Brak iskry i nie działa pompa paliwa. Nie odpala/zapala |
Guzik
Wysłany: 23-07-2010, 14:57 Brak iskry i nie działa pompa paliwa. Nie odpala/zapala
Stanął i stoi tak. Objaw był taki, że jechałem sobie ekspresową(po zjeździe z autostrady, gdzie dostała w dupsko troszkę...) i nagle zaczęło się coś tłuc i zgasł silnik (jak już zgasł to tylko mignął 2 razy obrotomierzem do końca skali). Z początku myślałem, że to panewki czy może urwał się zawór, ale później silnik kręcił normalnie, ciśnienie oleju (kontrolka) gaśnie jeszcze podczas kręcenia rozrusznikiem, nic się nie tłucze podczas kręcenia.
Przypadkiem odkryłem, że pompa paliwa nie pracuje od tamtej pory i nie ma iskry na żadnej świecy. Bezpieczniki mniej więcej sprawdzałem, przekaźniki działają(na czerwonej kostce tylko nie ma napięcia, ale może tak ma być?). Poratujcie Panowie. Musiałem holować prawie 200 km do domu |
Wysłany: 23-07-2010, 15:03
| zainteresuj się alarmem. miałem podobną sytuację i okazało się, że centralka alarmu miała zwarcie blokując wszystko. |
Guzik
Wysłany: 23-07-2010, 16:53
| Jelcyn napisał/a: | | zainteresuj się alarmem. miałem podobną sytuację i okazało się, że centralka alarmu miała zwarcie blokując wszystko. |
Gdzie to się znajduje, jak to ugryźć? O ile mechanicznie coś mogę zrobić, tak z elektryką nie mam nic wspólnego... |
Wysłany: 23-07-2010, 17:23
| u mnie to pod deską rozdzielczą po lewej stronie, takie małe szare pudełko. wystarczyło pójść wzdłuż kabli i powyciągać wszystko co było z alarmem związane |
Wysłany: 23-07-2010, 17:24
Guzik, Ale ten samochód odwdzięcza Ci się za te godziny pracy które mu poświęcasz... Możliwe że to alarm, ale to musiałby stwierdzić ktoś z pojęciem bo każdy alarm jest inny, jedne są połączone z zapłonem, inne nie. Wielce prawdopodobny może być też immobiliser. Najpewniejszą diagnozę dałoby podłączenie do komputera
** Dodano: 23-07-2010, 18:25 **
Jelcyn, Jak jeszcze miałem Tipka i tak zrobiłem to nie było mowy o odpaleniu bo miałem alarm wpięty w zapłon |
Jest Octavia 1.2 TSI 2011r |
Guzik
Wysłany: 23-07-2010, 17:29
| meter30 napisał/a: | | Guzik, Ale ten samochód odwdzięcza Ci się za te godziny pracy które mu poświęcasz... |
Zawsze tak jest jeśli Ci na czymś zależy i starasz się o to dbać w miarę możliwości. Nie oszczędzam jej pieniędzy, a ona mi takie jaja odpierdziela
Jeśli coś robię, to staram się zrobić dobrze, często kosztuje to sporo jak na moją pustą kieszeń, ale jakoś sobie radzę. Już się cieszyłem, że działa, a tu takie jaja i jeszcze holowanie tak daleko
| meter30 napisał/a: | | Wielce prawdopodobny może być też immobiliser |
Chyba nie było w Temperkach czegoś takiego jeszcze.
Alarmu raczej też nie mam/nie miałem nigdy. Tylko centralny i to jeszcze z kluczyka. |
Wysłany: 23-07-2010, 17:31
| Guzik, były immobilaisery, pozatym zawsze ktoś mógł później doposażyć. |
Wysłany: 23-07-2010, 17:35
| Guzik, Miałem immobiliser w Tipku 1,4, ale to był taki średniowieczny - czarny breloczek trzeba było wcisnąć w otwór pod stacyjką - wtedy lampka immobilisera przestawała migać i było pół minuty albo minuta na odpalenie. Chyba Ty takiego nie masz (a może masz jakiś inny) więc pozostaje szukać dalej. Wyjmij wtyczkę od pompy paliwa i sprawdź miernikiem czy po przekręceniu kluczyka dochodzi tam w ogóle napięcie |
Wysłany: 24-07-2010, 00:49
| Guzik napisał/a: | | (jak już zgasł to tylko mignął 2 razy obrotomierzem do końca skali) |
to by wychodziło na coś z elektryki
| Guzik napisał/a: | | nagle zaczęło się coś tłuc i zgasł silnik |
a to na usterkę mechaniczną :/ dziwne |
Guzik
Wysłany: 24-07-2010, 09:37
| Luczu napisał/a: | | Guzik napisał/a: | | (jak już zgasł to tylko mignął 2 razy obrotomierzem do końca skali) |
Czy da się to połączyć? Być może tak, bo dla mnie to by był mega niekorzystny zbieg okoliczności. Zepsuł się silnik mechanicznie i w tej samej chwili elektryka?
Czy jest opcja, że padł komp(lub cpw czy jakiś inny gudłaj sczytujący dane do kompa) i przez to zapłon następował wcześniej(w połowie drogi tłoka) i się tłukło stukowe tak?
** Dodano: 24-07-2010, 10:37 **
Immo raczej nie mam i alarmu chyba też-dzwoniłem do poprzedniego właściciela jeszcze. |
Wysłany: 24-07-2010, 11:43
| Guzik, pompy w ogóle nie słychać żeby pracowała po włączeniu zapłonu? W jaki sposób sprawdzałeś, że paliwo nie jest podawane? |
Guzik
Wysłany: 24-07-2010, 12:54
Pompy w ogóle nie słychać, a zawsze jej praca była słyszalna w kabinie(tego, że nie pracuje, jestem pewny bardziej niż tego, że wczoraj w portfelu został mi 1 grosz dosłownie ).
Do tego ten brak iskry.
Nie znam się na elektryce, dział download nie działa, bo może jakiś schemat by pomógł. Nie ma iskry i nie ma napięcia na jednej kostce tej przy mapsensor(przekaźniki są tam dwa i na białej kostce pod spodem jest napięcie, a na czerwonej-tej przy bezpieczniku-nie ma napięcia. Póby na włączonym zapłonie jeśli to cokolwiek ma do tego).
** Dodano: 24-07-2010, 13:57 **
Brak mi nerwów, co chwilę jakieś części są potrzebne i w sumie samochód mam niecałe pół roku, a jakieś 2 miesiące przez ten czas stał już
Więcej kilometrów zrobiłem lanosem mamy niż tą temprą, a co ciekawe, jedyny wydatek tam w ciągu też około pół roku to wycieraczki przednie bosch za UWAGA(!!) 32zł |
lorgbow
Pomógł: 9 razy Wiek: 36 Dołączył: 09 Lut 2008 Posty: 309 Skąd: Krosno Odrzańskie
Wysłany: 24-07-2010, 14:15
| Guzik, stawiam na moduł zapłonowy, miałem dokładnie takie same objawy u siebie w 2.0(pisałem Ci sms), dzisiaj jeszcze sprawdzę numer tego modułu i Ci wyślę |
_________________ Była:
Kia Picanto 1.0+LPG '05 |
Wysłany: 24-07-2010, 15:51
| lorgbow, moduł zapłonowy odpowiada za pracę pompy paliwa? |
Guzik
Wysłany: 24-07-2010, 16:45
Może przez niego przechodzi jakieś napięcie, ciul wie
Już nawet nie jestem smutny, śmieje się z tego. Mama dziś "dzwoń do elektryka to Ci go przywiozę".
ja-"nie chce mi się i nie mam pieniędzy"
mama-"ja Ci zapłacę, dzwoń"
ja-"nie mam siły patrzeć na ich nieudolne próby uruchomienia tego silnika"
I nie pojechałem nigdzie. Muszę ochłonąć. Za dużo mnie to kosztuje(więcej nerwów niż pieniędzy, choć tego też poszło tyle co druga tempra minimum).
Jeszcze jakieś pomysły> Będą to raczej podpowiedzi dla elektryka i tak, bo sam nie ogarniam nic tam. |
Wysłany: 24-07-2010, 18:25
Guzik, wiesz, możliwe że moduł faktycznie padł i przez to nie masz iskry, ale nie wykluczone że w tym samym czasie skończyła się pompa. Trochę spory pechozol byłby to, ale sam piszesz, że nie możesz się z Temperką dogadać. Te auta mają duszę, więc skoro robi Ci takie psikusy...
Tak mi przyszło do głowy teraz - jak masz dostęp do miernika to załatw sobie kolegę do pomocy i wypnij przewody z pompy aby podłączyć je pod miernik (mierzyć w voltach). Wtedy niech kolega włączy zapłon - w tym momencie powinno podskoczyć napięcie na mierniku. Jeśli podskoczy - walnięta pompa. Jeśli nie - problem siedzi głębiej. Ale można to sprawdzić bez nakładu finansowego, więc warto spróbować
Aha, wiesz chyba, że przekaźnik i bezpiecznik pompy znajduje się w komorze silnika, a nie pod kierownicą |
lorgbow
Wysłany: 24-07-2010, 19:38
ciechu, właśnie wygląda na to że tak, bo u mnie jak padł moduł to właśnie nie było iskry i pompa nie pracowała, na początku stawiałem na pompę ale po podpięciu na krótko śmigała - bezpieczniki były ok więc postawiłem na moduł i trafiłem
Inna sprawa że szukałem go około miesiąca |
Guzik
Wysłany: 25-07-2010, 09:54
| ciechu napisał/a: | | Aha, wiesz chyba, że przekaźnik i bezpiecznik pompy znajduje się w komorze silnika, a nie pod kierownicą |
Tak tak, wiem i sprawdzałem
| ciechu napisał/a: | | Tak mi przyszło do głowy teraz - jak masz dostęp do miernika to załatw sobie kolegę do pomocy i wypnij przewody z pompy aby podłączyć je pod miernik (mierzyć w voltach). Wtedy niech kolega włączy zapłon - w tym momencie powinno podskoczyć napięcie na mierniku. Jeśli podskoczy - walnięta pompa. Jeśli nie - problem siedzi głębiej. Ale można to sprawdzić bez nakładu finansowego, więc warto spróbować |
Dostęp do miernika mam, czas mam, ale chęci do wykręcania butli z gazem już brak
Bez wykręcenie butli nic nie zobaczę, a cholernie mi się nie chce nic robić przy tym gracie już. Najchętniej bym go sprzedał i chyba tak zrobię jak tylko uruchomię silnik, bo znów pośmigam trochę i kto wie co mnie zaskoczy skoro auto ma "duszę"(chyba diabła, bo kasy jej nie żałuję, jeździ czysta, wymyta, mleczko jest jej dobrze znane tak samo jak odkurzacz, po dziurach jeździ wolno, benzynę ma i jeździ na niej czasem, nie ma u mnie źle, ale skoro woli skończyć u kogoś, kto będzie miał ją być może w dupie, to już nie mój problem).
** Dodano: 25-07-2010, 11:01 **
Ja wiem!! Ona jest zazdrosna o moją dziewczynę
Zawsze jak coś razem planujemy, to tempra zepsuta albo stoi i czeka na części, albo jeszcze coś innego. Macie rację, ten samochód ma duszę i właśnie dlatego jeszcze jest u mnie. Już dawno chciałem ją sprzedać, ale zawsze jak odebrałem od mechanika i przejechałem się kilka kilometrów, to uśmiech pojawiał się na twarzy i nawet nie było mowy o sprzedaży
** Dodano: 26-07-2010, 21:02 **
Dziś pojechała do mechanika i postawili na cewkę zapłonową. Cewkę mam z 1.6 i po konsultacji z kolegą "egon" stwierdziłem, że taką włożę i jeśli serce zacznie bić, to wtedy tylko modlić się żeby reszta była OK(mam na myśli panewki )
** Dodano: 27-07-2010, 17:42 **
Pali bezpiecznik pompy paliwa(chyba) i dalej nie działa Zawiozłem dziś cewkę, ale dalej nic.
kocham ten samochód. Jak tu nie powielać stereotypu skoro się psuje kilka razy w ciągu tygodnia i nie ma kto naprawić, bo każdy ręce rozkłada?
** Dodano: 27-07-2010, 19:42 **
Czy jest jakiś dobry elektryk ogarniający fiaty w świętokrzyskim? Oczywiście nie za darmo. Chcę żeby ktoś wreszcie doszedł do ładu z tym samochodem, ale nie ma takiego pewnego człowieka. Każdy mechanik niechętnie zajmuje się temprą, elektryk to samo. Niby mam jednego, ale dopiero za 2 tygodnie prawie, a przez ten czas ja umrę bez samochodu(bez mojego samochodu, bo jeżdżę lanosem mamy, ale to nie to samo) |
