Wentylatro się nie załącza
latarnia
Wysłany: 26-02-2008, 23:04   Wentylatro się nie załącza
Panowie proszę o pomoc
nie załącza mi się wentylator chłodnicy albo czasami się załączy, albo załączy się za późno, jak już wyleje płyn
co zrobione było:
wymieniony czujnik
wentylator podłączony na krótko działa
co robić? kupić jeszcze raz nowy czujnik? może ten też padł
był fiat uno 1,0
www.aleswiatlo.pl dla ttt zniżki
Wysłany: 26-02-2008, 23:13
a termostat w jakim stanie?
latarnia
Wysłany: 27-02-2008, 00:24
tez wymieniany jakoś na początku listopada
był fiat uno 1,0
Wysłany: 27-02-2008, 00:42
a na kablach masz wszystko ok? może nie łączy któryś kabelek?
latarnia
Wysłany: 27-02-2008, 00:48
na krótko załącza się elegancko
styki przy czujniku przeczyszczone nie mam kostki, w zasadzie nie wiem czy była, są na wsuwki i wszystko ładnie dolega, a raczej bez różnicy który kabel gdzie jest bo to i tak zwiera masę, przynajmniej na to wygląda, nie wiem może jednak czujnik padł, kupię nowy i zobaczę bo już nie mam pomysłów
był fiat uno 1,0
Wysłany: 27-02-2008, 00:51
poczekaj do jutra to ci ktoś z forum pomoże napewno :dlon:
latarnia
Wysłany: 27-02-2008, 00:54
i tak zrobię
a tak przy okazji bo poprzedni czujnik wymieniał mechanik a teraz chce sam to zrobić, on jest na gwint M22 z tego co pamiętam? i ile może kosztować?
był fiat uno 1,0
Wysłany: 27-02-2008, 01:37
latarnia, wymien czujnik zam bo mechanicy sa rózni :zolta:
ja kupiłem czujnik od poloneza, jest identyczny i smiga juz pół roku i zero problemów :D
Dałem za niego cos ok 10zl chyba juz dokładnie nie pamietam ;D
Wysłany: 27-02-2008, 11:51
latarnia napisał/a:
hmmm to wygląda jak przerwa w elektryce albo zwalony czujnik. Panowie wentylator ma swój bezpierzki to wiadomo, ale nie ma czasem jakiegoś przekaźnika dodatkowo albo czegoś innego w układzie co może "wieszać się"? Może masa się gdzieś gubi?
latarnia
Wysłany: 27-02-2008, 13:35
kupiłem dzisiaj nowy czujnik (24 zł) pojadę za niedługo na działkę i wymienię zobaczymy jak będzie
JAM_BELFEGOR,
na krótko za każdym razem elegancko się załącza, więc wątpię żeby gdzieś była przerwa lub coś takiego
był fiat uno 1,0
Wysłany: 27-02-2008, 15:01
Z "uciekającą masą" to jest tak że raz coś działa raz nie, czasem działa i przerywa. Dla przykładu ja tak miałem z klaksonem raz trąbił dobrze innym razem w ogóle. Przetarcie końcówek przewodów z nalotu przesmarowanie i już działa normalnie.
latarnia
Wysłany: 27-02-2008, 16:55
właśnie wróciłem
czujnik wymieniony, wymienione końcówki kabli przy nim i to samo
na krótko ładnie śmiga, a jak jest normalnie podłączony to lipa, nie chce się załączyć
co jeszcze może być tego przyczyną, raczej małe prawdopodobieństwo, żeby to znowu czujnik szwankował, zresztą już sam nie wiem
** Dodano: 27-02-2008, 20:56 **
przed chwilą sprawdzałem stary czujnik i jest dobry, więc szkoda było kupować nowy, ale mniejsze z tym
jakieś sugestie, co teraz sprawdzić?
tak myślę, że może zmierzę temperaturę czujnika na rozgrzanym aucie, i zobaczę jaka będzie, jak wystarczająca do załączenie do czego się chwytać ?
był fiat uno 1,0
Wysłany: 27-02-2008, 22:53
Wsadź go do wrzątku powinien ci załączyć wiatrak nawet po wyłączeniu silnika i wyjęciu kluczyka ze stacyjki. Zobacz czy zadziała, możesz go trzymać we wrzątku i sprobować poruszać kabelkami może coś nie styka...
** Dodano: 27-02-2008, 23:02 **
P.S Wiesz co przypomniało mi się kumpel miał tak samo tyle że w 1.4 z opla astry (stary typ silnika 8 zawodówka) i też mu się włączał i nie włączał, raz nawet mieliśmy przymusowy stop na stacji bo wykipiało wszystko spod machy. Ściągnęliśmy wtedy silnik wentylatora i okazało się że w środku styk był luźny i raz dotykał raz nie. Docisnęliśmy go zapałką złożyliśmy silnik dolaliśmy wody i z powrotem do Kraka potem kupił sobie nowy silniczek. Może ta historyjka ci w czymś pomoże.
latarnia
Wysłany: 27-02-2008, 23:18
czujnik stary dobry bo sprawdzałem w domu wieczorem
silniczek obejrzę, tyle, że podłączony na krótko z każdym razem działa, ale warto zajrzeć
jutro jak mi się uda to jeszcze zmierzę temperaturę czujnika w aucie, bo może jednak chłodnica jest zapchana i dół jest zimny czujnik nie zareaguje, chociaż na dotyk wydaje się równomiernie nagrzana, chociaż wiadomo na oko to chłop umarł :)
był fiat uno 1,0
Wysłany: 28-02-2008, 00:04
no wiem, z tym wrzątkiem to raczej chodziło mi żebyś sobie zamknął w układzie obwód tak jak byś nagrzał silnik do temp. włączenie wentylatora, jak się nie włączy to poprobować poruszać kablami.
Wysłany: 28-02-2008, 08:08
Sprawdzałeś czy gdzieś nie ma przekaźnika do wentylatora? może to jego wina. Nie sądze żeby wentylator był włączany bezpośrednio bez przekaźnika. Poza tym miernik w łape i trzeba lecieć po kablach, może gdzieś jest przerwa w obwodzie.... W ostateczności możesz dorobić zasilanie do wentylatora, przekaźnik i recznie sterować za pomocą wyłacznika, tyle że trzeba wtedy cały czas kontrolować temperature na wskaźniku i nie jest to najwygodniejsze rozwiazanie ....
latarnia
Wysłany: 28-02-2008, 09:11
patrząc po rozpisce przekaźników w skrzynce bezpieczników to nie zauważyłem, żeby był jakiś od wentylatora chłodnicy
jeżeli ktoś wie czy jest taki to proszę o wskazanie miejsca gdzie się znadjude
był fiat uno 1,0
enters
Wysłany: 29-02-2008, 22:36
termowylacznik wentylatora zalacza sie (w dizlu):
I-predkosc przy 86-90stopni
II-predkosc przy 90-94stopni
W benzynie jest chyba jedna predkosc wentylatora
najlepiej wez czajnik elektryczny do garazu i tak jak kolega wczesniej podpowiada zanurzaj czujnik we wrzatku, powinienes wlaczac i wylaczac wentylator, zobaczysz czy dobrze elektryka steruje wentylatorem, bedziesz mogl dosyc szybko wrzatkiem nagrewac i studzic czujnik bez nagrzewania silnika.
Prawdopodobnie cos ze stykiem lub masą, nie ma tam zadnych przekaznikow po drodze jest plus z akumulatora przez bezpiecznik bezposrednio do wentylatora, oraz masa z punktu masy przedniej po prawej stronie (stronie pasazera) do termowylacznika i z termowylacznika do wentylatora. Schemat jest prosty. Przeczysc i podoginaj koncowki, oraz sprawdz mase.
latarnia
Wysłany: 04-03-2008, 20:20
a więc Panowie dzisiaj zrobiłem to co polecaliście i wentylator się załącza za każdym razem przy włożonym czujniku do garczka i podgrzewanym przy temperaturze dokładnie 92` na aucie ni kuta, chłodnica gorąca aż parzy a wentylator sie nie załącza, niestety zrobiło się już ciemno i nie zdążyłem sprawdzić temperatury czujnika na aucie, spuściłem całą wodę jaka była, bo przymrozki zapowiadają i moim oczom ukazał się syf, woda brązowa, wcześniej wlałem trochę octu coby kamień rozpuścił jakby był i zlałem p o 2 dniach, a teraz stał tak koło 5 dni i taki syf zszedł. Może jutro uda mi się jeszcze zmierzyć tą temperaturę na obudowie czujnika, ale mam duże przekonanie, że to może być jednak już zapchana chłodnica i czeka mnie wymiana na nową
** Dodano: 05-03-2008, 21:09 **
a więc temperatura zmierzona i jak była ok to czujnik załączał wentylator, ale czasami wylał płyn, a temperatura przy czujniku trochę poniżej 90` jutro albo pojutrze wymieniam chłodnice, założę nowy korek bo coś czytałem na forum o podciśnieniu w układzie chłodzenia i zobaczymy jak będzie
** Dodano: 19-03-2008, 23:00 **
w końcu rozwiązały się moje problemy
dzisiaj założyłem nowa chłodnicę :) i wszystko elegancko śmiga
wcześniej czyściłem układ na starej chłodnicy i też w miarę wszystko wróciło do normy, ale żeby mieć pewność to nowa została złożona, a tak przy okazji to ciężko znaleźć dobrą, tanią chłodnicę bez zbiorniczka do 1,6
był fiat uno 1,0
Tobi
Wysłany: 28-04-2008, 12:08
Jak zewrzeć wentylator na krótko? Wystarczy piny we wtyczce/gnieździe z sobą zewrzeć?
Tempra 1.6S gaźnik + LPG
Moje domeny na sprzedaż.
salus1973
Wysłany: 28-04-2008, 17:38
tak.A jak masz czas i chęć sie pobawić to możesz od tych przewodów pociągnąć po żyłce do kabiny dołożyć wyłącznik i możesz z kabiny niezależnie kontrolować załączanie wentylatora.Ale i tak termowłącznik wymień jak padł.
DKW F- 102>>FSO 1500>>AUDI 80 1,6>>VW GOLF I 1,6>>FSM 126p>>VW GOLF II 1,6>>TIPO 1,4>>jest OPEL ASTRA CARAVAN
Tobi
Wysłany: 28-04-2008, 18:10
Jak to się fachowo nazywa/wygląda/itd.? Jakiś model czy coś? :D
Wysłany: 28-04-2008, 23:37
Tobi, jest to czujnik temperatury załączający wentylator i od poloneza jest identyczny (ja taki mam) jedyna róznica miedzy oryginałem to taka ze o ok 3-5 stopni szybciej uruchamia wentylator i jest duzo tanszy ;D
Wysłany: 29-04-2008, 18:21
ja za 5 zeta kupowałem termowyłącznik i nie o 5 a chyba 10 , tak mi się zdaje, później włączał, ale działa ok; po prostu na szrociku - 'termowłącznik wenylatora' i wiedzieli;
Tobi
Wysłany: 09-05-2008, 17:06
Po podłączeniu na krótko wentylator nie załącza mi się - wentylator do wymiany?
Server uptime: 79 days
