Ogrzewanie-kody E1 i E2 |
qs300
Wiek: 47 Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 26 Skąd: Moszczenica
Wysłany: 12-11-2007, 07:50 Ogrzewanie-kody E1 i E2
Witam.
Mam następujący problem, a mianowicie po wlączeniu ogrzewania na wyświetlaczu pojawia się kod E1 lub E2 i wentylator nie chce się załączyć.Czasem jest tak, że pojawia się temperatura i też nic. Sprawdzałem przewody od wentylatora i okazało się, że po wyjęciu
przewodu z kostki niekiedy wentylator załączył się, jednak niekiedy nie dochodził wcale
prąd. Wymieniłam szczotki w wentylatorze bo były zużyte, ale to na nic się nie zdało.
Proszę więc o pomoc. Help!!!!!!!!!!!!!!! |
_________________ Lubię Włoszczyznę, nie tylko na talerzu
Fiat Tempra 1.6 SX ie +gaz '91 DGT |
Wysłany: 12-11-2007, 08:42
Kolega ma podobny problem klik. Jednak za bardzo nikt nie odpowiedział mu.
Jedynie, że problem może leżeć w czujnikach.
Poszukaj na forum o oporności czujników od AHS. O ile dobrze pamiętam ZielonyTBG zamieszczał zdjęcia z rezystancją tych czujników to poszukaj jego postów. |
qs300
Wysłany: 01-12-2007, 21:43
Witam.
Problem rozwiązany poprzez wymianę płytki, która znajduje się przy wentylatorze (koszt to 20zł. na szrocie za płytkę z obudową).Wielkie dzięki. |
