Płyn od chłodnicy
radexon
Wysłany: 01-05-2008, 09:09   Płyn od chłodnicy
Siema
Mam problem z TEMPRUNIA mały.co tydzien muszę dolewać wody do chłodnicy bo co zajrze to brakuje przynajmniej połowy raz to wogóle nie miałem prawie nic :/
Pytanie co może być powodem tego?nigdzie żadnych plam wody nioe mam jak patrzyłem po przyjeździe i na drodze nic nie ma :(
Węże szczelne są i dobre.
Fiat Tempra 1.6 ,1991r. ;)
Fiat Bravo 1.6 16V ,1998r. ;D
www.fiatgrudziadz.pl
www.lechelektronik.pl
RobertWroc
Wysłany: 01-05-2008, 09:44
radexon, aż nie mam sumienia Ci odpowiadać.....
Ale jeżeli nie ma zadnych wycieków,żadnych plam...jedynym miejscem gdzie może woda sobie uciec -jest...komora silnika.
A to oznacza pękniętą głowice.
Woda dostaje się do cylindrów tam się spala i wylatuje rurą.
Zobacz pod korkiem oleju czy nie masz czasem kisielowato-mlecznego nalotu,
na ciepłym silniku dodaj gazu i zobacz czy w zbiorniku wyrównawczym nie pojawiają się bombelki powietrza oraz czy wąż do chłodnicy nie twardnieje...
Ale miejmy nadzieję ze mi się coś pomieszało...... i się myle
Jest Alfa Romeo 156 1.8TS
Wysłany: 01-05-2008, 11:06
RobertWroc, obawiam sie ze sie nie mylisz ...
radexon
Wysłany: 01-05-2008, 11:37
dzięki będę musiał zobaczyć dziś .obyś się mylił bo widzę poważny remont jeśli by tak było... :P
