Jak zdemontować pompę paliwa? Proszę o pomoc
rudaslaska7
Wysłany: 07-03-2010, 18:08
metalowa opaska jest sciagnieta,pompa sie obraca mozna nia krecic ale nie chce wyjsc. nie moge tej gumy scisnac bo sie posypie
Dziąbal
Wysłany: 07-03-2010, 18:13
A rozkreciles tą część filtrującą? powinna wyjsc..
TempRa 1.8
Tipo 3D 1.8
rudaslaska7
Wysłany: 07-03-2010, 18:15
tak wyszlo taka siateczko/karteczka :) wszystko rozkrecone! zostala sama pompa w tej gumie i ni cholera nie mozna tego wyciagnac :/
a ile to w ASO kosztuje
Dziąbal
Wysłany: 07-03-2010, 18:17
Moze goraca woda, polej ta gume.
** Dodano: 07-03-2010, 18:18 **
Jak jest w dobrym stanie to jej nie rozcinaj, musi zejsc.
TempRa 1.8
Tipo 3D 1.8
Wysłany: 07-03-2010, 18:30
Dziąbal, pompa w 1,4 i 1,6 jest taka sama i daje 0,3 bara cisnienia a 1,8 i 2,0 daje 1,3 bara. W ASO Młody mi sie kiedys orientował i chyba cos koło 37zł a ta u góry przy nakretce jeszcze droższa.
Dziąbal
Wysłany: 07-03-2010, 18:40
Jezeli chodzi o cisnienie to w 1.4/1,6 1 bar a w 1,8/2.0 3 bar.
** Dodano: 07-03-2010, 18:41 **
Tą duza uszczelke miedzy zbiornik a biala nakretke mam zapasowa w razie potrzeby daj znac.
** Dodano: 07-03-2010, 18:43 **
A inna sprawatipacz, co z tego ze dają inne cisnienie jak mocowania i wszystko inne jest identyczne a to ze cisnienie nie ma wplywu na rozebranie^^
TempRa 1.8
Tipo 3D 1.8
rudaslaska7
Wysłany: 08-03-2010, 13:59
tak jak mówiłem guma przy pompie jest w stanie tragicznym, a ta gume na górze przy białej nakrętce mam dobra
jak fachowo nazywa sie ta guma na pompie ?
gdzie w Rudzie Śląskiej,Chorzowie,Katowicach lub Zabrzu jest ASO ?? wie ktos ?
Wysłany: 08-03-2010, 18:40
ASO Chorzów ul.Wojska Polskiego 20 num. tel. na sklep (32) 2419 584
Firma KNS Katowice ul. Józefowska 100 (32) 204-14-04 oraz ul.Wincentego Pola 24 (32) 209-55-39
spróbuj tam,tam handlują tylko włoszczyzną
rudaslaska7
Wysłany: 08-03-2010, 20:44
dzieki :) wlasnie tak myslalem ze obok stadionu cos takiego widzialem kiedys :)
Wysłany: 08-03-2010, 20:48
Dziąbal, polecam lekture e-per-a
Otwierac w Internet Explorer
1,4 - 1,6
1,8 - 2,0
Ewidentnie widac ze pompy sie różnią...
Dziąbal
Wysłany: 09-03-2010, 08:01
Zasada montarzu, zlozenia taka sama.
TempRa 1.8
Tipo 3D 1.8
rudaslaska7
Wysłany: 10-03-2010, 18:34   WAZNE!
Panowie rozciąłem ta gume i włożyłem w nią nową pompę.
do nowej pompy dostałem filtr.
tylko jest za duzy i sie nie mieści i mam pytanie co zrobic ?
obrazek 3 to koszyk obity filtrem. do tego koszyka wsadzam pompe i skręcam na 6 śrubek.
chce w tym koszyku wyciąć dziure na dole zeby przez niego przechodził filtr nowy(rys. 2)
gdy wsadze filtr do duzego koszyka (foto 1) to nie da rady potem zeby pompa byla stabilna w tych zatrzaskach(zdjecie nr 4) co zrobic? czy musi w nich byc czy moze "latać" ??
Wysłany: 10-03-2010, 21:20
rudaslaska7, Ja osobiscie bym zostawił wszystko tak jak jest, pompa jako tako nie musi w tych zatrzaskach sztywno siedziec, wszystko sie usztywnia jak dokrecisz nakretke (ta biala) wtedy sam kosz dociska do dna baku i jest stabilny.
rudaslaska7
Wysłany: 12-03-2010, 08:49
panowie gdzie kupic te koncowki przewodów ktore sie podłącza do tego "korka" ?? cholera połamały mi sie i nie wiem teraz co robic.
poza tym ta blaszka jest potrzebna ? ta ktora trzymie te 2węże ?
http://forum.tempra.org/download.htm?id=4968 bo kurcze nie moge tej srubki odkrecic bo z boku obudowa jest peknieta i sie wszystko kreci :sciana:
kubek
Wysłany: 12-03-2010, 09:15
rudaslaska7, tak ta blaszka jest potrzebna. Ona trzyma te przewody zeby nie wylecialy. Za chwilke sprawdze czy mam to o czym piszesz
** Dodano: 12-03-2010, 09:25 **
a wiec tych koncowek nie mam prawdopodobnie z buda na zlom pojechaly.
co do tej srubki to sprobuj jakims klejem ja przykleic, wspomniales ze jest obudowa z boku peknieta i sie obraca ta srubka, to moze przez to pekniecie wejdzie klej?? np super glu?? poprobuju bo bez tej blaszki to przewody beda spadac...
rudaslaska7
Wysłany: 12-03-2010, 09:59
no to jestem ze tak sie wyraze brzydko w dupie :evil: to znowu musze nowy koszyk kupic z ta nakredka?
Wysłany: 12-03-2010, 14:38
rudaslaska7, mi też kiedyś uwaliła się ta śrubka w tym plastiku,wywaliłem to całkiem i zrobiłem centralnie otwór na przelot,potem tylko od wewnątrz wsadziłem nową śrubkę skontrowałem nakrętką,na to nasadziłem tulejkę,zrobiłem taki dystans jak powinien być,następnie zapiąłem przewody paliwowe,tą blaszkę (klamrę) i skręciłem,trzyma do tej pory :)
Wysłany: 12-03-2010, 15:13
dziura, bardzo dobry pomysł z ta srubka na wylot.
Dziąbal
Wysłany: 12-03-2010, 15:34
Mi tez plastik w ktorym siedziala główka tego mocowania strzelila przy dokrecaniu i na przelot swietnie trzyma.
TempRa 1.8
Tipo 3D 1.8
rudaslaska7
Wysłany: 22-03-2010, 19:14
Panowie potrzebuje koncówek przewodów paliwowych! ( jeden to chyba odpowietrznik? nie wiem sa tam 2 te same koncówki jedna czerwona jedna biała) obie sa z JEDNĄ uszczelką ( moja wersja miała 2 uszczelki )
KTO MA NIECH SIE ZGŁOSI BARDZO PILNIE BO NIE MOGE TEGO NIGDZIE DOSTAĆ A AUTO STOI! ewentualnie kupie całą ta czarną nakrętkę !
arras76
Wysłany: 28-05-2010, 07:18
Witam wszystkich jestem tu nowy napiszcie mi czy taka pompa jest do Tempry 1,6i 91r odpowiednia
http://moto.allegro.pl/it...empra_nowa.html
bombardier
Wysłany: 28-05-2010, 08:06
Jeżeli padła Ci pompa, poprostu wyciągnij ją ze zbiornika i będziesz wiedział. Na pompie są numery, zadzwoń do gościa a napewno Ci dobierze. W Temprze 1.6 92r. jest taka.
Tempra 1.6 SXie kat. DGT (była)
Tempra 1.9 TDS DGT (niestety poległa)
Tempra 1.6 SX DGT (była)
