Wentylatro się nie załącza |
Wysłany: 09-05-2008, 16:10
Tobi, raczej tak, niestety jak sie na krótko nie załącza to znaczy ze jest z nim cos nie tak |
Wysłany: 09-05-2008, 16:25
| weź go wymontuj i zajrzyj do środka, skoro ma iść do wymiany to zanim go zeszrotujesz warto zajrzeć czy to nie jest np. jakiś rozlutowany przewód tylko |
Wysłany: 09-05-2008, 21:51
| racja, u mnie nie startował bo się okazało, że zaśniedział i się przespawał na 2 połówki sam z siebie przewód plusowy do wentylatora keidyś, tak totalnie na środku peszla (w peszlu szedł)... |
Tobi
Wysłany: 10-05-2008, 09:02
| A czy moge bezpośrednio podłączyć go do aku - czy wtedy powinien ruszyć? |
_________________ Tempra 1.6S gaźnik + LPG
Moje domeny na sprzedaż. |
Wysłany: 10-05-2008, 09:31
| tak to jest zwykły silnik elektryczny możesz go spokojnie na 12V podłączyć, tylko ostrożnie, jak go wymontujesz to zapnij go w jakieś imadło bo jest dość mocny i jeszcze gdzieś odleci i po łapach dostaniesz |
Tobi
Wysłany: 12-05-2008, 18:31
Wypiąłem złączkę z czujnika temperatury i zmostkowałem wtyczkę - wentylator się załączył. Zrobiłem sobie włącznik w kabinie przy okazji To chyba czeka mnie wymiana czujnika i co za tym idzie płynu chłodniczego w chłodnicy? :/ |
latarnia
Pomógł: 3 razy Wiek: 43 Dołączył: 13 Cze 2007 Posty: 164 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 12-05-2008, 20:19
jak się postarasz to tylko trochę poleci, ale musisz zrobić to szybko
a jak wymontujesz czujnik to sprawdź go, bo może być dobry, a możesz mieć chłodnicę zapchaną, tak jak ja to miałem i czeka Cię czyszczenie układu albo wymiana chłodnicy |
_________________ był fiat uno 1,0
www.aleswiatlo.pl dla ttt zniżki |
Wysłany: 12-05-2008, 20:21
| jak zrobisz to szybko to dużo płynu nie zejdzie - wszystko zależy od Twojego refleksu, ale później musisz odpowietrzyć układ |
