Nie wkreca sie na obroty 2.08V
GrzesiekK
Wysłany: 07-11-2007, 14:42   Nie wkreca sie na obroty 2.08V
Tak jak w temacie nie wkręca sie na obroty tzn. jak odpale to dodanie gazu powoduje zgaśnięcie lub takie mulaste wejście na obroty. Tylko delikatne i przerywane dodawanie gazu pomaga. Silnik 2.0 8V jest troszkę juz silnika i on powinien wkręcać sie na obroty ja mustang a nie jak osioł. Czy to może być spowodowane za dużym lub za małym ciśnieniem paliwa na wtryskach. W 2.0 jest regulacja ciśnienia paliwa jest ona na podciśnienie z kolektora ssącego i w tym grzybku jest taka śrubka na imbus trochę nią pokręciłem i niewiem czy teraz jest tak jak powinno, jak by ktoś miał taki silnik i znierzył mi jak głęboko wkręcona jesti ta srubka. Ten grzybek znajduje się poprawej strony silnika poniżej przepustnicy.
** Dodano: 14-11-2007, 07:27 **
Czy jest ktoś kto ma tempre lub tipo z silnikiem 2.08V
** Dodano: 17-11-2007, 08:51 **
Dziękuję wszystkim za dobre rady problem rozwiązałem sam skonstruowałem sobie urządzonko i ustawiłem ciśnienie takie jakie powinno być a było o 1 bara za niskie.
Server uptime: 104 days
