogrzewanie i nagrzewnica (po zwiêkszeniu na pewien czas obrotów silnika) powina siê sama odpowietrzyæ.
Je¿eli te d¼wiêki spowodowane s± zapowietrzeniem nagrzewnicy, no bo z drugiej strony co mo¿e mieæ wspólnego zmiana ko³a z zapowietrzeniem siê nagrzewnicy :-k ?
By³a Tempra 1.6 SX 94',
by³ VW Passat GL 2.0 16V automat 92',
Przed Tempr± by³o jeszcze 14 innych autek w tym 3 Fiaty (Tipo, Uno i 124).
Jadodada
Pomóg³: 7 razy
Do³±czy³: 20 Sty 2005
Sk±d: Gliwice
Województwo: ¦l±skie
Wys³any: 15-03-2005, 21:29   Urz±dzenie wspomagaj±ce.
Kolego Jagi
Sprawd¼ urz±dzenie wspomagaj±ce uk³ad hamulcowy.
Mog± byæ nieszczelne przy³±cza przewodu podci¶nienia z kolektorem ss±cym albo nieszczelny zawór zwrotny lub uszkodzone samo serwo (wymieniæ).
Przy wy¿szych obrotach jest wiêksze podci¶nienie i zawór zwrotny nie powinien wpuszczaæ powietrza z powrotem do Twojego serwa.
Je¿eli serwo jest szczelne to mo¿e byæ taki silny ha³as wywo³any przez wlatuj±ce powietrze przez zawór zwrotny. Mo¿esz mieæ wtedy ni¿sze podci¶nienie ni¿ wymagane jest w Twoim serwie.
Dla pewno¶ci trzeba to sprawdziæ , gdy¿ hamulce to podstawa bezpiecznej jazdy.
Je¿eli tego nigdy nie rozbiera³e¶ to nie zabieraj siê do tego i sprawd¼ tylko przy³±cze podci¶nienia oraz spryskaj WD40 t³ok od strony pompy hamulcowej i popychacz od strony peda³u hamulcowego, gdy¿ korozja mo¿e byæ równie¿ przyczyn± nieszczelno¶ci.
Jagi
Pomóg³: 2 razy
Sk±d: Warszawa
Wys³any: 15-03-2005, 21:42
8-[ to ja moze pojade do mechanika bo nie wiem gdzie nawet zaczac szukac elementow o ktorych piszesz ... wiesz ja to zeglarz nie samochodziarz jestem
vonwerner
Do³±czy³: 29 Sty 2005
Sk±d: warszawa
Wys³any: 17-03-2005, 11:27
a u mnie jest tak odrazu po uruchomieniu silnika a potem ustaje ...jak by taka osobista fontanna mam to od 4 miesiêcy i nic siê nie dzieje... nie panikuj Tempry tam maj± i ju¿ ....
"tempromani wszystkich krajów ³±czcie sie"
Tempra 95 1.6 ga¼nik + LPG LOVATO
(ze stadniny MSWiA) 217.897km + Mercedes 200E LPG
Motto:
"masz taki samochód na jaki zas³ugujesz"
tel. 887500219
Jadodada
Pomóg³: 7 razy
Sk±d: Gliwice
Wys³any: 17-03-2005, 19:24   Uk³ad wspomagania kierownicy
Kolego Vonwerner
Tak dzia³a uk³ad wspomagania uk³adu kierowniczego je¿eli zatrzymujesz samochód z skrêconymi ko³ami.
vonwerner
Sk±d: warszawa
Wys³any: 17-03-2005, 20:49
to nie jest ogrzewanie tylko wspomaganie ?????????? kurde nie wiedzia³em o tym ...dziêki za wyja¶nienie .... a czy jest to szkodliwe ???? :-k
Motto:
tel. 887500219
Wy¶wietl posty z ostatnich:
Nie mo¿esz pisaæ nowych tematów
Nie mo¿esz odpowiadaæ w tematach
Nie mo¿esz zmieniaæ swoich postów
Nie mo¿esz usuwaæ swoich postów
Nie mo¿esz g³osowaæ w ankietach
Nie mo¿esz za³±czaæ plików na tym forum
Nie mo¿esz ¶ci±gaæ za³±czników na tym forum
Wypowiedzi oraz zdjêcia nale¿± do ich autorów. Nie odpowiadamy za ich tre¶æ.
Zabrania siê kopiowania zdjêæ, tre¶ci oraz plików zawartych na tej stronie bez zgody administracji.
Server uptime: 7 days
