Płyn chłodniczy |
Wysłany: 08-12-2007, 17:54 Płyn chłodniczy
Siemano!!
Mam problem! Szukałem na forum i nic nie znalazłem . Mianowicie dzisiaj podczas sprzatania autka odkryłem kałuze pod wucieraczka kierowcy. Po głebszej analizie spostrzegłem ze to płyn chłodniczy Skad on sie wział pod moimi nogami? W układzie brakowało ok. 0.7l płynu. Gdzie szukac usterki i skad płyn w srodku? Prosze o pomoc. |
bob96
Wysłany: 08-12-2007, 18:38
| Prawdopodobnie pękł zaworek od nagrzewnicy. Temat był juz poruszany na forum, nawet powinien być opis co i jak. Sam zaworek w ASO kosztuje coś koło 70 zł. |
P.Walker+ Sirio ML145
Uniden 78 elite |
Wysłany: 08-12-2007, 18:51
Temat jak rzeka i wodą pod wycieraczką Zrób to szybko i wymień zawór.
Poszukaj o tym na forum.
Acha na pocieszenie mam dobrą wiadomość.
Wykładzina jest tak zrobiona, że pod spodem jest jak by filc, wyżej to wszystko "pociągnięte" jest jak by gumą i dopiero idzie wykładzina wykączająca. Jest nadzieja, że woda nie przedostała się do filca, przez co dobre wysuszenie zakończy sprawę.
U mnie niestety się przedostała, bo późno się "skapnąłem".
Musiałem cały filc wymienić, choć to takie straszne nie było. |
Wysłany: 08-12-2007, 18:54
egon11,
Temat masz -- TU -- |
Wysłany: 08-12-2007, 19:16
tipacz96vc, Dzieki! To znaczy ze czeka mnie kupa rozkrecania.
P.S. Jak bede miał zamknieta nagrzewnice (pokretło na zimne) to nie bedzie leciec? Bo zanim dorwe zaworek albo cała nagrzewnice to moze potrwac a jezdzic musze chocby do pracy. Chyba ze ma kt€rys z kolegów na pozbyciu? |
Wysłany: 08-12-2007, 19:44
| egon11, a nagrzewnica jest taka sama jak w 1400 DGT |
Wysłany: 08-12-2007, 19:50
| luki21 napisał/a: | | a nagrzewnica jest taka sama jak w 1400 DGT | nie jestem pewien ale na 90proc. tak |
Wysłany: 08-12-2007, 20:02
| Raczej na pewno nic nie da zamknięcie obiegu, gdyż pewnie pękło Ci tak samo jak mi, czyli przy mocowaniu. Leciało ciągle, a raczej kapało. |
Wysłany: 08-12-2007, 20:07
egon11, jak jest taka sama to git
mam w poniedziałek zrobię foto (u rodziców w garażu leży) i prześle fotki |
Wysłany: 08-12-2007, 20:08
Kurde to cos trza wykabinowac Byle nie rozleciało sie do reszty zanim dorwe ta czesc
** Dodano: 08-12-2007, 20:10 **
luki21, Jesli sprawna to wal fotki, cene (taka rozsadna ) I reszte dogadamy |
Wysłany: 08-12-2007, 22:01
Panowie, nie koniecznie leje się z zaworu. Może przeciekać nagrzewnica lub wężyk.
egon11, mi ostatni również ciekło, sprawdziłem zawór był dobry, płyn uciekał gdzieś z nagrzewnicy, wlałem uszczelniacz do układu chłodzenia i problem znikł. Jeżeli nie masz czasu lub chęci rozkręcać to wlej uszczelniacz, na jakiś czas będziesz miał spokój. |
www.tomekmichalik.pl |
Wysłany: 08-12-2007, 22:04
ubek, sprubowac mozna zwłaszcza ze bratu troche zostało to nie musze kupowac |
Wysłany: 08-12-2007, 22:06
| sprawdź, jeżeli to jest mały wyciek to pomoże. Tylko wlewaj na rozgrzanym silniku i włącz ogrzewanie ma MAX |
Wysłany: 09-12-2007, 20:45
egon11,
Nie wlewaj tego hu...!!!! Ja wlałem i za chwile miałem termostat do wymiany (roczny) i przy okazji płyn chłodniczy. A co do "chwilowego rozwiązania" to zamknij sobie obieg na nagrzewnice stocując mostek między termostatem a nagrzewnicą i po problemie. łączysz dwa węże idące do nagrzewnicy i czekasz na części. |
Wysłany: 09-12-2007, 22:05
| tipacz96vc, po jakim czasie padł Ci termostat? |
Wysłany: 10-12-2007, 15:23
ubek,
Po niecałym roku ale wymieniłem wkładke i jest ok. |
Wysłany: 10-12-2007, 15:26
ale tak pod zaworkiem jest oring moze na nim puszcza plyn, nagrzewnice w tipkach sa te same..
mi wlasnie siural na tym oringu, zaworek byl oki, wymienilem oring z innej nagrzewnicy ktora kupilem kpl z wezami na allegro z 3lata temu, wymienilem przy okazji weze i wszystko smiga jak stary |
Wysłany: 10-12-2007, 16:40
Narazie ucichło przynajmniej tak mi sie zdaje Jutro albo we srode bede miał nagrzewnice to zmienie i zobaczymy |
Wysłany: 10-12-2007, 16:42
| egon11, nagrzewnica jest jeszcze nie rozebrana mam cały komplet z panelem sterowania wiatrakiem i całymi plastikami zresztą widać to na foto |
Wysłany: 11-12-2007, 19:39
| luki21, dzeki ale juz kupiłem od kolegi z forum jutro ma dojsc! |
Wysłany: 11-12-2007, 19:40
| egon11, ok nie ma sprawy a mam pytanko ile płaciłeś |
Wysłany: 11-12-2007, 19:42
luki21, za nagrzewnice, zamek do klapy z centralnym i silniczek wycieraczki tył 70zł. |
look.toronto
Wiek: 47 Dołączył: 03 Wrz 2006 Posty: 136 Skąd: Toruń
Wysłany: 13-02-2008, 14:36
| miszko napisał/a: | U mnie niestety się przedostała, bo późno się "skapnąłem".
U mnie niestety filc jest mokrutki. Jak do tego Miszko się zabrać i gdzie taki filc dostać. W sklepach motoryzacyjnych jest? Przy okazji oględzin tego co pod wykładziną zauważyłem jak pod tą plastykową listwą na progu rdza mi pięknie wszystko zjadła |
_________________ Pozdrawiam :-)
Gość -
Tipo 1,4s 1994r. 205kkm
LPG Tomasetto |
