Temperatura... |
Wysłany: 05-12-2007, 23:00
| TT tak mają, nie wiem czym to jest spowodowane ale musimy sie trzymać granic min-max ale lepiej zaraz pod kreska max |
Wysłany: 03-04-2009, 11:21
odkopuję ten temat bo muszę się wyżalić ... Wczoraj wymieniłem termostat na nowy i co ?
I w nocy jak było może z 5 stopni to w czasie jazdy temp silnika była z 1mm nad tą kreską między 50 a 90 co jest ,,, cały układ pewnie drożny bo nawet jak wymieniałem zawór nagrzewnicy to w środku był czyściutki jak nowy - 0 kamienia i żółtego syfu. Czasami jak jechałem wolniej to wzrosła do może 85 i zaraz spadała do tej magicznej pozycji w której jest cały czas. Wentylator mi się załącza jak jest trochę ponad 90 stopni. Dziwne to wszystko |
Wysłany: 03-04-2009, 20:43
Luczu, zwyczajnie w świecie przekłamuje Ci wskazówka licznika temp.
Miałem to samo, walczyłem z tym bo myślałem, że auto się nie dogrzewa, domyśliłem się, że pokazuje nie tak jak właśnie w granicach 90 st. włączał mi się wiatrak
Kupiłem używany licznik (głównym powodem zmiany był obrotek, którego w starym nie miałem) i na nowym pokazywało OK. |
Wysłany: 03-04-2009, 21:05
| Emf napisał/a: | domyśliłem się, że pokazuje nie tak jak właśnie w granicach 90 st. włączał mi się wiatrak |
a przy ilu się włącza prawidłowo ? |
Wysłany: 03-04-2009, 21:08
| Luczu napisał/a: | | a przy ilu się włącza prawidłowo ? |
Mi w 1,6 włączał sie przy ok 100st. |
maniutek
Wysłany: 03-04-2009, 21:15
| egon. napisał/a: | | Mi w 1,6 włączał sie przy ok 100st. |
chyba troche za duzo, mi w 1,6 na gazniku włączał sie przy okolo 92-94 stopnie. |
_________________ Maniuś
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
Wysłany: 03-04-2009, 21:16
egon., a ja się bałem, ze przy 90 się nie włączał ... ogólnie dzisiaj zauważyłem, że jak ciepło w dzień było to na moim wskaźniku było koło 80 stopni
** Dodano: 03-04-2009, 22:16 **
maniutek, no u mnie też się tak włącza
** Dodano: 03-04-2009, 22:17 **
czyli wychodzi na to, że jednak mam ok wskaźnik ;/
** Dodano: 03-04-2009, 22:19 **
a może temp silnika zależy od jego rodzaju ? |
Wysłany: 03-04-2009, 21:34
maniutek, a jak Ty to wyliczyłeś jak odległość od malutkiej kreski do malutkiej kreski to pięć stopni
Musiałbyś mieć mikrometr w oczach żeby tą mikro odległość podzielić na pięć równych części
Włącza się w granicach 95-100 i zaniża Ci Luczu, zapewne 10 stopni.
Mi zaniżał prawie 20. i temp. optymalna utrzymywała się nieco powyżej 70st. |
maniutek
Wysłany: 03-04-2009, 21:37
Emf, Kolego, gdy tylko wskazowka wychylala mi sie poza 90st juz sie wlaczal.....najdalej, gdzie ja widzialem jezdzac tempra ponad rok to nastepna kreska po kresce 90 stopni...wiec jakos tak przypuszczam ze sie wlaczal |
Wysłany: 03-04-2009, 22:00
| maniutek, a na ilu Ci się utrzymywała przy optymalnej temp.? |
maniutek
Wysłany: 03-04-2009, 22:02
| na rownych 90 stopniach, czasami nieznacznie spadala doslownie o kawaleczek kreseczki. Pamietam, ze w Twojej bialej sasiad mial tak samo.....ciagle 90 (po wymianie zegara tego co miales) |
Wysłany: 03-04-2009, 22:12
| Ja miałem na 90st. i dopiero po jednej/dwóch kreskach ponad włączał się wiatrak. |
Wysłany: 04-04-2009, 07:29
| Emf napisał/a: | | Ja miałem na 90st. i dopiero po jednej/dwóch kreskach ponad włączał się wiatrak. |
Ja miałem podobnie tylko optymalna utrzymywała sie w granicach 85-90st, a wiatrak włączał sie w granicach 95-100st. |
Wysłany: 04-04-2009, 07:31
no i u mnie także załącza się przy około 95'c, czasami troszkę ponad. A i w czasie szybszej jazdy (trasa) trzyma około 85'c, na mieście magiczna dziewięćdziesiątka |
