czujnik predkosci w digitalu |
Arture1
Wiek: 41 Dołączył: 21 Sty 2006 Posty: 67 Skąd: Będzin k/Katowic
Wysłany: 11-02-2006, 18:01 czujnik predkosci w digitalu
| witam nie dziala mi licznik predkosci w digitalu wyciagnolem czujnik ze skrzyni biegow i jak mam go sprawdzic czy dziala bo w kostce od czujnika tam gdzie sa 3kable jest napiecie i raczej wtyczka jest ok wiec jak z czujnikiem jak sprawdzic i czy da sie naprawic czy trzeba wymienic?? |
dziura.arek
Wysłany: 12-02-2006, 17:59
| Wymienić......... |
Arture1
Wysłany: 19-02-2006, 19:21
witam ponowie kupilem czujnik wymienilem i nadal nic
Poprostu nie pokazuje predkosci co moze byc przyczyna??
pomozcie bo ciezko jechac i patrzec na zegar a tu 0km/g
[ Dodano: 19-02-2006, 20:10 ]
tylko nie mowcie ze nie wiecie bo ja akuram mam autko od niedawna i dopiero oznaje wszystko
[ Dodano: 20-02-2006, 06:34 ]
napiszcie mi czemu ten licznik predkosci nie dziala bo juz glupieje bez tego |
dziura.arek
Wysłany: 20-02-2006, 18:39
Od generatora idą 3 kable
czarno fioletowy -masa
błkitny -sygnał
błękitno-czerwony -+12 po przekręceniu stacyjki
nejpierw posprawdzaj te parapetry i mi podaj |
Arture1
Wysłany: 21-02-2006, 13:59
witam sprawdzilem te napiecia w kostce i niestety nie maja tyle co podales wie gdzie szukac przyczyny??
[ Dodano: 21-02-2006, 22:20 ]
moje wartosci nie zgadzaja sie z tymi co podales to teraz gdzie mam szukac przyczyny?? |
dziura.arek
Wysłany: 22-02-2006, 18:42
Posprawdzaj styki we wtyczkach w skrzynce bezpieczników, przy liczniku.
[ Dodano: 22-02-2006, 18:42 ]
Mogę przesłać ci schemat |
Arture1
Wysłany: 22-02-2006, 20:25
chodzi ci te bezpieczniki glowne ktore sa na dole obok dzwigni do otwierania maski? jesli tak to jutro sprawdze te styki ale chyba beda dobre
[ Dodano: 24-02-2006, 19:52 ]
sprawdzalem bezpieczniki i sa ok wiec gdzie jest problem??? pomozcie bo napewno wiecie
POZDRO POMOCY!!!!!! |
wlado
Wiek: 51 Dołączył: 03 Mar 2006 Posty: 2 Skąd: Sulęcin
Wysłany: 03-03-2006, 13:04 czujnik prędkościomierza
witam wszystkich:) mam pytanie dotyczące tego czujnika - jak to się fachowo nazywa bo byłem w dwóch sklepach w jednym twierdzili ze to czujnik impulsowy w drugim ze prędkościomierza ale w każdym przypadku rozkładali ręce gdy dodawałem że do tempry i moje drugie pytanie gdzie i za ile można to kupic ?????? |
dziura.arek
Wysłany: 03-03-2006, 20:40
Czy sprawdzałeś miernikiem czy nie ma przerwy między deską a czujnikiem.
Jeśli tak to oscyloskop i sprawdż co masz ka kablu impulsowym. |
Wysłany: 03-03-2006, 20:56
ja schematu tego nie pamiętam, ale wydaje mi się, że do oscyloskopu gość może nie mieć dostępu może starczy rezystor np 1,5 kOhm + dioda LED zapiąć między sygnałowy a masę czy sygnałowy a + i niech popatrzy czy ma jakieś impulsy, czy żaróweczkę zapąć.... nie znam tego, więc nie wiem jaką ma wydajność prądową itp ale pomysł chciałem podsunąć...
kable posprawdzać miernikiem to na pewno, a może wręcz omijając bezpieczniki itp (nie mam schematu, gdybam) jakimś kabelkiem trzyżyłowym mógłby skracając drogę zapiąć czujnik wprost do deski czy jak najbliżej celu?
a jeśli do czujnika prędkości nie dochodzi dobre zasilanie - to idąc po kablach musi kolega szukać przerwy/złego styku, a póki co tą masę i +12V może sobie wziąść próbnie tylko na krótko z innego punktu w autku, choćby gniazdka zapalniczki czy wprost z akumulatora i wtedy zobaczyć co z czujnika wychodzi podczas jazdy (czy coś w ogóle)...
dobra, dość zmyślania schematu nie mam, musiałbym szukać, ale może pomysłó na początek starczy... |
Arture1
Wysłany: 03-03-2006, 21:12
ok dzieki jak znajde czas to posprawdzam i dam znac ale wielkie dzieki
pozdro |
dziura.arek
Wysłany: 04-03-2006, 16:21
| unknown napisał/a: | ja schematu tego nie pamiętam, ale wydaje mi się, że do oscyloskopu gość może nie mieć dostępu może starczy rezystor np 1,5 kOhm + dioda LED zapiąć między sygnałowy a masę czy sygnałowy a + i niech popatrzy czy ma jakieś impulsy, czy żaróweczkę zapąć.... nie znam tego, więc nie wiem jaką ma wydajność prądową itp ale pomysł chciałem podsunąć...
Na kablu sygnałowym jest bodajże ok 1.2Vpp więc dioda nie da rady bo i prądzik minimalny. |
Wysłany: 04-03-2006, 23:54
| to rzeczywiście dobrze by było do sygnałowego zaczepić oscyloskop albo miernik (woltomierz) analogowy, skakanie wskazówki / drganie powinno pokazać jakieś impulsy... a zasilanie warto wprost do czujnika wziąść z innego miejsca, może zasilanie kolega ma tam gdzieś przerwane czy np 'złą' masę... |
dziura.arek
Wysłany: 05-03-2006, 11:04
Istnieje taka możliwość lub masa.
A kupiony czujnik był nowy????
I jeszcze zasadnicze pytanie czy trybek w skrzyni co nakręca ślimak nie jest zerwany??????? |
Arture1
Wysłany: 07-03-2006, 20:45
czujnik sprawny w 100%
a moj sie popsul w czasie jazdy |
