Autozagadka
Qbba
Wysłany: 04-10-2008, 13:27   Autozagadka
Witam. Po wielu godzinach spędzonych przy szukajce i wizycie w trzech warsztatach skończyły mi się pomysły. Pomóżcie, może wy coś wymyślicie. Objawy są następujące: auto pali na gazie jak i na benzynie,na benzynie po osiągnięciu temp. ok 60st. czasem zaczynają mu falować obroty potem gaśnie, ale nie zawsze :sciana: , w czasie jazdy na gazie czasem zgaśnie po wrzuceniu na luz, ale nie zawsze :sciana: .Wszystkie czujniki elektronik pomierzył na piechotę są ok. To strasznie denerwuje jak moge coś naprawić ale nie wiem co. Podpowiedzcie co mogę jeszcze sprawdzić.
________Tipo 1.8 GT _________
Wysłany: 04-10-2008, 19:39
Qbba, poszukaj podobnych tematów na forum...szczególnie:
czujnik temperatury (niebieska wtyczka).
silniczek krokowy.
** Dodano: 04-10-2008, 20:40 **
oj masz 1,8 więc chyba silniczek odpada....
MARIOVIRUS
Wysłany: 04-10-2008, 19:53
ja w typku 1,6 mailem tak ze jak sie nagrzal to szarpal gas i ruzne cyrki byly wydalem z 2tys na mechanikow i za kazdym razem bylo gozej az sam siadlem w weekend odlanczalem pokolei czujniki i jezdzilem az okazalo sie ze wszystkiemu winna byla sonda lambda . Jak masz troche czasu to tez tak poeksperymentuj tzn.rozlacz jeden czujnik jazda probna i tak az do skutku az nie znajdzie sie winny z wszystkimi czujnikami ktore mozna rozłaczyc jest kilka bez ktorych auto nie chodzi najlepiej na odpalonym odlaczac czujniki. A jesli nie czujniki to rozbebeszyc instalacje i posprawdzac moze jakis przewod przerwany idacy do kompa. pozdrawiam i zycze szybkiego powrotu do zdrowia fury
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest
maniutek
Wysłany: 04-10-2008, 20:21
a ja bym proponowal jesli masz mozliwosc, przerzuc na chwile od kogos CPW....znam wiele takich objawow i wlasnie wychodzilo potem ze to CPW....chlopaki na forum juz nieraz to opisywali....nieraz pomierzenie czujnikow na piechote nie pomaga....mozesz go tez ewentualnie domowym sposobem polac woda i sprawdzic, jaki bedzie objaw...jezeli na chiwle sie poprawi...CPW na 100%
** Dodano: 04-10-2008, 21:23 **
Aha.....to jest 1,8(nie doczytalem).....to sie tyczy silnika z modulem DIGIPLEX, wiec chyba zle Ci podpowiedzialem.....sorry
Maniuś
Miłego dnia życzę kolego Gość
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
Wysłany: 05-10-2008, 19:51
Qbba, TPS był sprawdzany?? Często minimalnie źle ustawiony lub padający tps powoduje problemy jak u Ciebie. Sprawdz poziom napięcia z TPS na zakmnietej przepustnicy i ciągłość jego wskazań w miarę uchylania przepustnicy oraz powtarzalnośc wskazania na zamkniętej przeputnicy - moze byc tak ze co któres zamkniecie przepustnicy pokazuje inaczej, niestety to zwykly potencjometr i z czasem sciezki sie wycieraja.
pzdr. Grzesiek
avenger85
Wysłany: 05-10-2008, 22:29
konikks napisał/a:
a to niby czemu ? w 1.8 jak i w 2.0 zamiast silniczka jest zastosowany elektrozawór którego zasada działania jest bardzo podobna zresztą zawór ten też się potrafi zacinać..
qbba proponuje zapoznać się z tymi linkami bo są spore szanse że to właśnie jest źródłem problemu
http://forum.tempra.org/t...ghlight=#119932
http://www.fiatcoupe.pl/serwis/porady/porady1.htm
Fiat Tipo 2.0 8V
Wysłany: 06-10-2008, 21:18
avenger85 napisał/a:
właśnie w tym sensie że nie silniczek tylko zawór... mam 1,6 więc na elektrozaworach się nie znam ;D
Qbba
Wysłany: 07-10-2008, 11:59
GrzesiekK. napisał/a:
Był sprawdzany, jak i CPW i reszta czujników. Z tego co widzę nie pozostaje mi nic innego jak szukać uszkodzonego kabla w wiązce do sterownika, innej możliwości awarii nie widzę. Zresztą trzy warsztaty sobie nie poradziły, więc życzcie mi powodzenia i dzięki za porady. 8)
aro
Wysłany: 20-12-2008, 16:39
Dałeś radu uporac się z usterką?
Lancia Dedra 1.6 - w przyszłości również Lancia:)
Wysłany: 20-12-2008, 17:42
aro, wiedże że odgrzebujesz stare posty z podobnymi usterkami
jeśli też masz wszystko sprawdzone i masz problemy z obrotami to zagłęb się w ten temat http://forum.tempra.org/t...m?highlight=cpp
