kontrolka wtrysku
macko
Wysłany: 03-01-2008, 12:10   kontrolka wtrysku
witam od wczoraj pojawil sie problem ze lubi sie zapalic ta zakichana kontrolka i nie wiem od czego zapalanie i gaszenie auta nie pomaga w momencie zapalenia sie kontrolki wolne obroty spadaja do 600na min i przy przyspieszeniu ma mula i szarpie dziwne cuda :sciana: mam 1,6ie z 94 roku moze mial ktos podobny problem :roll:
fiat tipo 1,6ie 94 rok3D i trabi601 z 90r
pasqual
Wysłany: 03-01-2008, 12:58
Witam!
Macko na wstępie dobrze by było sprawdzić:
-masę komputera(czy czasami nie pojawia sie napięcie między ECU-akumulatorem)
-czujnik położenia przepustnicy, stawiam 90% na uszkodzenie-(brak ciągłości wskazań)
-hmm czujnik położenia wału - teoretycznie może być przyczyną, całkiem nie padł na pewno ale może za duza (mała) odległość - sprawdź czy szczelina nie jest > od 06mm.
Zakładam że pompa daje prawidłowe ciśnienie,
wtryskiwacz nie jest przytarty, często sie zdarza przy instalacjach LPG
Z drugiej strony mogą to być tak niepozorne rzeczy jak pęknięta cewka lub np świece zapłonowe bez rezystorów (kiedyś siedziałem na forum Lancii i tam ludzie mieli takie przypadki)
Jednak stawiam na czujnik położenia przepustnicy z dużym przebiegiem ok 20k lubią sie wycierać grafitowe ścieżki i/lub ramiona styków co daje właśnie takie efekty. Pozdrawiam i powodzenia.
Aha spróbuj odpiąć aku na kilkanaście minut może są jakieś błędy a z tego co wiem po odpięciu aku powinny sie wykasować i wszystko wróci do normy (choć raczej w to wątpię) ale spróbować można to tylko 1 śrubka :)
Fiat Tempra 1,6 sedan 159A1.046 '91 78KW przeszła do brata :)
Lancia Nouva Delta HPE 1,8VVT 183A1.000 131KM była
Fiat Tempra 1.6 sedan '93 835C1.000 75KM jest
Audi A4 Avant 1,9 TDI '98 AHU 90KW jest
macko
Wysłany: 03-01-2008, 14:50
wszystkie te porady kiedys testowalem bo sie zapalala ale wtedy urwal sie kabel od masy ten przykrecony do kolektora ale od ponad pol roku byl spokoj a teraz znow cos dziekuje za fachowe porady z ktorymi sobie poradze :food: ale czy znajde usterke nie wiem narazie wymienilem wtrysk zobaczymy jak dojde co to napisze moze to komu innemu pomoze
koleś
Wysłany: 07-04-2008, 11:20
witam mam podobny problem przy zapalaniu gaśnie ale po jakimś czasie w trakcie jazdy na wyższych obrotach zapala się jak go zgasze i zapale to jakiś czas normalnie i znów śie pali prosze o pomoc dzięki
Tempra ok autko
Server uptime: 0 days
