FILTR PALIWA I POMPA PALIWA
Wysłany: 25-09-2008, 17:06   FILTR PALIWA I POMPA PALIWA
witam chciałem zapytać gdzie w tipo 1.4 ie znajduje się pompa paliwa i filtr paliwa. filtr musze wymienić bo idzie zima a pompę, przeczyścić ale nie wiem gdzie one są :sciana:
Wysłany: 25-09-2008, 18:54
Witam, pompa paliwa znajduje sie po prawej stronie pod tylnim kufrem. Jak wyciągniesz wykladzine to bedziesz miał taki dekielek. Pod dekielkiem znajduje się pompa, jezeli chcesz ja wyczyscic to nie wiem czy nie bedziesz musiall wyjmowac od spodu calego zbiornika poniewaz przy wyciaganiu moga przeszkadzac ci wężyki od paliwa. Musisz sprobowac moze ci sie uda. A filtr paliwa jest na wierzchu, jak wjedziesz na kanał to za zbiornikiem w strone silnika masz taką plastikową osłonke i zaraz nad nią jest filtr, powinien byc widoczny. Odkręcasz obejmę i wyciagasz filr, zakladasz nowy tylko strzałką w strone silnika. No i po sprawie ;] jak coś to pisz. Chętnie pomoge
maciekt8
Wysłany: 26-09-2008, 09:57
Zbiornika nie trzeba wyjmować. Odkręcamy te przewody pod deklem a później odkręcamy taką dużą plastikową nakrętkę i wyjmujemy cały kosz z pompą itp. Przy składaniu trzeba uważać na przewody pompujące paliwo i powrót są tam takie oringi które lubią pękać, nie pomylić przewodów i sprawdzić czy paliwo się nie sączy. Ot to tyle. Pozdrawiam
Wysłany: 26-09-2008, 10:02
maciekt8 napisał/a:
Dokładnie tak, a filtr masz przed prawym tylnym kołem pod plastikową osłoną ;)
Wysłany: 26-09-2008, 10:29
bardzo dziękuję i pozdarawiam
P.S. temat można zamknąć ;)
tad42
Wysłany: 14-11-2008, 23:31
Nie wiem czy juz probowales odkrecic pompe paliwa od zbiornika-te duza plastikowa obejme. Ja z ta czynnoscia mialem nielada problem. Rekoma nie dasz rady.Dopasuj zwykle obcegi do wyciagania gwozdzi, wykorzystaj ich dolna czesc, po rozszerzeniu powinny objąć te nakretke,a wlasciwie obręcz...jak juz na niej sie oprą,weź dluzszy ,mocny wkretak i umiesc go w szczekach obcegow, tak zebys mogl nim nim spowodowac obrot obręczy górnej części obudowy pompy. U mnie ten sposob byl skuteczny... pozdrawiam i napisz czy Ci sie udalo.
tp
n-e-o
Wysłany: 28-12-2008, 19:46
Witam.
Mam takie dosyć dziwne pytanie odnośnie filtra paliwa, tzn. tajemniczej skrzyneczki którą znalazłem w komorze silnika pod prawym światłem. Wychodzą/wchodzą z/do niej 2 wężyki. Jeden niebieski grubszy, drugi cienki czarny. Czarny idzie do podszybia i wchodzi w kostke. Potem się łamie i wychodzi chyba do wtrysku (Tipo 1.6 monowtrysk).
Na tej tajemniczej skrzynce napisane jest "GASOLINE FILTER" i na górze ma korek. WTF? Co to za skrzyneczka?
Był:
Fiat Tipo 1.6 KAT (1990r)...
Opel Astra 1.6 @ 2.0 (1993r)
Vectra B 2.0 16V LPG Lovato
(1998r)
Wysłany: 28-12-2008, 20:08
n-e-o, to jest "pochłaniacz par paliwa"
masz już nazwę więc jeśli temat Cię dalej interesuje to :szukaj:
Server uptime: 8 days
