Czy w temprze 2.0 to normalne?? |
Zibi122
Wysłany: 18-04-2008, 10:24 Czy w temprze 2.0 to normalne??
Podłaczam koledze elektrykę w Uno 2.0
Silnik pochodzi z tempry 2.0. Wiązka jest oryginalna i nie wymagała żadnych przeróbek.
Przy podłaczaniu zasilania, silnik potrafi na chwilę zaskoczyć. Jak sprawdzalem na świecach to pokazuje sie iskra ( silnikiem nie krece ) Czy to normalne czy coś jest nie tak?
Troszkę to nie bezpieczne bo jak na biegu bedzie to samochodem moze nawet ruszyć.
Co o tym sadzicie?? |
Wysłany: 18-04-2008, 11:03
To rozumię, że pod pojęciem zaskoczyć w sensie, że poprostu silnik próbuje odpalić?
Rozrusznik kręci, pompa paliwa chodzi, iskra jest?
To raczej będzie coś ze stacyjką lub kablami od stacyjki. Bo komputer steruje pompą i iskrą, a rozrusznik sterowany jest już nie przez komputer |
Zibi122
Wysłany: 18-04-2008, 21:27
| miszko napisał/a: | To rozumię, że pod pojęciem zaskoczyć w sensie, że poprostu silnik próbuje odpalić?
Nie dokońca rozumiesz.
Nie mam połaczonej jeszcze wiazki z Uno z tą z tempry. Zasilanie daje prosto z akumulatora i wtedy potrafi wyskoczyc iskra. Rozrusznik nic nie ma do tego. |
