Zamiast płynu chłodniczego
Wysłany: 11-03-2006, 23:03
Dokładnie Marcin.Ja u nich kupiłem orginalny nowy prawy kierunek za około 22zł. :D
MiKuS
Wysłany: 12-03-2006, 14:35
Ja też miałem wyciek płynu chłodniczego (Nie z chłodnicy) i musiałem dolewać duzo plynu.
W sklepie za 4,50 kupiłem taki "proszek" który się wsypuje do zbiorniczka dolałem płynu i od tej pory minął jakiś miesiąc iani kropla plynu nie ubyła :D
aristo
Wysłany: 12-03-2006, 15:21
Marcin - tipoklub.tk napisał/a:
ZielonyTBG napisał/a:
Jedynie co to na uszczelki troszczkę kaski wydasz.
Nie tak dawno na allegro kupiłem z ASO w Łodzi komplet oryginalnych uszczelek silnika 1.4/1.6 (czego tam nie ma! uszczelka głowicy, kolektorów, gaźnika, pokrywy zaworów, miski olejowej, uszczelniacze trzonków zaworowych - full komplet!) za 50 zł :D Mieli tego kilka zestawów, może jeszcze sprzedają.
Możesz wypisać wszystkie uszczelki które wchodzą w skład tego zestawu ??
1.4 i 1.6 to jest bez roznicy ??
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 12-03-2006, 16:04
aristo napisał/a:
Na załączonym obrazku - A+B.
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl
aristo
Wysłany: 12-03-2006, 18:02
aristo napisał/a:
Dzięki kiedyś ich o to pytałem, co wchodzi w skład tego kompletu to nie raczyli odpowiedzieć.
Jaka jest jakość tych uszczelek , czy siemeringi to corteco czy coś innego ??
Czyli do 1.6 z tego zestawu na 100% nie pasuje uszczelka pod głowice, czy może jeszcze coś ??
Wysłany: 12-03-2006, 19:13
aristo napisał/a:
Fakt - zestaw jest do 1372 carb/SPI - nr 5892410. Do 1.6 zestaw ma nr 5892378. Nie mam go tutaj, z tego co pamiętam są tylko znaczki Fiata na uszczelkach i opakowaniach. Jakość - cóż w końcu to części oryginalne :) Trzeba by każdą część zweryfikować wg. jej własnego nru, żeby sprawdzić czy podejdzie do 1.6, ale większość pewnie jest wspólna dla obu silników.
tipo.republika.pl
Wysłany: 12-03-2006, 21:41
aristo napisał/a:
Różnica może być jescze w uszczelkach/uszczelniaczu aparatu zapłonowego, w 1,4 jest w bloku a w 1,6 w głowicy, reszta powinna pasować choć dla pewności trzeba by sprawdzic po numerach.
kamilsitek1983
Wysłany: 13-03-2006, 00:27
DO EMFa,jesli maszyna pali Ci nna trzy gary,to narazie niedotykaj uszczelki pod głowica!Miałem to samo,przyczyny szukałem poł roku i w koncu....przebiła uszczelka na kolektorze ssacym(jak wiadomo przez kolektor ssacy przechodzi kanał wodny)silnik palił na trzy za kilka minut(chwil)było ok,na gazie jechał normalnie(jak rozebrałem okazało sie ze wlot w jednym tunelu(na 1 garze)jest zarosniety kamieniem(osadem)dziurka była srednicy moze 0.5cm,wyczysciłem to,zmieniłem uszczelke i jest ok!(wskazówka:jesli tak sie stanie to mozemy niezauważyc ubytku płynu w chłodnicy(1-2 kropli przez noc))AAAAAAAAAA.....autko było wtedy troszke zmulone!!!!!
