Brak iskry
wicia112
Wysłany: 06-06-2009, 19:28   Brak iskry
witam serdecznie!!! zaczne od poczatku,kupiłem tipo z uszkodzonym silnikiem który posiadał aparat zapłonowy w głowicy,remont nie miał sensu wiec kupiłem drugi silnik z aparatem w bloku podłaczyłem cała instalacje jaka była włozyłem akumulator przekrecam kluczyk silnik kreci kreci ale nie odpala wykreciłem swiece i okazało sie ze nie ma iskry pomyślałem ze moze swiece i przewody wiec wymieniłem ale dalej nie ma iskry (załozony aparat posiada moduł zapłonowy a stary nie miał znałazłem przweody od tego modułu i nic),pomysłałem ze moze cewka załozyłem druga i tez nic dalej brak iskry wiec juz zgłupiałem co to moze byc zero jakiej kolwiek reakcji moze ktos jest mi w stanie pomóc :( jak ktos wie co to moze byc to prosze o kntakt e-mail lub podaje swoje GG 5209383 z góry dziekuje za pomoc
wicia112
Wysłany: 06-06-2009, 20:37
wicia112, jeśli aparat jest w bloku to kupiłeś silnik na gaźniku
Stilo 1.9 JTD - mamy
Nouva Delta 1/6 mjet - taty
Fiat Tempra SW 1.8 LPG - moja
Wysłany: 06-06-2009, 20:39
wicia112, wyglada na to, ze masz uszkodzony modul
wicia112
Wysłany: 07-06-2009, 01:36
zgadza sie kupiłem silnik na gazniku czy jest jakas w zwiazku z tym róznica dotyczaca braku zapłonu na starym aparacie (w głowicy) zapłon był cewka i reszta była ok a jak jest załozony ten aparat w bloku do nie ma iskry
** Dodano: 07-06-2009, 10:29 **
kupiony fiat tipo to 1.4 na gazniku z inst.gazowa POMOCY!!!!!!!!!!
wicia112
Wysłany: 07-06-2009, 11:12
wicia112, słuchaj a wcześniej mialeś tez silnik na gaźniku w nim ??
wicia112
Wysłany: 07-06-2009, 11:17
witam.wczesniej w ty samochodzie był silnik na gazniku z aparatem w głowicy ten co kupiłem ma aparat w bloku i tak sie zastanawiam czy ze starego silnika moge przeniesc ta głowiczke z wałkiem i aparatem do tego nowego silnika co ma aparat w bloku
wicia112
Wysłany: 07-06-2009, 11:26
wicia112, jeśli wcześniej aparat zapłonowy był w głowicy to miałeś silnik na jednopunktowym wtrysku
Wysłany: 07-06-2009, 11:27
Maciek1991, zgadzam się z tobą, kolega miał na jednpunktowym wtrysku silnik a teraz zrobił wielką gafę zmieniając go na gąxnikowy. Ja nie wiem, ale mi sie wydaje że dużo przeróbek trzeba zrobić aby ten silnik teraz chodził. Jak myslicie ?
Wysłany: 07-06-2009, 12:06
wicia112, będziemy sobie tak opowiadać i zgadywać zrób zdjęcia obydwóch silników to ci odpowiemy co i jak.
Wysłany: 07-06-2009, 20:10
wicia112 napisał/a:
Możesz zamienić całą głowiczkę z wałkiem z wersji z aparatem zapłonowym w głowicy tylko jeżeli kupiłeś silnik 1,4 na gaźniku w wersji 78KM to po takiej zamianie możesz stracić trochę koni, bo wałki między sobą się różnią a starego nie możesz zostawić bo nie ma nacięć pod aparat.
Maciek1991 napisał/a:
Niekoniecznie 1,6 na gaźniku też miały aparat w głowicy.
Wysłany: 07-06-2009, 21:07
romano napisał/a:
Ale jeśli kupił silnik 1.4 to sądzę że by nie zmieniał 1.6 na 1.4.
Wysłany: 07-06-2009, 21:44
Ale wychodzi na to, że miał 1,6 gaźnik
wicia112 napisał/a:
Wysłany: 07-06-2009, 21:51
najlepiej jak zrobi fotki jednego i drugiego silnika
