komputer?? jest czy go niema?? |
kubek
Pomógł: 12 razy Wiek: 38 Dołączył: 09 Paź 2007 Posty: 459 Skąd: Bobrowice
Wysłany: 17-10-2007, 15:44 komputer?? jest czy go niema??
moj problem jest nastepujacy mam tempre 1.6 mono z palcem (rozdzielaczem zaplonu) w kopulce i dzisiaj spotkalem sie z kolega ktory tez ma 1.6 mono i ma zaplon elektroniczny... zdziwil sie jak zobaczyl u mnie BRAK komputera... powiedzcie mi jedno;
mam w swojej komputer czy nie?? bo juz sam niewiem... jak jest to w ktorym miejscu (najlepiej zdjecie)?? |
Wysłany: 17-10-2007, 17:09
Jak masz wtrysk to masz komputer który steruje tym wtryskiem innej możliwości nie ma.
A zapłon to inna sprawa, były wersje z tradycyjnym rozdzielaczowym zapłonem i bezrodzielaczowym.
Jeszcze jedno w temacie piszesz MPI co oznacza wtrysk wielopunktowy a w poście mono co oznacza wtrysk jednopunktowy, jaki masz wtrysk ?
Bez względu na rodzaj wtrysku musi być komputer. |
kubek
Wysłany: 17-10-2007, 18:01
sory za mpi ale szybko pisalem i nie zauwazylem.
ja mam 1punktowy tak samo jak grabarz i on ma komputer tak "w prawym blotniku" a ja tam mam pusta przestrzen.... i dlatego sie pytam czy ja mam bo niewiem... |
Wysłany: 17-10-2007, 18:15
| kubek1987 napisał/a: | | dzisiaj spotkalem sie z kolega ktory tez ma 1.6 mono i ma zaplon elektroniczny... zdziwil sie jak zobaczyl u mnie BRAK komputera... |
dokładnie zemną ,i moje zdziwienie było takie mamy silniki 1.6 z jedno punktowym wtryskiem ,ja mam elektroniczny zapłon ,on ma rozdzielacz zapłonu ,palec ,i szkopuł w tym że ja mam komputer a on nie posiada ,tak ma być u niego że nie ma kompa |
Wysłany: 17-10-2007, 19:26
Silnik z rozdzielaczem na wałku jest zaopatrzony we wtrysk mono-jetronic i posiada komputer który znajduje się nad stopami pasażera,za czarną plastikową osłoną.
Silnik bez rozdzielacza zapłonu,ale z cewką w miejscu rozdzielacza,posiada wtrysk mono-motronic a komputer do niego znajduje się właśnie przy prawym błotniku.Mono-motronic steruje zapłonem i wtryskiem,a mono-jetronic tylko samym wtryskiem,bo zapłonem zajmuje się digiplex.
Wysłany: 17-10-2007, 19:30
ZielonyTBG, no wyczerpująca i pouczająca wypowiedź |
kubek
Wysłany: 17-10-2007, 19:38
| ZielonyTBG, to nic wtedy nie bedzie mial przy mono-jetroniku po tej prawej stronie nad blotnikiem?? |
Wysłany: 17-10-2007, 19:44
Dokładnie kubek1987.Jest tylko puste miejsce.
Ja mam mono-jetronic a tak to wygląda u mnie.
kubek
Wysłany: 17-10-2007, 19:47
no u mnie tak samo wyglada. czyli juz nie mam sie czym martwic a juz myslalem ze mi ktos cos wyciagna |
maciekt8
Pomógł: 4 razy Wiek: 43 Dołączył: 12 Wrz 2005 Posty: 165 Skąd: Żyrardów
Wysłany: 17-10-2007, 22:01
Cześć Wszystkim.
Już nic z tego nie rozumiem. Zgodnie z tym co wyczytałem z książki i sie wywiedziałem to ja mam 1.6 mono motronic i mam digiplex a wydawało mi się że w jetroniku nie ma digiplexa? Zresztą chyba jetronik ma inne typy obudowy filtra powietrza na 3 śruby mocowane a motrnic na 1(zresztą rysunki tak mówią) już zgłupiałem.
U mnie jest digiplex, komputer w środku nad nogami pasażera, wtrysk jednopunktowy i napęd aparatu zapłonowego z wałka rozrządu.
Może kiedyś ogarne ten temat. Pozdrawiam |
_________________ F/I/A/T Tempra 1.6ie 159A3.048 |
Wysłany: 18-10-2007, 07:41
| maciekt8 napisał/a: | | Już nic z tego nie rozumiem. Zgodnie z tym co wyczytałem z książki i sie wywiedziałem to ja mam 1.6 mono motronic i mam digiplex a wydawało mi się że w jetroniku nie ma digiplexa? Zresztą chyba jetronik ma inne typy obudowy filtra powietrza na 3 śruby mocowane a motrnic na 1(zresztą rysunki tak mówią) już zgłupiałem. |
Tak jak Zielony napisał.
Wtrysk jednopunktowy Bosch Mono-motronic charakteryzuje się:
- brakiem aparatu zapłonowego, zamiast niego 2 podwójne cewki.
- brakiem digiplexa ponieważ komputer wtryskowy steruje także zapłonem
- obudowa filtra powietrza przykręcana na 3 śruby
- komputer wtrysku pod maską przy prawym błotniku
Wtrysk Bosch Mono-jetronic:
- klasyczny aparat zapłonowy z palcem rozdzielacza i jedna cewka
- digiplex czyli sterownik zapłonu
- obudowa filtra powietrza przykręcana na 1 śrubę
- komputer wewnątrz samochodu przy prawym nadkolu
Piszę o różnicach widzianych gołym okiem, bo silniki różnią się jeszcze wałkiem rozrządu.
| maciekt8 napisał/a: | | U mnie jest digiplex, komputer w środku nad nogami pasażera, wtrysk jednopunktowy i napęd aparatu zapłonowego z wałka rozrządu. |
Czyli masz wtrysk mono-jetronic |
Carol
Wiek: 35 Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 120 Skąd: Szczytno
Wysłany: 18-10-2007, 11:20
Musisz mieć komputer pod schowkiem z prawej strony w środku. Nad nogami pasażera.
Ja mam w 1.4 taki sam układ wtryskowy Bosch Mono-jetronic czyli mam digiplexa, tradycyjny rozdzielacz z palcem i kopułką. |
_________________ Fabbrica Italiana di Automobili Torino Tipo 1.4 i.e '93 motor: 160A1.046 |
maciekt8
Wysłany: 18-10-2007, 13:26
| Witam. Po dokładnej analizie tak będzie, czyli mam jetronica. motronic jest systemem wtryskowo-zapłonowym. Pozdrawiam |
