1,6ie - chla ile chce
Adams_ki63
Wysłany: 10-11-2005, 22:40   1,6ie - chla ile chce
Na początku witam wszystkich gorąco.
Mam problem ze swoim Tipkiem, przede wszystkim z symbolem silnika, nigdzie nie mogę takiego znaleźć w opisach 1,6ie 8V (1990)149C2.045.
A teraz do tematu: hla ile chce.....
Robiąc analizę spalin zdrętwiałem, wyszła mi 8,5.
Wymieniłem doszczętnie wypaloną sondę- ale pali nadal w granicach 15l/100km benzynki, 11l gazu. Na razie nie robiłem analizy po wymianie sondy.
W tej chwili jest wykręcony czujnik temperatury do modułu i jazda bez niego niczym się nie różni jak z nim.
Wolne obroty na zimnym silniku w granicach 1200-1400, a na ciepłym nierówne i pływające 800-1400 czasami - bardzo rzadko gaśnie.
Proszę poradźcie mi co i gdzie mogę pogrzebać.
Adams_ki63
Tipo 1,6ie cat + LPG
Wysłany: 12-11-2005, 20:15
Adams_ki63 napisał/a:
A dlaczego masz go wykreconego? To jest dosyc wazny czujnik.
Od niego tez zalezy jak silnik bedzie dawkowal paliwo. W tecj chwili pewnie modul mysli ze jest ciagle "zimny silnik" przez to takie spalanie.
Jarek38
Wysłany: 12-11-2005, 20:31
Masz dużą różnicę w spalaniu gazu i benzyny. Autka przeważnie palą więcej LPG. U Ciebie jest odwrotnie, a różnica jest duża. Jaką masz instalację gazową (czy z komputerem)?
Co do czujnika temperatury: u mnie jag go odłączę obroty idą od razu na jakieś 2000 i cały czas się trzymają w tej okolicy.
Tempra 2.0 ie 8V + LPG
Adams_ki63
Wysłany: 13-11-2005, 00:37
Witam.
Dzięki za zainteresowanie moim problemem .
Odpowiadam na Wasze pytania - po odpięciu, a następnie wykręceniu czujnika temperatury nie ma żadnej różnicy w pracy silnika, a czujnik wykręciłem żeby kupić nowy( nie mogli dobrać w sklepie).
Odnośnie instalacji gazowej nie jest z komputerem, jest to jedna z najprostszych instalacji. Auto zapala na benzynie, a następnie automatycznie przechodzi na gaz.
Zastanawiające jest to, że na gazie pracuje lepiej i równiej (na wolnych obrotach) niż na etylinie.
W poniedziałek wybieram sie do serwisu fiata, żeby sprawdzili komputerem układ wtrysku- moze ma jakieś defekty w elektronice, a na ich sprzęcie powinno to wyjśc. Wiem bo miałem renówkę i tam NXR-em lub Clipem wyłapywali wszystkie usterki wszystkich układów elektronicznych. Pozdrawiam
Adams_ki63
Wysłany: 13-11-2005, 09:02
Wymien ten czujnik na nowy i zobacz jak autko chodzi.
Chmm, ale masz przy instalacji LPG emulacje sondy lambda? Czy w ogole nie masz "kompa" od LPG?
Adams_ki63
Wysłany: 13-11-2005, 11:37
Witam Miszko.
Jest tam jakis czarna mała skrzyneczka z gniazdem diagnostycznym,ale dokładnie nie wiem, po prostu na gazie i jej instalacji się nie znam, emulatora sondy też chyba nie ma. Też wybieram się do gazowników, żeby dokładnie popatrzyli jak to tam jest i niech mi powiedzą. Kupiłem autko z zamontowaną już instalacją i nie ingerowałem w nią jeszcze nigdy, wymieniłem tylko filterek. Pozdrawiam
Adams_ki63
piotras
Wysłany: 13-11-2005, 15:38
Jak kupiłem samochód też pojechałem do gazowników bo dokładnie nie wiedziałem co tam
jest. Sprawdzenie nic mnie nie kosztowało. Koszt regulacji to 10 zł z tego co pamietam.
